Připojení ventilátoru digestoře do sporákové kombinace
máme u sporáku pouze odsávání bez ventilátoru, ale chci ho vyměnit za digestoř s ventilátorem. Chci se zeptat, jestli přívod elektriky pro ten ventilátor mohu napojit od sporákové kombinace. Máme zde pouze jednofázový rozvod na 220V.
Změna předmětu, původně: Připojení ventilátoru (host)
Muzes. Ventilator v digestori zadny odber, ktery by ti omezil sporak nema.
Dobrý den! Napojit to jistě čistě mechanicky lze, ale problém vidím v jištění. Jednofázový vývod pro sporák /"kombinace" / je zcela jistě jištěn "silnějším" jističem vyhovujícím sporáku: Toto jištění ale bude pravděpodobně nevyhovující / "příliš silné"/ pro jištění "vnitřního rozvodu, vč. vypínače a ventilátoru v digestoři. To je potřeba prověřit. Má digestoř vlastní jištění? Lepší by pak bylo napojit digestoř na zásuvkový okruh /rozvod/.
Zdravím,souhlas,určitě by někam na digestoř šlo napasovat toto:
https://www.hadex.cz/l205-vypinac-kolebkovy-off-on-1pol250v-s-jisticem-10a/
V tomto máte samozřejmě pravdu, ale... Pokud by došlo ke zkratu na digestoři, jistič to vyrazí, i když je silnější (sporákový).
Na digestoři je jen ventilátor a žárovka. Pokud by byl zapojený do běžného zásuvkového okruhu, bude tam jistič 16A, což je pořád několikanásobně předimenzované pro digestoř, která bere desitky watů. Z toho pohledu tam problém nevidím.
Dobrý den! Zde nejde o vztah hodnoty jističe a "příkonu" ventilátoru a žárovky digestoře. Jde o soulad velikosti jističe , buď toho "sporákového", nebo zásuvkového a součástí digestoře / průměr vodičů, velikost ventilátoru, zatižitelnost vypínačů/ To jsem doporučoval prověřit. Co když nedojde k totálnímu zkratu, jistič nevypadne a některá součást instalace digestoře se, než vypne jistič rozžhaví "do běla" ? V dokumentaci digestoře je snad uvedeno, na co a jaké jištění ji lze připojit.
