Stavba plotu
potřeboval bych pomoci s následujícím problémem:
Stávající plot tvoří dřevěné plotovky do konusu kdysi dělané na zakázku.
Nyní bych je rád nahradil plastovými půlkulatými plotovkamí - výška 60cm.
Problém je v tom, že kdybych ty plotovky namontoval přímo na ty ocelové nosníky,
tak vpředu by bylo na tom kameni moc místa; jsme uprostřed obce a nechci aby tam mohli sedat lidé.
Takže bych potřeboval poradit jak ty plastové plotovky předsunout dopředu.
Našroubovat je na nějaké konzoly, nosníky nebo tak něco...?
Jedná se cca o 110 plotovek; rozděleno do šesti úseků.
Kdyby někoho napadlo nějaké schůdné řešení, ozvěte se prosím.
Děkuji.
Viz obrázek
https://ctrlv.cz/uBHh
Nosníky bych předsadil před sloupky a ev. ještě na distančky. Podle potřeby bych dal distanční podložku ještě pod plotovky, tak do 10mm.
Děkuji za reakci.
Asi bych to potřeboval vysvětlit podrobněji.
Nedokážu si to moc dobře představit.
Možná nějaký nákres, foto, podrobnější popis, odkaz...
Ty plotovky se musí posunout alespoň 10cm!! dopředu.
(Pochopitelně kdyby to nějak schůdně nešlo, musel bych hledat jiné řešení)
Děkuji.
Dejte sem i foto sloupku, jak to je uchycené ke sloupku. Vystrkovat jenom plaňky by bylo hodně pracný.
Vložím zítra, až budu na baráku.
Děkuji.
Tady je fotka z map.
https://ctrlv.cz/FJI4
Zkrátka je to napevno uchycené v tom kameninovém sloupku..
Deset centimetrů je hodně. Horizontální nosníky by snesly tak velké distančky od sloupků jenom kdyby byly plotovky opřené o podezdívku, aby se to nevylamovalo, nebo v místě úchytu nosníků na sloupky navařit distanční "účka".
No jo,
jsem už smířený s tím, že to takhle nepůjde.
Nechám si asi udělat ty konusové plotovky.
(Je to připevněné normálně natvrdo vruty do dřeva.)
Ale díky všem za názory.
odrezat nosniky a navarit o požadovany rozmer von.
Jak píše "jim bim" uřezat u kamenných sloupků přidat kus železa a znovu přivařit. Nevím jak je velký pohyb okolo, ale toho sezení bych se tolik nebál a když tak to můžeš vždy pokropit vodou.
Normalne vem drevoplastove podkladni hranoly 80x40, dej je pres srouby s matkou do stavajicich nosniku a do hranolu pak plotovky. Nevidim duvod, proc by to nosniky nemely unest, namahani bude porad nejvetsi na strih a tudiz na srouby.
