Pračka LG, nepřestane napouštět vodu až zahlásí chybu IE
Dobrý den
Naše 5 let stará pračka LG nám nepřestane napouštět vodu do doby, než zahlásí chybu IE. Dle rad jsem vyčistil všechny hadice i sítko (filtr) přívodu vody, ale i přes to to stále dělá. Bude to vadný solenoid, nebo co by to mohlo být?
Děkuji za odpověď.
Řehořek
Google říká malý tlak v potrubí - přiškrcený přívod, nebo netěsní solenoid kvůli drobným nečistotám. Přestane voda téct když při napouštění natvrdo vypneš elektriku?
Vytáhnout to že zástrčky jsem popravdě nezkoušel, ani nebylo potřeba, až se pračka naplnila, zastavila se voda a pračka zahlásila chybu IE. Vodu jsem zkoušel pouštět naplno jen z hadice a tlak má dobrý. Problém je, že ve vodovodním potrubí nám koluje dost rzi, kvůli nedávné rekonstrukci vody v patře pod námi. Filtr i sítko jsem propláchl, ale obávám se, že se řez dostala do solenoidu a ten teď zřejmě reaguje takto. Je to možný?
Když voda přestane téct, tak je solenoid v pořádku, ale že se jí napustí mnoho je věcí čidla. Dřív byla navrchu vany trubička s tlakovým čidlem, které zastavovalo vodu. Dneska se možná vana váží, nevím. Tam někde bych spíš hledal chybu.
Aha, to mě nenapadlo.
Takže to znamená, že to sám nevyřeším a asi budu muset volat servis. Ach jo.
Mám pračku, která si prádlo váží sama, takže asi máte pravdu.🫤
A dělá totéž i když není v pračce prádlo? Přece jenom bych se ještě podíval, zda není nad nádrží, pod horním víkem pračky, to čidlo hladiny. Mohlo by to dělat částečné ucpání té svislé hadičky k čidlu (píšete že máté rez v systému). To by pak reagovalo se spožděním a bylo ve vaně moc vody a tím i velká váha.
Ona se do té svislé hadičky nikdy voda nedostane, to už by musela být vana totálně plná, jen vzduch. Mluvím tedy o pračce s předním plněním. Ani k té hadičce není přístup dokud se nesundá horní víko.
Do té svislé hadičky se dole vada musí dostat, jinak by se nemohl vytvořit ten tlak na čidlo. Vana hermeticky uzavřená není a přetlak by se v ní asi tedy nemohl vytvořit. (Pokud se tedy nepletu
Díky pánové, zítra na to ještě kouknu, ale pro jistotu už jsem psal servisákovi, ať na to přijede kouknout.
Ale moc díky za ochotu pomoci.🙏
Bez prádla jsem to nezkoušel.
A moc vám nerozumím. Vyčistil jsem dvě hadičky co jdou od solenoidu do nádobky na prací prostředky, hadičku co jde z nádobky do bubnu a ještě jednu co jde a teď nevím odkud kam 😀.
Nevím o tom, že by tam bylo někde nějaké čidlo nebo vana na vodu 🤣.
To tlakové čidlo sedí víceméně nahoře na vaně pod horním deklem, pokud je to tedy tento systém, a ta hadička je docela malá, tak řekněme 8 mm průměr.
po 5 letech provozu to bude pravděpodobně vodní kámen v hadičce pro čidlo. Skus všechny hadičky pomačkat když to bude křupat je tam kámen. Nejčasteji si vybirá kolínka a tenké hadičky.
Jak jsem psal, všechny hadičky co jsem viděl jsem vyčistil. Uvidíme, ještě na to jdu kouknout. Naštěstí máme ještě jednu pračku v záloze, takže na opravu mám času dost 😀.
Jak říká p.Kincl, to čidlo bývá pod horní deskou pračky, uchycené na jejím plášti a tou tenkou hadičkou k němu se vytváří přetlak na to čidlo hladiny. Voda v té hadičce nejde ale až nahoru, ale pouze do spodní části a v té nahoře uzavřené hadičce (čidlem), vytvoří, podle výšky hladiny ve vaně pračky určitý tlak, na který reaguje to "hladinové" čidlo. Vana je to kolem bubnu, většinou nerezová, nebo plastová, která se plní vodou, buben je ta část která rotuje a je nerezový s otvory a žebry. Slabší přívodní hadice vody jde od solenoidu do dávkovače pracího prostředku s možností volby dávkovací nádobky. Z těch pak jde silnější hadice do vany, která se plní vodou.
A ten hladinový spínač by mohl vypadat takto:
https://www.kupaoprav.cz/hladinovy-spinac-do-pracky-lg/
Dobrý den. Dnes mi pračka udělala ti stejné. Jak jste to prosím vyřešil, kde byla chyba?
Děkuji
Já předloni pročistil tu hadičku k presostatu. Byla ucpaná od "mydlin". Voda furt napouštěla(a šla z vany do odtoku), protože program nedostal signál z presostatu, že je už vana plná(ucpaná hadice nedovolila sloupci vody na konci hadičky vytlačit vzduch v hadičce, který by foukl do presostatu).
Da sa jednoducho skontrolovat, zapnut pracku bez pradla, odpojit dole hadicku, a ked zacne napustat, fuknut do hadicky, ci zareaguje cidlo a vypne vodu . . .
