Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nelze otočit kličku u plastového okna
Ahoj všem.
Mám problém s plastovými okny. Jedno z nich je otevřené na ventilačku, ale po zabouchnutí se nedá otočit kličkou a okno zavřít. Netuším jak dlouho tento problém trvá, ale předpokládám, že tam nikdy neproběhl žádný servis.
Je nějaká rada, na co se zaměřit a co vyzkoušet?
Okna jsou značky Sulko.
Předem díky
Řešení:
Na okně bude takový dotek, který se při zavřeném okně stiskne o rám (přesněji o takový čudlík namontovaný na rámu) a odblokuje kličku (při otevřeném okně by neměla jít klička otočit, hlavně kvůli oknům která se dají zároveň vyklápět). Dotek je na té straně co je klička, obvykle se montuje nahoru. Buď se ti posunul ten čudlík nebo je okno nějak nakřivo, ale na to přijdeš. Bude potřeba nechat okno seřídit, ale dej bacha, v oboru servisu oken se pohybuje množství podvodníků, vybírej pečlivě a chtěj cenu předem.
Zkusil bych odmontovat krytku, povolit šrouby a vyjmout kličku. Bude asi vysunutý čtyřhran. Doklepno…
Kpz24 02.11.2024 16:25
Kpz24
Zkoušel jsem i kličku z jiného okna a to nepomohlo.
Karelll 02.11.2024 16:41
Karelll
se nedá otočit kličkou a okno zavřít. A otevřít jde? Pokud jde otevřít, zkontrolovat kování na okn…
host 02.11.2024 19:14
host
Maximálně na tu ventilačku, celé neotevřu protože neotočím kličkou. Zkusím prohlédnout alespoň tu čá…
Karelll 04.11.2024 19:30
Karelll
Na okně bude takový dotek, který se při zavřeném okně stiskne o rám (přesněji o takový čudlík namont…
umfa 02.11.2024 19:58
umfa
Podívám se, díky.
Karelll 04.11.2024 19:32
Karelll
Bylo to tou páčkou. Mezi oknem a rámem je větší mezera a tak se to "nepotkalo." Prozatím vyřešeno po… poslední
Karelll 05.11.2024 19:04
Karelll
Ze zkušenosti vím, že 90% závad se vyřeší obyčejným promazáním posuvných a otočných komponentů na ko…
leo 03.11.2024 09:50
leo
Zkusím promazat co půjde.
Karelll 04.11.2024 19:31
Karelll
zaseklé okno.. zkus při zavřeném okně toto pozvednout a otevřít..
paul 03.11.2024 10:02
paul
Promiň, ale jak může pozvednout zavřené okno?
Lukas1982 03.11.2024 13:36
Lukas1982
Jednoduše. Pokud není zazděný rám... ]:)
host 03.11.2024 16:31
host
Co? No možná tak okna 30 let stará, ale určitě ne moderní plastová. Alespoň u našich je to bez šance…
Lukas1982 03.11.2024 18:20
Lukas1982
Nepochopil jsi, nevadí.
host 03.11.2024 18:53
host
Ne, nepochopil. Zkus to prosím popsat trochu podrobněji. Třeba se to bude někdy hodit i mně. Nám se…
Lukas1982 03.11.2024 19:45
Lukas1982
A jo, pozdě, ale přece :-)
Lukas1982 05.11.2024 08:11
Lukas1982
My jsme kdysi říkávali kamarádům: Asi máš bohaté rodiče, že ti koupili dlouhé vedení.:-D
Karel04 05.11.2024 09:06
Karel04
:-D To je dobré :-)
Lukas1982 05.11.2024 09:17
Lukas1982
bylo myšleno skoro zavřené./přivřené.také se mi okno seklo..
paul 03.11.2024 19:43
paul
Nevím jestli tam bude nějaká vůle, ale vyzkouším.
Karelll
Ne, nepochopil. Zkus to prosím popsat trochu podrobněji. Třeba se to bude někdy hodit i mně. Nám se nedávno zaseknul "zámek", který ty dveře uzamyká ve třech bodech kvůli přítlaku a já zůstal na balkoně chvilku uvězněný a přítelkyně si to ještě užívala a smála se za oknem, že má konečně chvilku klidu :-) Sice jsem to dal nějak dohromady, ale stylem Pat a Mat. No v nejhorším koupím nové kování, jestli je to tím. Naštěstí venku nepršelo, ale to by mě tam nenechala, teda doufám :-D
