odstránenie sekundového lepidla
Nazdar, existuje spôsob ako odstrániť sekundové lepidlo bez poškodenia plastu? Mám to v aute od predošlého majiteľa. Bol tam držiak na mobil. Držiak som odstránil, vymenil lišty ale palubovka ostala tak trocha poškodená tým lepidlom. Našiel som niečo takéto, má niekto skúsenosť https://www.obi.sk/lepidla/pattex-odstranovac-sekundoveho-lepidla-5-g/p/1697853 ?![[W4IPsdw.jpeg]](https://i.imgur.com/W4IPsdw.jpeg)
Jde o to aby to neodstranilo také plast. Nejlépe vyzkoušet na nějakém místě, kde nebude poškození plastu vidět.
nalep tam nejaky odznak.
Dobrý nápad, skúsim na niekoľko hodín dať niekde na test na rovnaký plast z akého je palubovka. Zatiaľ som to ale nekúpil, musím objednať a potom skúsim.
S tým prelepením to tiež nie je najhoršie, skúsim prejsť aliexpress či nemajú niečo vhodné.
Stačí se zeptat jednou.
https://kutilska.poradna.net/questions/3276440-uprava-alebo-osdstranenie-stareho-drziaka-v-interieri-auta
Vyriešené. Ospravedlňujem sa za vytvorenie ďalšej otázky tu na poradni. Odstránil som ten držiak ešte na jeseň, potom som to odložil pretože sa mi nechcelo v zime mrznúť pri demontáži gloveboxu(nemám garáž...). Ak by niekto riešil podobný problém na Octávii 2FL tak dosť nápomocné pre odstránenie gloveboxu https://www.youtube.com/watch?v=roM0w8mKMvA. Tento držiak od výroby má osekaný rámik okolo rádia(na aliexpresse za cca 15€), ďalej dekoratívna lišta gloveboxu(pozor predáva sa dokonca originál osekaná), je dosť problém ju kúpiť novú, ja som hľadal na bazoši a kúpil za 10€. Lišta musí byť pre Octáviu 2FL, zároveň sú rôzne dekory, ja mám len mierne odlišný odtieň, nevadí to. Pri výmene gloveboxu bol problém opätovne zapojiť konektor k vypínaču airbagu, je tam málo miesta čiže ak môžem poradiť tak skúsiť vyskrutkovať dekor lištu bez odpojenia konektora vypínača airbagu. Tiež pozor na západky tej schránky ako hovorí vo videu musí to byť správne inak po zaskrutkovaní nezacvakne zámok. To sekundové lepidlo čo som riešil ako posledné tam možno pridal predošlý majiteľ neviem ale ak je to z výroby tak odporúčam (PATTEX, odstraňovač sekundového lepidla, 5g). Nechal som cez noc pôsobiť, potom ešte raz znova pretože ostali zvyšky lepidla. Očistil som to a ešte nakoniec ošetril olejom na neutralizovanie chémie toho odstraňovača lepidla. Výsledok je myslím veľmi dobrý. Nevidieť žiadne stopy poškodenia plastu od lepidla ani odstraňovača lepidla. Jediná stopa je mierna línia od kovovej výstuhy ktorá tam bola. Na fotke to dosť preráža ale voľným okom to takmer nie je viditeľné.
![[kzzzMkm.jpeg]](https://i.imgur.com/kzzzMkm.jpeg)
