Jak vyrovnat beton před odkladem
Prosím vas, nenašel jsem "hledat," tak jsem dal nový dotaz. Rekonstruují koupelnu, zlikvidoval jsem vannu a abych to srovnal, mám sypat beton od 6 cm do 1 cm. Na klasický beton to je asi málo, pro samonivelační až moc moc. Čím to srovnat ?
Děkuji
Vyrovnavaci poter weber CZ425, napriklad.
https://kutilska.poradna.net/?search
Záleží co tam máš za podklad. Ale Topcem pronto je do 6cm. Dodrž poměr vody. Podklad můžeš postříkat vodou pokud je savý. Pokud je celkem nesavý tak ho přetřeš Plasticrete dle návodu. Pokud je extra nesavý tak eporipem.
Nevím co na to budeš dávat ale klidně to můžeš jen navlhčit a trochu řidším Ebf rapid či knauf rychlotuhnoucí zaházet a sjet váhou. Bude to držet taky. Pokud to je větší objem tak tam hoď dilatačku k okrajům aspoň.
Třetí možnost je vzít Spádový potěr Weberbat. Místo kde bys toho musel dávat hodně vylepíš extrudovaným polystyrénem a do 4cm přejedeš potěrem.
