Prasklina ve vaně
Dobrý den, díky dutině mi praskla vana. Prasklina je relativně malá (5-7 cm) a "čistá" - žádné otřepy, větvě... Postup opravy je mi víceméně jasný - vyvrtat díry, kde je dutina > vyplnit pěnou > zalepit (kosmeticky upravený to mít nemusím takže nějakému broušení bych se rád vyhnul). Samozřejmě si nechám poradit.
Ale...
Jakou pěnou (jediný co předpokládám je, že nízkoexpanzní)? A hlavně - čím zalepit? Vana je plastová (konkrétně bohužel nevím). Čemu se vyvarovat/na co si dát pozor?
Děkuji
Já bych vanu vyměnil. Zvlášť když neznáte materiál ze kterého je vyrobená. Pokud to nějak zalepíte i tak to už nikdy nebude na 100% opravené.
Foto je lepší než tisíc slov....
Pokud ses rozhodl pro opravu, tak zalepit epoxidem a skelným plátnem, jako bys opravoval loď.
Pak to můžeš přestříknout bílou barvou.
Důležité je vyvrtat otvor na začátek a konec praskliny, tím zamezíš jejímu zvětšování.
Jenže loď je laminátová a vana asi ne.
Vana bude pravděpodobně akrylátová, a ten epoxidem slepit lze. Nebo ne?
Ale když na tím tak přemýšlím, možná by stačilo "zapatlat" sanitárním silikonem.
Nejspíš opravdu lepit lze. A fakt bych to udělal jak záplatu na lodi, jen bych použil podstatně slabší tkaninu, řekněme do 50g/m^2. Při použití probarvenýho epoxidu by to mohlo i esteticky vypadat dobře.
Já bych na to lepení akrylátu epoxidem moc nesázel, aspoň ne od doby kdy jsem používal akrylátový tmel jako separátor pro odlévání epoxidu :D Generické lepidlo na akryláty je akrylátové lepidlo případně kyanoakrylát. Ale jak bude fungovat na vanu nevím, nikdy jsem to nedělal.
https://i.imgur.com/w4uWQE9.jpeg
Na akrylátové vany: Oprava větších poškození po pádu předmětu do vany, je nutné použít speciální správkový akrylátový tmel na vany. Na poškozené místo naneste správkový tmel, který pomocí tužidla během cca 2 hodin vytvrdne. Po vytvrdnutí použijte brusný papír pro broušení pod vodou zrnitosti nejméně 1000 a vybruste poškozené místo.
https://www.koupelny-venta.cz/polysan-opravny-tmel-na-akrylatove-vany-polysan-novopop/126010/produkt![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Za tu cenu bych spíš přemýšlel o té výměně vany jak píše "Paron".
Tak za 2,5 tis. to dělá opravavany a je to bez práce.
No to je síla, to lepidélko. A ještě za dva litry stačí na 1cm**2. Já bych to udělal Polyesterovým tmelem se skleněným vláknem
A v detailu je uvedeno, že to nepatří na praskliny![:-|](https://static.poradna.net/images/smiley/neutral.gif)
Jestli to ten pán opravuje za 2500,- včetně cesty, tak bych to ani nezkoušel.
