Doporučená doba chodu ponorného čerpadla Sigma NAUTILA 1" EVGU-16-8-GU-172 230V
nyní udržuji tlak v nádobě (200l) tak, že tlaková spínač sepne čerpadlo vždy na 30s. Na jeden cyklus tedy nabere cca 30l vody. Nemám dofouknout do nádoby více vzduchu, aby jelo například minutu a tedy jelo méně často ale o to déle? Děkuji.
Pokud z nadoby vytece těch 30L bez zapnutiTS tak s tím nehybej
Děkuji za reakci.
Samotným zvýšením tlaku vzduchu věc jen zhoršíš, protože dosáhneš vypínacího tlaku dřív a tedy s menším množstvím vody a čerpadlo pojede častěji. Udává se, že tlak v nádobě má být 0,9 krát nastavený zapínací tlak.
Nádoba je bez vaku. Více vzduchu právě způsobuje, že pak vyteče na jeden cyklus víc vody. Ale je pravda, že asi jen do určitého bodu. Ted to odhaduji, že 10% nádoby je vzduch. Kdyby tam bylo 90% vzduchu, tak těžko odhaduji, jak by se to chovalo.
Skutečně využitelný objem nádrže je mnohem menší. Tady je to dobře a srozumitelně popsané. (pdf)
Děkuji za odkaz. Jak jsem psal, mám ale nádobu bez vaku a tam se to bude chovat trochu jinak.
Jestliže je nádoba technicky uzpůsobena k tomu, že do ní můžeš dofouknout vzduch, jak jsi psal v úvodu, pak se s vodou (!) chová stejně s vakem anebo bez. Trochu rozdíl je u uzavřených nádob bez separátního dofukování (typicky starý Darling s vertikální nádobou). Tlakové poměry jsou tam ale stejné, jen je v nádobě celkově víc vody, aby se vytvořil tlak, ale je jí tam stále ještě hodně i při zapínacím tlaku, takže není využitá!
Ok. Myslím, že už rozumím. Někdy zkusím najít ten bod, kdy přifukování vzduchu začne zase množství vytečené vody na jeden cyklus snižovat. :)
Ó nikoliv. Ten balón uvnitř právě odděluje vodu (uvnitř pytle) od vzduchu (kolem saku, v té plechovce). To je proto, že se vzduch s velkou chutí rozpouští ve vodě. Nebýt toho, ryby by zdechly udušením, ale to je jiná pohádka. Když není vak, vzduch se rychle ve vodě rozpustí a ve vodě rozpuštěný zmizne kohoutkem do prostoru. Proto dříve, než byl vynalezen vak, býval na čerpadle ventilek, jehož štelováním se určoval luft, co trvale při čerpání doplňoval onen rozpuštěný.
V návodu k použití to není uvedeno?
Moc nefoukejI aby vzduch z kohoutku nevyrazil manželce kastrol z ruky
Nikam nic nefoukám.
Našel jsem jen:
S ohledem na životnost motoru se doporučuje, aby
počet sepnutí nebyl větší jak 18x/hod - rovnoměrně
rozdělených. Minimální čas klidu po vypnutí musí být
1,5 minuty
