Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vyrobit lacny stol
Zdravim, chcel by som vyrobit 200 cm stol, aby mal len styri nohy, bez stredovej podpery-nohy.
Co som tak pozeral, tak asi z 18mm laminovanej drevotriesky (lebo mi ju zdarma v bauhause olemuju)
Len sa mi zda 18 mm malo.
Ze ked sa v strede niekto posadi, abu ho to udrzalo.
Cim to vystuzit? Napadli ma din listy zo spodu nasrobovat, alebo tie odrezky co vzniknu pri rezani, prip. dvojmo to mam dat? Alebo uplne iny material?
Nohy asi ikea, ale to neviem, zatial tu dosku rozmyslam.
Dakujem za tipy.
Tvůj dojem je správný, je to málo. Měl bys to vyztužit něčím silnějším, třeba jeklem 40x40 nebo aspo…
umfa 30.03.2025 00:21
umfa
Jestli nemusí mít 200 cm, je spousta nabídek použitých stolů zdarma.
Kyncl 30.03.2025 10:25
Kyncl
Ze ked sa v strede niekto posadi, abu ho to udrzalo. Tak chceš stůl nebo židli? :-?
host 30.03.2025 10:57
host
Na stole se dá tancovat, můžeš tam jako prostírání položit lepou děvu a servírovat to z ní... Prostě…
Jan Fiala 30.03.2025 11:33
Jan Fiala
Tak na to musí sehnat nějakou lehkou holku, aby to vydrželo.:-D
Karel04 30.03.2025 13:17
Karel04
18mm je sakra malo. V praci mame stoly 180cm z HDF desky 27mm a jako vyztuhu maji silnosteny jekl 40…
re4zon 30.03.2025 14:45
re4zon
Naprostý souhlas s "re4zon". Pokud by si chtěl použít na výztuhu jekl tak by mohla stačit 40x20x2mm…
nerady 30.03.2025 14:58
nerady
Prázdné police se nám prohly při 120cm.
kejki 31.03.2025 14:08
Dik vsetkym, tie jakle by som nemal ako pozvarat, aj by sa to tym predrazilo dost....vyrobu rusim. N… poslední
peternoh 31.03.2025 17:54
peternoh
18mm je sakra malo. V praci mame stoly 180cm z HDF desky 27mm a jako vyztuhu maji silnosteny jekl 40x40. Na nejake odrezky zapomen, dtd ma v male sirce nulovou pevnost, din lista se prohne taky. Bud tam dej jekl/L profil nebo masivni hranol.
Naprostý souhlas s "re4zon". Pokud by si chtěl použít na výztuhu jekl tak by mohla stačit 40x20x2mm postavený na výšku osazený tak 10 cm od kraje a se středovou výztuhou. Pokud nebude stůl enormně široký tak by na to měla stačit jedna 6 metrová tyč jeklu (samozřejmě bez nohou).
