Jak přitahovat kulatinu do stodoly?
Řeším problém s přitahováním dřevěné kulatiny do stodoly. Napadl mě elektrický lanový zvedák, ale nevím, jestli je možné ho namontovat na zeď.
Nemáte nějaký tip, jak to vymyslet. Tahalo by se to do kopce asi 5 metrů. Naviják by musel být umístěn na protější zdi, cca 10 metrů.
Díky.
Na te zdi na konci nemusi byt primo zvedak, muze tam byt kladka
To může, ale i proti té kladce by naviják musel být někde na zdi.
Spíš by mě zajímalo, zda může být naviják na zdi nebo musí být na stropě.
Navijak nemusi byt proti kladce, muze byt klidne bokem, treba dole v rohu stodoly.
Kladka se postara o nasmerovani bremene proti vchodu.
Něco podobného jsem řešil tak, že elektrický lanový zvedák mám namontován na kovové konstrukci a pod ním mám z trubky na ložiscích udělanou kladku. Elektrikář mi k tomu dokonce dělal dálkové ovládání.
Třeba něco takového, kam to umístíte je na vás, podle místních podmínek.https://www.mall.cz/vybaveni-garaze/proteco-navijak-lanovy-elektricky-100057093953?utm_source=google_organic_shopping&utm_medium=organic
Nevim, jestli mu bude 125kg, zvlast, kdyz to jeste potahne po zemi stacit.
Byl to příklad, není to jediný zvedák na trhu.
Pokud by to dal na kolečka a ještě lépe na kolejovou dráhu tak mu to bude asi stačit. Jistě tu kulatinu na něčem přiveze, nemyslím si že ji až na dvůr bude tahat za traktorem.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Psal o 5m do kopce
Možná by se ještě našel v stavebních bazarech nějaký vrátek. Ten by mohl mít trochu víc síly než dnešní malé navijáky. Tření tam, jak píše jafi, bude dost velké.
Jen pro pobavení, něco o navijáku. V naší vesnici žil starý pán, který si obdělával záhumenek pomocí navijáku a kladek. Naviják byl na třífázový proud a měl oba chody. Pracoval rychlostí cca 1 km/hod a většinou mu ho ovládala jeho manželka. Za záhumenkem měl louku a na té měl seno. Jelikož sena bylo hodně a potřeboval ho dopravit na dvůr, vzal plachtu z vojenského stanu a na její kratší část přidělal jasanovou tyčku. Na plachtu během dopoledne nanosil kupu sena, tak že plachta nebyla vůbec vidět. Jelikož babka vařila tak si naviják musel ovládat sám. Přitáhl ocelové lanko až ke kupce sena a tam ho zapojil za jasanovou tyčku. Pak odešel k navijáku který měl na dvoře, aby přepnul jeho chod. V té době do daného místa přijela rodinka z NSR a jal se piknikovat. Kupka byla od nich tak 10 metrů. Mezi tím přišel starý pán ke kupce a holí o kterou se opíral ještě srovnával na okraji seno. Lanko se postupně napjalo a kupka se dala do pohybu. Lanko nebylo ve vysoké trávě vůbec vidět. Němci začali zděšeně vykřikovat David Copperfield a urychleně z místa odjeli aniž zjistili co bylo příčinou pohybu kupky sena.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
