úprava alebo osdstránenie starého držiaka v interiéri auta
Nazdar, nedávno som kúpil auto z druhej ruky a na strane spolujazdca je držiak pre starý tlačidlový mobil. Zatiaľ neviem či je to lepené alebo pripevnené skrutkami, z okrajov nevidieť lepidlo a drží to pevne. Skrutky nevidieť taktiež. Je tam v strede ľahko odoberateľná kovová platnička, na nej sú magnety, dole je len nálepka. pod týmto sú aj nejaké kontakty čiže do držiaku vedú aj nejaké káble. Až tak by to nevadilo ale tá predná strana je dosť nevzhľadná čiže zvažujem buď to celé dať preč alebo prerobiť na držiak pre smartfón. Problém je že ak to odstránim tak určite ostane v danom mieste nejaká stopa po lepidle(ak je tam), alebo diery po skrutkách. Dostal som ale nápad na prerobenie pre držiak smartfónu. Ak zarovnám prednú stranu toho držiaku tak vidím možnosť tam dať nejakú magnetickú platničku a používať na navigáciu v mobile. Má niekto skúsenosť s niečím takýmto?![[g2jD4qR.jpeg]](https://i.imgur.com/g2jD4qR.jpeg)
Da se vyloupnout cely ten svetly kdyt z desky na kterem je ten drzak.
Muzes to zkusit bez demontaze odriznout strunou nebo vlascem. Tam bys poznal, jestli tam jsou srouby nebo ne.
Zvolil som cestu odstránenia toho balastu. Ten predný plastový kryt šlo odcvaknúť(drží to len na západky). Na tomto kryte bola PCB doska, kontakty som odpojil, zaizoloval. Pod krytom boli skrutky do palubnej dosky a medzi tým je poctivá kovová výstuha. Celý tento držiak pre starý mobil je vlastne oficiálny produkt z výroby Škoda. Je to kvalitne a pevne spravené len skrátka na dnešnú dobu smartfónov je to zbytočnosť. Aktuálne mi tam ostala tá kovová výstuha a rámik rádia/klímy je orezaný, taktiež napravo od rádia ako je tá strieborná lišta taktiež je z nej trocha orezané keď tam montovali ten držiak... Už teraz to vyzerá oveľa lepšie ako predtým ale určite ešte odstránim tú kovovú výstuhu. Plastový rámik(https://www.aliexpress.com/item/32641680105.html) rádia som skúšal dať dole a bez problémov ho demontujem a vymením aby potom neostala diera. Lišta (https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1z1858418aabe9-ozdobna-lista-pristrojovej-dosky-skoda-29582.html), tú sa mi nepodarilo demontovať. Nemá niekto skúsenosť ako ju odobrať? Skrutky tam nevidím a dúfam to nie je lepené.
![[FfcPTmx.jpeg]](https://i.imgur.com/FfcPTmx.jpeg)
