Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Čím natřít balkón
Ahojky. Do balkonu mi zatejká voda, v zimě pak mráz omítku roztrhá a ta opadá. Kamoš mi radil celej balkón natřít nějakou hydroizolací, prej se tam ta voda někudy dostávat musí. Tak bych se chtěl zeptat , jestli s tím někdo máte zkušenosti, a čím to natřít? Hydroizolační lepenka? A když tak jaká a aby to po zaschnutí nelepilo. Natřel bych to na dlaždice a soklíky z dlaždic po celé ploše balkónu včetně spár.
Dík FS
Existují barvy, ale ty nejsou průhledné. Hydroizolace jako taková zase není dělaná na to, abys po ní…
Jan Fiala 01.11.2024 10:27
Jan Fiala
Díky moc za odpověď , dobrej nápad. Jak tak googlím tak jsem našel ještě tohle : Sikalastic®-490 T ,…
FalesnySobik 01.11.2024 11:01
FalesnySobik
Nějakým nátěrům bych moc nevěřil a radši to udělal pořádně - např. svařovanou folii Fatrafol.
host 01.11.2024 11:01
host
Ty nátěry typu tekutá dlažba jsou v několika mm tloušťce - představ si to jako samonivelační stěrku,…
Jan Fiala 01.11.2024 12:30
Jan Fiala
Folie se ničím nepřekrývá, je to vrchní pochozí krytina. Dlažba se na ni dát může (na terče), ale je…
host 01.11.2024 13:15
host
Osekat dlažbu, která je celkem nová a pěkně položená nechci. Chci transparentní silnější nétěr, řádo…
FalesnySobik 01.11.2024 13:23
FalesnySobik
O osekání dlažby jsem ale nic nepsal.
host 01.11.2024 13:29
host
Takže Fatrafol položit na stávající dlažbu? A bude to tam držet?
FalesnySobik 01.11.2024 13:50
FalesnySobik
Ano, dá se položit i na dlažbu, pokud nevadí, že budou trochu vidět spáry (jako když se pokládá v in…
host 01.11.2024 14:19
host
Díky za info, uvažuji o Fatrafolu. Neznám specializovanou firmu která by to položila a svařila, ale…
FalesnySobik 01.11.2024 21:08
FalesnySobik
Aha, FATRAFOL 814 jsem neznal. U fólie musí být podklad rovný, větší spáry nebo nerovné dlaždice by…
Jan Fiala 01.11.2024 13:57
Jan Fiala
Číňan nabízí tekutý snad silikon, který plní tuhle funkci. Je to průhledné a vodonepropustné.
kejki 02.11.2024 16:42
Pokud myslis ty reklamy, kde natrou prouteny kosik a pak do nej nalijou vodu s rybickou, tak natreni…
Jan Fiala 02.11.2024 17:23
Jan Fiala
Má to 300g a dlaždice by neměly propouštět, tak stačí spáry? Mám to na spáry kolem vaničky, ale např… poslední
kejki 05.11.2024 09:19
Existují barvy, ale ty nejsou průhledné. Hydroizolace jako taková zase není dělaná na to, abys po ní chodil.
Pokud to chceš natírat, podívej se na tekutý plast, tekutá dlažba apod.
Pokud chces levné resení, se kterým se nadřeš a nebude úplně trvanlivé, pak můžeš v acetonu rozpustit polystyren a natřít to tím. Ale rychle to tvrdne, takže po kouskách.
Ty nátěry typu tekutá dlažba jsou v několika mm tloušťce - představ si to jako samonivelační stěrku, není to jen blbá barva.
Tu fólii pak musíš něčím překrýt, takže možná zrušit dlažbu, dát fólii a dlažbu opět položit.
Jde jen o to, kolik do toho chceš investovat a zda si to chceš udělat sám.
