chytrá zásuvka ihned vypne relé a hlásí kolem 100°C
Vyskytl se mi problém s chytrou zásuvkou Tasmota. Půjčil jsem ji na den (mohu odpřísáhnout,že na wifi se nijak nepřipojil) a třetí den, když jsem si ji opět překonfiguroval (aby se připojovala na mou wifi+heslo) se mi stalo, že začla hlásit teplotu v rozmezí 97-101°C. Zvláštní je, že druhý den jsem si toho nevšiml (to byla vrácená,připojovala se na jinou wifi a byla zapnutá a měřila a nevzpomínám si že bych jedinkrát stiskl tlačítko nebo příkaz Toggle.)
logy (console) nehlásí nic zvláštního, jenom tam vidím, časová razítka událostí on a off, kdy off následuje asi půl sekundy po zapnutí zásuvky. Nezáleží zda tlačítkem nebo přes HTML.
Můj odhad, je že se podělal nebo nezkalibroval tepelný senzor a z důvodu bezpečnosti se nad X°C (70°C třeba) sama vypne.
Ale co s tím? zásukva nemá známky nárazu, druhý den byla zapnutá, pak už se vypíná. Rozhodně ani není horká. (v normálním stavu, třeba po hodině po zapnutí je mírně teplá.) Mám 2 ks.
Z jakeho duvodu se na zásuvce změnily parametry kalibrace ???
Bylo tam :
= {"AdcParam1":[2,32000,10000,3350,0]} (100C)
Nastavil jsem {"AdcParam1":[2,4000,80000,4250,10000]} (17c nyní -má ale 25) podle
https://community.home-assistant.io/t/refoss-p11-tasmota-sockets-switches-off-after-turning-it-on/608835. (Ostatně jako má druhá) , nesouladu 1 a 10000 posl.parametru si nevsimejte to jsou haluze tý cmdline že to vypíšeúdaje v jiné jednotce než se to čte , když jsem zdal 10000, tak get hlásilo 100000000 , to vymejšlel debil, ostatně jako celé api je bordel nesourodý jak PHP, neintuitivní a nekonzistentní počty argumentů u příkazů energytotal,energytoday...
Reference:
https://tasmota.github.io/docs/ADC/#commands
Ale jak to, že se samo přenastavilo???
Nebaví mě lovit na fórrech proč náhodně zásuvka změnila parametry kalibrace , notabene když výsledkem je znemožnění stavu on
Nyní samozřejmě ok, zásuvka už si nemyslí že má sto stupňů..
Jako obvykle param4 nevysvětlen a asi nehraje roli
