Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem wifi termostat
zdravím,
hledám wifi termostat, který bude mít:
- hw tlačítka na přepínání předvolených programů - (stačilo by aby nějak rotovalo P1/P2/P3/manual)
- temostat je beznapěťový = suchý
- možnost vzdáleného přístupu třeba tuya)
na starém termostatu jsem měl mimojiné otočné kolečko na volbu programů P1/P2/P3/slunce/měsíc/mráz a takto jsme volili přednastavený program.
většina termostatů co jsem teď našel je jen tlačíko + a - a menu nebo nějaké ovládání přes display
potřeboval bych to pro pokročilé důchodce - není moc reálné aby něco lovili v menu
Díky
To budeš hledat asi dost těžko. Měl jsem podobný požadavky a nakonec jsem vybral Netatmo, který tvoj…
martas38 17.12.2024 19:50
martas38
Co treba tohle? https://www.heathome.cz/wifi-termostat-w3eg-cerny-s-merenim-spotreby/
Jan Fiala 17.12.2024 20:21
Jan Fiala
no to je právě ten typ co moc nechci. Jako funkčně asi ok, ale to ovládání pro starce asi moc nebude…
sso 18.12.2024 07:48
sso
v OBI som videl Electrobock ST11,má volitelné manuálne ovládanie, buď auto ccez počítač alebo manuál…
audax 18.12.2024 08:58
audax
Nevím co chceš stále nastavovat, ale moje přítelkyně má v obýváku termostat Honeywell (což není až t…
Paron 18.12.2024 09:49
Paron
jsou zvyklí takto: P1 - jsem doma P2 - jsem delší dobu pryč manual - jsem doma a je mi zima/horko t…
sso 18.12.2024 10:09
sso
A starý termostat nefunguje? Jaký to byl výrobce, typ? Když jim vyhovoval a jsou na něj zvyklí, pro…
host 18.12.2024 10:26
host
To lze ale řešit jednoduše. Nejsem doma, kotel vypnu. Je mi zima, přidám na termoventilu.
Paron 18.12.2024 11:03
Paron
Budou tam minimálně režimy: Manuální/Ekonomická/Program Pro EKO si nastavíš napevno teplotu - třeba… poslední
Jan Fiala 18.12.2024 12:26
Jan Fiala
To budeš hledat asi dost těžko. Měl jsem podobný požadavky a nakonec jsem vybral Netatmo, který tvoje požadavky nesplňuje. Má tři AAA baterky, ale má e-ink displej, takže to moc nežere. Někde v zásuvce musí být základna, se kterou termostat komunikuje rádiově a až teprve základna přes wifi. Tlačítka má jen na ubrání přidání teploty, komplet se to nastavuje mobilem, nebo na PC. Ale podporuje to ovládání na dálku mimo domov, Homekit a další chytrý domácnosti a podobný blbiny. Zmapuje si to tepelný setrvačnosti místnosti a krom hystereze po asi týdnu nabídne inteligentnější algoritmy atd. Je k tomu modul pro dálkový ovládání kotle, ale umí to i přes dráty. Vlastní termostat i aplikace jsou dost inteligentní a intuitivní, takže jsem nakonec z požadavků jako tři programy ustoupil. Na libovolné dny si můžeš naprogramovat tři různé teploty v různých časových úsecích, včetně trvalé přepnutí teplota běžná, teplota komfort, teplota přes noc a teplota nezámrazová. Pokud nastavíš přímo na termostatu nebo v app jinou teplotu, po zvolené době a nebo programem se přepne zpět. Docela příjemně mě to překvapilo. Umí to tuším ještě asi 20 hlavic Netatmo, ale to nepoužívám.
https://termostaty.heureka.cz/netatmo-thermostat-nth01-en-eu/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=CZ%3EPRF%3EHG%3EDilna_stavba_zahrada%3ESERP%3EPROD%3E%28PLA%29%3E%5Bhigh%5D&utm_id=21916043164&gad_source=1&gbraid=0AAAAADqB1c7x36p5lBSt5U2dhgBq1ZYrT&gclid=CjwKCAiA34S7BhAtEiwACZzv4cnW1yw06dDkHH16PvBhbaYm4N9GxlfYO9kbCZvNFtGWKo4ZW_kVYxoCv6IQAvD_BwE#prehled/
v OBI som videl Electrobock ST11,má volitelné manuálne ovládanie, buď auto ccez počítač alebo manuálne cez taký dosť veliký čudlík a dobre čitatelný čiernobiely displej priamo na prístroji,alebo Electrobock BT22,ten má velké otočné koliesko na manuálne ovládanie,je k tomu aj chytrá zásuvka v balení,ten predáva napr. alza a velmi podobný PT32,tiež má velké otočné koliesko na manuálne ovládanie,alebo PT04,ten má "obrovský" otočný prepínač,rovnako aj BT010/BT012/BT013 ...
Nevím co chceš stále nastavovat, ale moje přítelkyně má v obýváku termostat Honeywell (což není až tak důležité), ale jednou za rok zkontroluji nastavení a pak s tím nikdo už nemanipuluje, není důvod. Chodí v určitém režimu a termoventily v místnostech udělají co je potřeba. Je to tak řadu let bez problému.
Pro EKO si nastavíš napevno teplotu - třeba 18° a budes využívat, když jsi pryč
Program bude naprogramovana teplota pro ruzne casy a dny
A manuální bude to, co si nastavíš, dokud nezměníš
Stejně tak to budeš mít i v aplikaci a Smart Live aplikace je fakt jednoduchá a česky.
