Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je potrebná ochrana kanalizačných rúr?
Mám novú podzemnú zbernú nádrž na dažďovú vodu, do ktorej mám pripojené zvody zo strechy. Tieto vychádza že budú v hĺbke len cca 20-30cm pod povrchom. Mám obavu, že v zime v nich môže voda zamrznúť a môžu rúry (oranžové kanalizačné, priemer 110 mm, spád minimálne 3cm/meter) prasknúť. Myslíte že je to reálne a teda by ste odporučili nejakým spôsobom rúry zaizolovať (ak áno čím?)? Tiež mám obavu z toho, že keďže sú rúry pomerne blízko pod povrchom tak v prípade ak by daným miestom prechádzalo niečo ťažšie (čo ja viem budem tam prechádzať s fúrikom naloženým pieskom a pod) môže dôjsť k poškodeniu rúry. Odporučili by ste nad rúru dať nejakú ochranu, ktorá by rovnomernejšie rozložila tlak?
Roury 20 až 30 cm pod povrchem můžeš přejíždět kolečkem. Co se týká zamrzání jde o to jaká délka pot…
nerady 08.04.2025 19:44
nerady
V tej zamrzajúcej hĺbke mám cca 3 metre potrubia. Nádrž na dažďovú vodu je cca 5 metrov od domu, čas…
DURI 09.04.2025 07:35
DURI
Pokud to má spád a kam odtékat, tak se nikdy roura 110 mm nenaplní tolik, aby zůstala plná a mohla p…
Karel04 09.04.2025 08:14
Karel04
No zatiaľ to ešte nemám zasypané, preto sa tu pýtam, čo prípadne spraviť, ako to ochrániť.
DURI 09.04.2025 08:19
DURI
Mas obavu zbytocne. Mam zvody spravene rovnako. jeden ide do trativodu, druhy priamo do zbernej nadr…
fleg 09.04.2025 12:19
fleg
Dělají se taky polypropylenové trubky. Jsou pevnější , což by zlepšilo možnosti přejezdu, ale jsou t…
čumil old 09.04.2025 16:46
čumil old
Si mě s tím odkazem na pětistovku rouru dostal.:-D
nerady 09.04.2025 16:58
nerady
První apríl už byl.
host 09.04.2025 19:14
host
Zamrzání bych se nebál, pokud to má spád (a tedy ne podle hesla negativní spád je taky spád). Aby to…
bahno 11.04.2025 20:57
bahno
A ještě jedna poznámka. Při průměru roury 110 mm a dostatečné hloubce nádrže by i při ležatém potrub…
nerady 12.04.2025 17:46
nerady
V současnosti to není problém. Při spádu 3 cm nic nepromrzne do hloubky 20 až 30 cm, což je v našich…
Vla 12.04.2025 21:37
Vla
Ďakujem za všetky rady. Obsypal som to pieskom, o pár mesiacov bude mať nejaké betónové dlaždice, ta… poslední
DURI 17.04.2025 13:56
DURI
Roury 20 až 30 cm pod povrchem můžeš přejíždět kolečkem. Co se týká zamrzání jde o to jaká délka potrubí bude v zámrzné hloubce (20 až 30 cm). V zimě při mrazech když je promrzlá půda a svítí slunce dochází k tání sněhu na střeše ale v zemi může při velkých mrazech dojít k zamrznutí. Nicméně asi bych to neřešil jelikož pokud by to celé zamrzlo poznáš to hned na okapovém svodu, kde ti z něj začne téct voda. Potrubí se asi nepoškodí. Dá se to řešit tak, že potrubí uložíš těsně u domu a teplo vyzařované z domu bude bránit zamrzání trubek. Trubky se normálně zasypávají pískem. Nevím kde bydlíš ale těch dnů, kdy máš na střeše sníh venku mrzne až praští a svítí slunce je pár do roka. Nepíšeš zda můžeš vodu odvádět do dešťové kanalizace a o jak dlouhé potrubí se jedná.
Potrubí mám uložené také těsně pod povrchem a těsně vedle zdi podsklepeného domu (nikdo po něm nemůže jezdit) a pak 6 metrů od domu k nádrži. Na těch 6 metrech mám dvě tvarovky ve tvaru T na možnou kontrolu. Do víčka jsem vsadil kolečko polystyrenu aby to nepromrzalo ze shora.
V tej zamrzajúcej hĺbke mám cca 3 metre potrubia. Nádrž na dažďovú vodu je cca 5 metrov od domu, časť potrubia je v hĺbke cez pol metra, ale slabé 3 metre len asi tak 20-30 cm. Tiež som uvažoval nad tým, že v posledných rokoch pôda asi nikdy nezamrzla do hĺbky 20-30 cm, ale ako sa vraví - čert nikdy nespí. Skúsim nájsť niečo čím by som tie rúry aspoň trochu odizoloval od okolia. Hovoríš že je lepšie na zásyp použiť piesok ako hlinu?
Pokud to má spád a kam odtékat, tak se nikdy roura 110 mm nenaplní tolik, aby zůstala plná a mohla prasknout. A i při nějaké 1/4 výšky stojaté vody by zůstal jen malý oblouček ledu.
A nějaké poškození roury tlakem od plného kolečka nehrozí, ten povrch se snad pod nohama nepropadá a nehoupe.
Zamrzání bych se nebál, pokud to má spád (a tedy ne podle hesla negativní spád je taky spád). Aby to prasklo mrazem, muselo by to být úplně plný vody a to se nestane.
Co se zatížením týče, tak chůze či kolečko plné písku, úplně v pohodě. Kdyby šlo o něco těžšího, tak obsypat pískem, přes to betonovou dlaždici a dozasypat zeminou - to dá i osobní auto pravidelně a nejspíš i občasný náklaďák. Nebo koně, to je horší.
A ještě jedna poznámka. Při průměru roury 110 mm a dostatečné hloubce nádrže by i při ležatém potrubí napojeném na okapový svod měl částečně fungovat "komínový efekt" (v mrazech by teplota vzduchu v nádrži měla být větší než teplota vzduchu venku).
