páchne voda v toaletě
Ahoj, mám problém. V bytové čtyřpatrovém domě, se objevil zápach odpadu na toaletě. Přetěsnil jsem všechny spoje, ale zápach se objevuje stále.
Nyní jsem zjistil, že páchne voda v míse. Voda nemizí, není zakalená, ale páchne.
Kde může být problém?
Použi závesné guličky do WC. Dostaneš v každej drogérii, v každom supermarkete atď...
k tomu se ani vyjadřovat nebudu
Někde směrem nahoru je odvětrávání odpadu a tam by mohl být problém. Nebo naber vodu z nádržky a očichej
Voda v nádržce nesmrdí. Je možné, aby zápach z odpadního potrubí probublal přes sifon toalety (pachovou záklopku)?
Splachuje a odtéká bez problémů, zápach se objevuje jen někdy.
Je to možné. Když je ucpané odvětrání nahoře na střeše. Nebo ucpané i dole. Nepřiteče hovno od těch nad tebou?
Naštěstí nic cizího nepřibývá
. To odvětrání zkontroluju, ale spíš bych čekal, že při ucpaném odvětrání by podtlak vysál vodu z mísy a to se neděje.
Je možne že odešla protizapachova manžeta jak je wc stare ?
Jo, to se mi stalo doma. Oprava oblemcáním lepícím pásem. Také se používala takový fermežový papír.
to by páchlo ze spoje za mísou (zadní vývod), ale tady ten zápach nějak prostupuje přes vodu.
Přes vodu to není možné aby se dostal nějakej pach.
Není nahodou smrd od souseda?
Občas se také stane že v míse při spláchnutí je nižší hladina vody a neuzavře se tak sifon. Pokud je toto v pořádku hledal bych závadu na odvzdušnění jak už tady na to přispěvovatelé upozorňují.
Ještě mě napadla jedna věc. Překontroloval bych kanalizaci v suterénu zda není někde "propadlá". On se tam může tvořit nános tuků a při spláchnutí v patrech nad tebou se protlačí část vzduchu přes tvůj sifon. Nepíšeš v kterém patře bydlíš. Pokud v přízemí tak bych se po té kanalizaci podíval, než se mi začne tlačit odpadní voda do vany.
Hladina vody je v pořádku, bydlím skutečně v přízemí, ale jak splachování, tak odtok vody z umyvadel a vany je bezproblémový.
K tomu zápachu dojde jen někdy, takže to opravdu vypadá na to, že se při vyšší zátěži na kanalizaci v horních patrech protlačí vzduch přes sifon.
Je to vůbec možné při funkčním odvzdušněním svodu na střeše?
A jak jsi jistý, že na střeše je to funkční?
Zatím nejsem, nemám momentálně přístup na střechu. Ale při nefunkčním odvzdušnění bych čekal, že bude podtlak v potrubí vytahovat vodu z mísy.
To právě mám pocit, že se ti stane a puch má pak možnost vstoupit do trůnního sálu. Může se stát tak jen občas.
To se ale právě neděje. I v okamžiku, kdy se objeví zápach, je voda v míse ve správné výšce.
nevím jestli má váš dům septik přes který protéká odpad do kanalizace. Pokud se septik delší dobu nevyvážel, může to být příčina zápachu.
Mně se kdysi stalo něco podobného. Asi to nebude ten případ, ale pro jistotu - ve větracím průduchu v koupelně se zahnízdili jacísi ptáci, asi jim tam něco chcíplo, prostě po sobě nechali smrad. A já pořád pátral kudy se to dostává dovnitř, smrdělo to pořád jakoby někde u záchoda, protože studený vzduch zvenku i s tím smradem padal dolů
Tak už je to více než týden a zápach se neobjevuje. Tipl bych, že bylo něco ucpané v odtoku ve svislé svodu, náhodně probublal zápach do mísy (při zatížení ve vyšších patrech) a ucpávka se uvolnila.
Díky všem za rady.
