Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prodloužení nohy skládacího stolku
Ahoj, mám hliníkový skládací stolek [img]https://www.maxmax.cz/images/detailed/1179/1860Stol_turystyczny_TRIP_kempingowy_skladany_120x60_cm_bialy_4.jpg[/img] a chtěl bych, aby byl vyšší. Nohy jsou hliníkové kulaté duté trubky o vnitřním průměru 20mm a stěna je 1mm tj. vnější průměr je 22mm (na obrázku je uvedeno 25mm, ale to je horní část trubky, já chci prodlužovat tu spodní). Dovnitř lze zasunout 11cm a z vnějšku by je bylo možné (zvažovali jsme např. hranolky s vyvrtaným otvorem) usadit až do hloubky 4 cm. Jaké nejlepší řešení zvolit? Aby byl stůl s lehčí zátěží přiměřeně stabilní a aby to pokud možno bylo odnímatelné a stůl šel zase složit (s delšími nohami už by se do kufříku tvořeného rozklápěcí horní deskou nevešel). Zvýšit jej chci o cca 20-30 cm.
Napadlo mě řešení pružným kolíkem a ten použít jako prodloužení nohy nebo jako spojku s další hliníkovou trubkou stejných rozměrů jako má noha stolu. Ale zatím mi to, co jsem našel, vychází docela draho.
Nějaké nápady? Děkuji všem, pokud poradíte.
Drahé? 4 ks 30 cm i s nařezáním je za 96 korun, drahá je jen doprava, třeba jinde najdeš levněji. ht…
Karel04 27.03.2025 12:20
Karel04
Díky moc za tip, hned se na to podívám
kutil team 27.03.2025 12:42
kutil team
Rád bych se zeptal, nebylo by lepší strkat dovnitř do té 20mm těch 11 cm pro větší stabilitu? Kdyby…
kutil team 27.03.2025 13:09
kutil team
No možná to lepší bude, 20 mm mají taky a ještě levnější. Jen jestli dokážeš všechny zasunout stejně…
Karel04 27.03.2025 13:51
Karel04
Díky za odpověď. To by mělo být v pohodě, je tam zábrana, tak by to mělo být všude stejné nebo velmi…
kutil team 27.03.2025 18:09
kutil team
Právě proto, že nebude stát na rovném terénu a nic neleze víc na nervy než kývající se stolek... Tak…
host 28.03.2025 08:20
host
Díky moc za radu, podívám se na to. poslední
kutil team 28.03.2025 11:24
kutil team
Rád bych se zeptal, nebylo by lepší strkat dovnitř do té 20mm těch 11 cm pro větší stabilitu? Kdyby se tedy trubka 20mm nařízla do profilu tvaru písmene C a udělal se z ní ten pružný kolík, myslíte, že by to s hliníkem mohlo fungovat? A jakou tloušťku stěny trubky byste doporučili?
Právě proto, že nebude stát na rovném terénu a nic neleze víc na nervy než kývající se stolek... Tak by se mi líbilo řešení, kdyby prodloužení noh bylo na principu závitové tyče nebo alespoň jedna noha, aby šlo štelovat rovinu...
Případně se inspiruj, jak mají výsuvné nohy řešené fotografické stativy nebo nůžkové stany. Možná prodávají i náhradní díly, které by šly ke stolku použít...
