Jaké automatické čerpadlo do šachty ?
Zdravím, po posledních deštích se rodičům objevila voda ve sklepě. Poprvé jsem zjistil že tu je nějaká šachta kde je svedená pravděpodobně spodní voda (i se tlačí voda přes hlínu pod barákem s největší pravděpodobností)
Chtěl bych udělat svod do šachty zhruba 30X30 x 1m a do toho dát čerpadlo s automatickým spínačem dle hladiny.
Máte doma někdo ? Můžete nějaké doporučit ?
Tento dotaz tu byl řešen již několikrát tak si odpovědi zkus najít. V odkazu "vyhledat".
Zkus si to vyhledat sám. Nemám náladu brouzdat po jednotlivých příspěvcích ohledně čerpadel myček, studen, a sekaček. Děkuji
Ahoj, nestačilo by nějaké kalové čerpadlo s plovákem? Např. https://cerpadla.heureka.cz/fieldmann-fvc-4001-ek/#specifikace/
šachta neumožňuje využití plováku. Máme 2 plováková čerpadla a nemají prostor klesnout a stoupnout v té šachtě. Na čerpání bazénu a jiných prostorných nádob super. Ovšem do úzké šachty jsem koukal že budu muset použít integrovaný plovák. Čerpadla Drenážní tohle mají no.
Jo chápu. To jsem Ti bohužel moc neporadil, vlastně vůbec. Pak dej vědět co jsi vybral, jak to tak vypadá, bude se hodit i tohle...
Našel jsem zatím 2 startovní adepty.
čerpadlo Ibo ipc 550
cerpadlo-sigmona-q550b11
Teď ale koukám že sigmona by neměla být déle než 10 minut.
U Ipc550 píše provoz nepřetržitý : Ano
Babo raď. Zavolám tam v pondělí asi...
Při uzavřeném výtlačném potrubí. Tady bude potrubí trvale otevřeno, tak je to jedno. To čerpadlo se tou vodou chladí, tak se mu nelíbí, když běží, ale nemůže čerpat, protože někdo zacpal výstupní trubku.
Děkuji za vysvětlení.
Do šachty 30x30 normální ponorné čerpadlo s plovákem nedáš, ten plovák se zřejmě bude zasekávat o stěnu.
Takže větší šachtu nebo spínač s čidly. A taky záleží na výtlaku, tj. výšce, do jaké to chceš čerpat, levná čerpadla dají sotva 5 m.
výtlak max 1 metr do výšky. Jsme celkem u země. Plováky nejdou no. Mám 2 čerpadla a na plovák tam je nízká hladina a malý prostor. Přemýšlel jsem o čerpadle s plovákem napojit na zásuvku která bude mít nějaké čídlo na vodu. Ale to nevím jestli funguje. Náhodou by zůstalo vlhké a čerpadlo by se odvařilo.
Asi bude levnější koupit čerpadlo s automatickým spínačem.
Hladinové sondy jsou spolehlivé, vlhko je nesepne, ale musíš k tomu mít i řídící jednotku a to se prodraží. Koupil bych to IPC550, vypadá dobře. Tady je ještě levnější, ale momentálně není, zkus tam položit dotaz na dostupnost, třeba ho za pár dní mít budou.
Ty ale odtok uzavřený mít nebudeš, tak může běžet dlouho. To jen aby se při zavřeném odtoku nedusilo a nehřálo. Ale to IPC stejně vypadá líp, spíná nižší hladiny a taky má výstup nahoře a ne bokem.
Děkuji
Použít jakékoli čerpadlo, spínané hladinovým relé s dvěma sondami, nebo čerpadlo s plovákem (žábou), ale udělat širší jímku.
Fieldmann FVC 5015-EK
Zlatý.
děkuji
