Ako vycistit tesnenie dveri pracky
V pracke v tesneni je taka mazlava "sra.cka". Cistiace prostriedky na cistenie pracky resp. aj kapsula do mycky to vycistili, ale len kusok nad uroven nacerpanej vody. Ako vycistit zvysok? Je tam toho hodne, ale aj samy azhyb na tesneni dveri . . . . Zostava len mechanicke cistenie?
Ručně, jinak se na občasné vyčištění pračky doporučuje prací cyklus s asi 250g kyseliny citronové. Občas je levně v kilovém balení v Penny, střídavě, teď právě se sodou.
Jak by to asi pracka mohla "sama" vycistit v miste kam se voda poradne nedostane, jen tam nacaka? Vem ruce a umyj to.
Já jsem zjistil, jak se v pračce dělá ta mazlavá sračka. Na vině jsou tekutý prací prášky a nízký prací teploty. Udělají sajrajt a smrdí to jak hovno.
Takže buď je přestat používat, nebo prát občas i v normálním prášku a taky občas na vyšší teplotu, ať se to vymeje.
Takze asi nejaky ten rucny zasah ma neminie . . .
Nemine, ale je to otázka pár minut. Je dobré po praní tu gumu vždy mezi dvířky a bubnem vytřít do sucha a nechat pootevřená dvířka a zásobník na prací prostředky. Předejdeš tak možným plísním a zápachu.
