Beton - rychlé vytvrzení
v paneláku mám podlahu z cca 3cm vrstvy betonu a pod ní je cca 3cm polystyren. Teprve pod ním je panel. Jelikož budu bourat bytové jádro a stavět z 75mm porfixu nové stěny, předpokládám, že nemohu postavit příčku přímo na tuto podlahu. Budu tedy muset vysekat po celé délce pruh široký alespoň 75mm až na spodní panel a vyplnit to betonem a na něm pak postavit příčku.
Dotaz zní, existuje beton, abych na něm mohl začít zdít např. za 2-3 dny?
Rychlobeton schne velmi rychle, tak že nepřipadá v úvahu.
Můžeš stavět rovnou na spodním panelu.
A proč ten pruh chceš betonovat? Začal bych stavět příčku z Porfixu přímo na panel...
Pokud je ta 3cm vrstva kvalitní, tak bych se nebál stavět rovnou na ní, zase takový tlak to nebude. Porfix je velmi lehký materiál.
Pokud se rozhodneš ji odstranit, doporučuju řezat, ne sekat.
To jsem si taky říkal, ale je pod tím i ten polystyren, tak bych to nechtěl riskovat. Jinak díky všem za radu, začnu to zdít od panelu.
Polyš je úplně irelevantní, protože zátěž ti bude roznášet do plochy právě ten beton. Takže pokud je kvalitní a dobře vylitý, tak bych osobně právě nic neřezal a už vůbec nesekal, protože tím ho jen narušíš.
Nechci se hádat, ale kdysi mi tloukli do hlavy, že minimální síla betonu je 5cm.
A kdyby se prořízl na panel, mohl by tam dát odhlučňovací pásek aby mu nešly otřesy z podlahy do té stěny.
Ale, nejsem odborník.
těch 5 cm by snad mělo platit v případě nějaké horší skladby, ne? Když je pod tím jen PS deska a pak zase beton, tak to nemá kam "utéct."
Jinak klidně bych zkusil statickou zkoušku - vyskládat si nasucho kus zdi až do stropu (nebo pár cihel a pak adekvátní zatížení), jestli se to nějak na tom betonu projeví - podle mě se to ani nehne.
Za 2-3 dni môžeš kľudne stenu z porfixu postaviť na normálnom betóne.
Ale ako už sa písalo vyššie, staval by som rovno na to paneli...
