 Jak opravit bazén.
				Jak opravit bazén.
					Jak opravit bazén.
Dobrý den.
Dobří lidé, neporadil by nějaký hodný člověk, jaké řešení by jsme měli podstoupit???
Jsme oba důchodci a tudíž nezvládáme současnou drahotu, ale hlavně zdravotně současné výhně s dechem.
Proto jsme si koupili malý, modrý, nafukovací bazén za 500,- abychom to vedro nějak přežili. Ten ale (aniž by jsme ho nějak ničili) vydržel cca 2 měsíce a pak začal ucházet. A to oba nafukovací polštáře.
Zkoušel jsem zátky, jarovou vodou, ale nic. Nafoukal ho kompresorem po otci, ala druhý den to samé. Přeci ho nemůžu nechat poloměkký, ikdyž se teplem vše rozepíná.
Půjčili jsme si 300,- Kč, alespoň na dětský, ale dopadlo to naprosto stejně!
Vodou s jarem jsem zkusil všechny nafukovací ventilky – NIC.
V ulici ho mají a drží jim celé léto.
PROBOHA, JAK TO VYŘEŠIT. –poradí někdo???
Poznámka: na půdě máme ještě jeden – o hodně větší, ale ten jsme si zničili sami, protože po létě jsme ho táhli po zemi vyschnout na šňůru a udělali v něm spousty maličkých děr. Ty jsem koncem jara zalepil záplatama na kolo asloužil dvě sezóny. Sloužil by i dál, ale fialovej humus nám tak přivřel tipec, že by tý vody bylo mnoho.
JAKÉ TO MÁ V NAŠEM PŘÍPEDĚ ŘEŠENÍ????
Moc děkuji za jakou koli odpověď. Michal
První chyba byla nafukovat to kompresorem. Přefoukli jste ho a dorazilo ho to teplo. Díry budou nejspíše ve svarech. Řešení to nemá žádné, protože jsi zničil už třetí. Příště si kup nenafukovací.
Třeba:
p100363712
Mimochodem: ten "fialovej humus" za nic nemůže. Můžete si za to sami, že jste volili Babišáka, který rozházel napůjčované peníze a rozjel inflaci. Tak mu to nezapomeňte hodit zase, ať se máte fanfárkově. Za pár let přijde dluhová brzda, a to bude teprve zábava.
Děkuji
jsem blbec
Michal
Nejsi. Jen je třeba se z chyb poučit.
I mně uniká nafukovací límec okolo bazénu, nicméně jsem zjistil, že vzhledem k sevřenému konickému tvaru drží obsah vody i tak a límec skoro není zapotřebí. Záleží ovšem na tvaru bazénu...
bazén za 500 bude nejspíše takový ten se dvěma komorami nad sebou.
Ano, je to on, ale už je to vyřešené. děkuji
Děkuji
Pokud nemáš doma nějaké lepidlo na lepení duší od kola nebo alespoň chemopren a kus gumy, tak to nemá moc smysl opravovat nebo kupovat opravnou sadu. Na druhou stranu opravná sada stojí cca 100,- ?hgtid=5fb6b862-5cbd-4698-a69e-050304cc6b8b Ale rovnou bych koupil to, co postnul Touchwood, teda pokud stačí ta velikost.
Děkuji - vyhodil jsem je a příště už nebudu přefukovat
Moc díky
Mně se líbí kromě toho co postnul Touch ještě tento https://www.lidl.cz/p/crivit-bazen-easy-set-s-filtracnim-zarizenim-o-2-4-x-0-63-m/p100363676
Výhodou je, že má i filtraci. Nebo potom tento https://www.lidl.cz/p/crivit-bazen-metal-frame-s-filtracnim-zarizenim-o-3-x-0-76-m/p100363695
Upřímně? Do toho bych nešel. Kartušové filtry nejsou moc funkční a nakonec budeš platit i tu chemii. Ten bazén je samozřejmě větší a vejde se do něj víc vody (cca necelé 3 kubíky, tj. cca 300 Kč minimálně) - jenže to taky znamená, že "náplň" už bude stát víc a abys ji udržel ve stavu koupatelnosti, budeš se o ni muset starat, a to jsou zase peníze (chemie, diagnostika). Navíc mu to téměř jistě bez údržby zezelená, a pak by to na konci sezóny musel po vypuštění složitě čistit.
Medvídek má s financemi problém, takže tohle řešení je podle mého názoru problematické. To trubkové bazénkové plivátko nepojme víc než půl kubíku vody a nákladově vyjde levněji jej jednou za 14 dní vylít a naplnit znova a v mezivíkendu do něj lupnout tři decky Sava.
edit: něco o tom trochu vím, mám doma zakopaný bazén.
Taky o tom něco vím a vím co udělá nefiltrovaná voda bez pohybu během týdne v horku. Máme přes deset let Azuro DeLuxe, taky v zemi a 20000 litrů. Filtraci samozřejmě pískovou a na časovou zásuvku. Ty kartušové moc neznám, ale je to lepší než nic. Pokud je voda bez pohybu tak se začne brzy kazit nemluvě o hmyzu a o slizských stěnách. Kam tu vodu bude vylévat? Za mě je daleko lepší mít stabilní vodu. Po napuštění zkontrolovat a upravit hlavně Ph a potom už jen přidávat chlor. Jednou týdně kontrolovat hodnotu Ph a chloru, případně upravit a voda je po celou sezónu křišťálově čistá. No vlastně až do příští sezóny, protože ten bazén celý nevypouštím. Potom není potřeba ani tolik chemie. Je to jako akvaristika, tam se cení několik let stará a čirá voda, která je stabilní.
Ale nevím, ať se rozhodne tazatel podle sebe. Myslím, že špatně není ani jedno ani druhé...
Taky moc děkuji všem
No moc jsme Ti neporadili. Jen napsali ne úplně stejné názory. Jak jsem psal výše, obojí má své plusy i mínusy. Zjednodušeně čím více vody, tím lépe se dá udržet stabilita a čím méně, tak se voda dříve kazí. Více vody zase znamená větší nároky na filtraci a chemii, ale větší komfort. Méně vody zase to, že se voda dříve ohřeje. To já ale nikdy neřešil, protože na zahradu máme vodu ze studny o teplotě 8-10 stupňů a po zahájení sezóny mám bazén minimálně 10 dnů jen pro sebe, protože do něj nikdo jiný nevleze
Děkuji a hezký den. M
Nápodobně a hlavně přeju dobrý výběr, ať to nějakou sezónu vydrží. Hlavně dodržujte jedno pravidlo a to, ať na sobě nemáte žádné šperky a ani náušnice, snadno se potom protrhne fólie pokud o ni člověk zavadí.
Díky, díky pane. Také miluji pejsky hlavně retrývry, ale teď to budou 2 roky, co už bude po 16ti letech v psím nebíčku
Není za co. Jj, jsou úžasní. Ten, kterého mám na profilovce je vážně náš pes, žádné foto stažené z netu. Když jsem ještě dělal v restauraci, tak tam chodil občas host a stěžoval si, že pořídil domů synovi pejska, ale že ho vůbec nezvládají a všechno jim ničí a kouše je a že ho budou muset dát do útulku nebo nechat utratit.
Neváhal jsem ani vteřinu a řekl jsem, ať mně ho přiveze domů. Tehdy měl asi 6 měsíců, takže štěně. Zahradu máme celkem velikou, takže pohoda. Ze začátku kousal všechny i doma, útočil hlavně na paty, když se člověk nedíval. Stačilo jen adekvátně zareagovat, položit ho na bok a přidržet na zemi, dokud se nezklidní. Byl jsem pěkně pokousaný od těch jeho "jehliček", ale vydržel jsem to a kdykoliv to zopakoval, udělal jsem to samé a držel ho delší dobu. Po 14 dnech až po měsíci se úplně proměnil. Dneska je největší kamarád se všema, až na kočky
16 let na retrívra je krása, protože v průměru se dožívají tak 10-12 let. Musel se mít výborně a být v kondici. Je to ale smutné, že se oproti lidem dožívají tak nízkého věku. Nechápu lidi, kteří si pořídí psa a zavřou ho někam do kotce a vůbec se mu nevěnují. Takovým bych na týden vyměnil s hafanem pobyt...
Tak to je jak přes kopírák. Jako malá vše rozkousala a stále norovala - celý trávník samá díra. A jako větší štěně překousala i drát ke zvonku a sama sebe šla vyštěkat. 16let se dožila, protože jí paní snesla doslova modré z nebe, ale poslední 1,5 roku to s ní bylo bylo peklo. Hlavně stále štěkala a dělala už pod sebe.
Zaparkovala si k nám dsera paní něco kříženého s bojovým. Ta je ale úplně jiná, jenže je moc nemocná a už jí jde na 12 let. Nevíte prosím, (ani nevím odkud jste), kde zase sehnat retrívra holku??? Může být i z útulku, ale mladá - pološtěně.
pošlete prosím email nebo tel.
Aještě k těm sluchátkům:
1.Nevíte jak regulovat hlasitost mikrofonu?
2. Nevíte co znamená, když sluchátko (a) svítí červeně??
3. Nevíte, k čemu je to obrovské stříbrné tlačítko na každém sluchátku???
Moc a moc děkuji
Michal
Mrknul bych třeba sem https://www.pesweb.cz/cz/psi-k-adopci?plemeno=i.000165
Děkuji
Sice už je po sezoně, ale třeba se má rada bude hodit na příští rok. Za mě tedy, pokud se jedná o typ bazénu, tak jedině plechový "kruháč" s fólií.
My máme plechový "kruháč" 4,6 x 0,9 m už 20 let a stále je OK. Je to s podivem, že to celá ta konstrukce, v těch venkovních podmínkách a celý rok, vydrží a je stále bez koroze. Za tu dobu pouze 3 x výměna folie. Písková filtrace a kolektory na ohřev. Na zimu pouze upustím vodu (říjen) pod trysku a na jaře (květen) vyčistím a napustím čistou vodu. Na údržbu vody, mimo filtraci, pouze občas chloruji a stále v plováku patáky 5 v 1.
Všechny ty "skládací, nafukovací" mají nevýhodu, že plasty degradují a při demontáži na zimu se skládáním a uložením většinou poškodí.
A co se týká ceny, tak bych volil i nákup "z druhé ruky", kdy se dají sehnat za podstatně nižší cenu, dobré a i s příslušenstvím. Konstrukce opravdu vydrží a když tak se max. koupí nová folie. Viz třeba na MP. Já už na MP pokoupil mnoho věcí, dobrých a za výhodné ceny.
https://www.facebook.com/marketplace/110694472289746/search?query=baz%C3%A9n
Děkuji. M.
https://kutilska.poradna.net/questions/3265212-nafukovaci-matrace-trochu-uchazi-jak-najit-kde
S jarovou vodou jsem to musel opakovat asi dvakrát nebo třikrát než jsem našel a zalepil všechny dírky, tedy než jsem dospěl ke stavu, že to dva nebo tři dny zůstalo nafouknuté..
Děkuji
