Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem velký stůl z překližky
Ahoj, rád bych nám do klubovny u nás na sídlišti vyrobil s klukama velký stůl z překližky. Máme k tomu ale pár otázek a nemáme kam bysme se obrátili pro radu protože naši tátové zrovna moc nekutí.
představuju si velký stůl aspoň 2 m ideálně třeba něco jako 230 x 80 cm.
jako nohy se mi líbí např. ikea tillslag. tady: https://www.ikea.com/cz/cs/p/tillslag-podnozi-zelena-kov-10522424/
desku chceme z březové překližky
a teď otázky:
- jak tlustou překližku potřebujeme?
- kde jí nejlíp pořídit aby nám jí rovnou uřízli?
- bude stačit z každé strany jedna noha tillslag, nebo je to málo?
- je nějaký fígl jak nohy přišroubovat? Jak se pracuje s překližkou?
moc děkuju všem za rady!
Kuba
https://kutilska.poradna.net/questions/3290161-vyrobit-lacny-stol Myslím, že v odkazu je většina vys…
nerady 07.04.2025 13:40
nerady
Děkuju. Ještě mám otázku: překližku nejlíp koupit někde v obi, objednat z internetu nebo zajet někam…
Kuba kubikula 07.04.2025 13:56
Kuba kubikula
V každém větším městě je firma, která prodává zboží truhlářům. Většinou ti to i nařezají, ale musíš…
nerady 07.04.2025 14:10
nerady
V OBI mají jenom 9mm, to jedině s pořádaným rámem. Hornbach má 15mm, to už je veselejší https://www.…
bahno 10.04.2025 22:25
bahno
V OBI mají jenom 9mm anebo dvě přes sebe a sešroubovat..
touchwood 11.04.2025 07:04
touchwood
Několik poznámek: Vážně chcete stůl zrovna z překližky? Může se kroutit, ostré hrany, nutnost nějak…
host 07.04.2025 14:36
host
Co s tím stolem a na něm chcete dělat? Jak se koukám na ty nohy, žádná krása by to nebyla. Co takhle…
Yarda 07.04.2025 16:29
Yarda
Já stůl nepotřebuju.
host 07.04.2025 17:08
host
Překližka na stůl je blbost, pokud to máte na cokoliv jinýho, než na ořezávání klacíků na něm. Na st…
Prasak 07.04.2025 18:04
Není překližka jako překližka a 18mm překližka je rozhodně mnohem pevnější než 18mm lamino. A stůl z…
bahno 10.04.2025 21:58
bahno
možná pro běžné kutily - začátečníky by bylo lepší použít dřevěné hranoly (do kterých je možné rovno…
touchwood 11.04.2025 07:09
touchwood
Bych to dal na kolíčky. Navrtají se do toho díry do prkna, nasadí se čepičky s hrotem, usadí se rám…
bahno 11.04.2025 11:41
bahno
Já jsem počítal s dvojdeskou, první zpevnit shora do hranolu, druhou k první ze spodní strany kratší…
touchwood 11.04.2025 20:20
touchwood
Určitě také řešení, akorát buď bude přiznaný, nebo bude nutný lepit širokou hranu. Né že by to bylo… poslední
bahno 11.04.2025 20:59
bahno
V každém větším městě je firma, která prodává zboží truhlářům. Většinou ti to i nařezají, ale musíš koupit celou překližku a zbytek si pak odvezeš. Mluvím zde o stavební překližce a tu asi v OBI neprodávají. Také by šlo koupit ve stavebninách DEK dvě šalovací desky a stůl udělat z nich. Problém je, že je nemůžeš úplně řezat kde chceš a musíš kouknout jak je slepená což u stavebné překližky nemusíš. Stavební překližka může být z obou stran hladká a nebo jedna strana je "drsná". Zeptej se nějakého truhláře kde tyto věci nakupuje. Po internetu ti prodají většinou jen celou desku a budeš si to muset rozřezat sám.
Několik poznámek:
Vážně chcete stůl zrovna z překližky? Může se kroutit, ostré hrany, nutnost nějak povrchově ošetřit, prostě práce. A když na stůl položíš orosený půlkitr, budeš mít na stole kruhy jak na olympijském znaku.
Tím chci říct, že bych zvolil nějaké lamino (MDF, HDF, LTD nebo jak se tomu nadává) - prodávají se pracovní desky nebo kuchyňské desky, různé dekory, rozměry, tloušťky, různé zakončení hran atd...
A poslední připomínka - chcete do klubovny obludu 230 cm. Bude všude překážet, problém s dopravou, úklidem, atd... Proč neudělat dva stoly 115 cm a přirazit je k sobě? Vadilo by to něčemu?
https://www.obi.cz/montaz-nabytku/pracovni-desky/c/916
Co s tím stolem a na něm chcete dělat? Jak se koukám na ty nohy, žádná krása by to nebyla. Co takhle projít partiové nábytky jestli by tam neměli nějaké rozkládací jídelní stoly, pravda, 230cm by asi neměly.
Na stůl lamino, levný je 18mm bílý. Uříznou a olepí hrany třeba v Bauhausu. I když na stůl se používá obvykle tlustší lamino, 25 mm, ale je dražší.
Při délce 230 cm bude třeba jedna podpěra uprostřed, je to hodně dlouhý, deska se prohne, pokud to nebude tlustá dubová fošna. Takže ty podpěry, co chceš použít, tak alespoň 3.Ale upřímně - co jsi vybral, je pěkně hnusný. Měl bych strach, že se do toho někdo opře a celý se to vytrhne.
Pět takových noh by mohlo stačit:
https://www.obi.cz/nabytkove-nohy/hettich-nabytkova-noha-kulata-nerez-pr-60-x-700-mm/p/2432995
Není překližka jako překližka a 18mm překližka je rozhodně mnohem pevnější než 18mm lamino. A stůl z 18mm foliovany překližky je dost dobrý ponk. Ale chce to rám - svařená ocel nebo prkno na stojato - do toho se dají udělat docela dobrý skládací nohy, čímž je to na transport placka. A pokud to má zatřený hrany, tak to přežije i venku.
