hřací dečky
ahoj všem, nevíte jak fungují nové elektrické dečky? Mám jednu, která nic nedělá. Nehřeje ani nesvítí kontrolka. Zjistil jsem, že v přepínači je nějaká elektronika. Šlo by ten nový přepínač s elektronikou vyhodit, a dát tam ten klasický, tenhle?
https://kobra.odkarla.cz/t2/1080x1080/d9/1b/elektricka-poduska-palava-inghall-th-62/elektricka-poduska-palava-inghall-th-62_1.jpg/~/elektricka-poduska-palava-inghall-th-62
Jestli je v záruce, reklamovat. Není-li, zahodit. Hřací dečka se velmi snadno změní v popravčí dečku. Vřele nedoporučuji amatérské opravy.
//Edit: Podle fotky, kterou jsem si dodatečně prohlédl to vypadá na nějakou historickou. Dokonce vidlice nemá ochranný vodič, tak to je opravdu na zabití. Vyhodit a hodně daleko, za doprovodu sprostých nadávek.
Ne, ta moje dečka je celkem nová, ta má právě přepínač který obsahuje elektroniku. Na té fotce je klasický vypínač od starších deček, který neobsahuje elektroniku, který se používal u všech starších deček. Takové mám doma taky náhradní, tak bych potřeboval vědět jestli by se dal použít místo toho nového s elektronikou.
A žádné hřací dečky nemají vidlici s ochranným vodičem.
Ta nová dečka má úplně jiný princip regulace na ni prepinač nelze použít.Co se ti na tom nelíbí?Ten starý prepinač nešel sehnat ani v době kdy to bylo aktuální.
aha, to jsem právě potřeboval vědět. Takže do ní by nešlo pustit rovnou 230V ze zásuvky? A jak to vlastně funguje? V té elektronice v tom vypínači není žádný transformátor.
A má smysl shánět nový přepínač, nebo to radši vyhodit? Nebo nešlo by tam pustit třeba 12 V z trafa?
Pokud není přerušena topna spirála tak by to šlo zapojit natvrdo ale hrálo byto naplno
ajo, ale je mi divné proč z přepínače vedou 3 dráty, když v té dečce je jen jedna spirála s 2 koncama.
Jseš schopný ty dráty odměřit?
Mezi dvěma kontaktama na dečce je 200 ohmů, a ten třetí ukazuje nekonečno, čili že není připojený k ničemu.
To by mohla být topna spirála ale 200 ohm je bez regulace málo to by paliloIII tak zkus přes 100w zarovku
to se na to radši vykašlu a vyhodím to.
Môže to byť tepelná poistka, alebo termostat. Regulácia môže byť fázová riešená triakom. Nemáš schému, nevieš ako to funguje, na základe informácií ktoré si tu uviedol ti to ani nikto nepovie. Preto to neopravuj, patrí to do elektroodpadu.
Vzhledem k ceně je to asi nejlepší rešeni/
Když je nová, tak ji reklamuj.
Dečku s ochranným vodičem bych chtěl vidět.
