Kamera na hlídání
potřeboval bych asi jednu či dvě kamery na hlídání jedné strany domu, kde mě někdo začal "zlobit", zaujalo mě tohle Eufy, bez kabelů jen na soláry eufy-eufycam-3-2-1kit-d7459943.htm
Jaký je váš názor?
Drahé? Znáte lepší a zároveň levnější?
Děkuju předem za všechny reakce a návrhy.
Viděls?
https://pc.poradna.net/articles/3213397-eufy-kamery-na-baterky-s-neskutocnou-vydrzou
Testoval som Eufy aj TP-Linky a sumar je asi taky, ze TP-Link ma papierovo aj v skutocnosti lepsi obraz, ale ovela horsiu AI a moznosti nastavenia ako Eufy.
Kamery neodporucam dat na rusne mieste, pretoze to vyrazne skracuje vydrz baterii a na ten solar by som sa moc nespoliehal, pretoze "nekonecna" vydrz sa asi mimo leta nebude konat, navyse bude velmi zalezat ako casto bude kamera nahravat...zo 6 mesacnej vydrze, ktoru slubuje vyrobca je frekventovanom mieste kludne aj mesiac len.
Hodia sa skor na strazenie plota, zadnej casti domu a pod, kde sa nepredpoklada az taky pohyb ludi, kedze bateriu vycucava hlavne nahravanie.
V prospech Eufy hovori aj moznost dokupenia solo kamier, kym TP-Link predava len sety (zatial), navyse max 4 kamery mozes integrovat pod Tapo aplikaciu.
Ak chces usetrit mam este jeden zabaleny set doma, mozem ti poslat za lepsiu cenu aku su na Alze.
https://www.alza.sk/eufy-eufycam-2c-kit-2xeufycam-d5776483.htm
16 tisíc za dvě kamery? Tak na to bych se vykašlal....
Já bych to řešil dvěma drátovými kamerami Hikvision/Dahua. Asi nechceš investovat do nahrávacího rekordéru nebo NASu, takže kamery s SD kartou...
Pro domácí nenáročné použití stačí i kamery TP-Link Tapo, mám s nima dobré zkušenosti.
Děkuji oběma, budu studovat a přemýšlet. Je fakt že jedno umístění kamery je na severní stěně, žádný přímý sluneční svit.
Teraz mi napadla este jedna myslienka...kamery maju 6700mAh baterku. 10k alebo 20k power banka nie je velmi draha teoreticky predlzuje zivotnost kamery na jedno nabitie az 3-4 nasobne.
No asi pojdem vyskusat dnes, ci je to funkcne.
Inak na rozdiel od hosta si nemyslim, ze klasicke kamery ta vyjdy o moc lacnejsie.
- musis k nim tahat kabel
- musis ich pripojit niekde na lan
- musis ich niecim napajat a poe nebyva sucastou dodavky, cize sa dokupuje
- nahravat musis na nejake zariadenie, ak zvolis sd karty nebude to tak pohodlne prezeranie ako pri beznych NVR
Zrovna pri 2ks by som este nad klasickymi kamerami nepremyslal.
Laciná Hua (např. IPC-HFW2249S-S-IL-0360B) tě vyjde na 2-3 tácky podle prodejce a má reálně fungující IR přísvit, ne ty bludičky na pár metrů... Napájet je můžeš i prostým 12V přívodem a za zbytek peněz pořídíš i NVR s PoE switchem, např. NVR2104-P-S3 i s diskem na záznam a cat5e kabeláží.
Počítám-li správně, je to 6 tácků za 2x kamera + 3,5 tácku za NVR, 2,5 tácku za 4TB HDD a řekněme 0,5 tácku za kabely (to jsem fakt přehnal). Celkem 12,5 tisíce (s velkou rezervou)
edit: ve skutečnosti je jediný vopruz natáhnout ty dva kabely.
Nie je to len o natiahnuti kabelov, ale z mojich skusenosti viem, ze ludia neradi robia a niekedy priamo vylucuju akekolvek zasahy v dome.
Ludia sa casto pytaju co stoji kamerovy system a neuvedomuju si, ze ked im to pride natiahnut firma tak zaplatia este raz tolko za montaz, takze cena kameroveho systemu bez montaze nie je castokrat vobec dolezita.
Dalsia vec je DIY moznost, co pri beznom komerncom kamerovom systeme skoro vylucujem, aj ked existuju kopletne noname sety, dokonca dodavane aj s kablami castokrat, takze zapojit to este bezny clovek zvladna a potom zacina boj s cinskym manualom ako sa to cele ovlada.
Baterkove modely Tapo, ci Eufy su skoro bezmontazove, ja som tie moje napriklad len polozil na vhodne miesta a nic som nevrtal a netahal a appky vedu uzivatela za rucicku, takze sanca, ze to nezvladne instalovat, ci obsluhovat je minimalna.
Ked sa bavime o cene tak alternativou mozu byt aj tie lacne cinske srandy.
Já to řeknu asi takto: Když už utrácím za něco, tak to musí fungovat a ideálně tak, že se o to nebudu muset starat. Z toho mi automaticky vypadnou všechny wifi/cloud sráče (i když to na první pohled vypadá, že s tím je míň práce, tak realita je opačná). Určité úsilí a/nebo investice do natažení kabelů je samozřejmě nevyhnutelná (kamera na kterou není spoleh není potřeba), ale pak to bude roky fugnovat samo, nezávisle na tom, jak se výrobce vyspí a prohlásí to zboží za EoL.
