Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak lokalizovat komín?
Potřebuji v domě natáhnout mezi patry ethernetové kabely. Jako nejlepší řešení pro vedení mezi patry mi z různých důvodu přijde využití jednoho nevyužívaného komínu (ideálně ten levý, zaznačený šipkou; teoreticky použitelný by byl i prostřední komín), kdy bych v jednom v 1. a 2. NP komín navrtal, prostrčil do něj kabel a ten vyvedl v dalším patře.
Jak mám ale komín lokalizovat a strefit se ideálně přesně doprostřed něj? Nemohu si dovolit rozvrtat v obou patrech celé zdi nebo navrtat jiný komín. Přiložené plány jsou spíše jen orientační a na odměření dle nich se moc spoléhat nejde.
Řešení:
Jelikož máš přesné plány, tak co ti brání to změřit metrem nebo laserovým měřičem vzdálenosti? Těžko…
nerady 01.03.2024 11:33
nerady
Jsou orientační, protože spousta věcí je ve skutečnosti postavena jinak, o přesnosti stavby si neděl…
johnatan 01.03.2024 17:50
johnatan
Ty nemáš ve sklepě na komíně čistící dvířka? Pokud ano tak kolmo nahoru by měl být komín. Uskákané k…
nerady 01.03.2024 18:17
nerady
Ve sklepě dvířka jsou, do komína se dá podívat, ale ten levý komín je skutečně alespoň ve sklepě ved…
johnatan 02.03.2024 20:50
johnatan
Hledej kabelové lokátory, existuje na to půjčovna nebo firma která to umí hledat. Pak jen spustíš do…
umfa 01.03.2024 12:52
umfa
To vypadá zajímavě, problém ale je, že ty rezervní komíny jsou na střeše zakrytované, takže do nich…
johnatan 01.03.2024 18:00
johnatan
Takže ani v jednom patře není vstup do komínu* (zděř) ani vybírací otvor (branka) na popel/saze? Jin…
host 01.03.2024 18:35
host
Ve sklepě do komínu přístup je přes dvířka. V ostatních patrech (co vím) ne.
johnatan 02.03.2024 20:52
johnatan
Zkusil jsem části domu s nakreslenými komíny poskládat vedle sebe a nějak mi to nevychází. Jsou ty č…
Yarda 01.03.2024 19:41
Yarda
Měřítko je na výkresech napsané vpravo nahoře 1:50. Máš to nějak špatně poskládané, zkusil jsem jen…
host 01.03.2024 20:10
host
Mně ten sklep a 1. NP vychází taky. BTW: Pokud je ten dům postavený podle těch výkresů, tak bych se…
Yarda 02.03.2024 09:10
Yarda
BTW: Pokud je ten dům postavený podle těch výkresů, tak bych se bál i zatlouct tam do zdi hřebík, ab…
johnatan 02.03.2024 21:37
johnatan
...Jako referenční bod můžeš vzít ty tři pravé komíny, ty by měly být rovné. V technických výkresec…
Yarda 03.03.2024 08:24
Yarda
Jedna věc je výkres, druhá je realita stavby...
johnatan 03.03.2024 11:45
johnatan
A víš jistě, že tam ty ventilačky jsou, když jsou na střeše zaslepené a nikde žádná dvířka? Pokud t…
Stefran 02.03.2024 08:05
Stefran
Dírou ve zdi se do komína strčí smyčka z drátu a pak se do ní trefuješ shora :D
umfa 02.03.2024 12:21
umfa
Jo, jsou tam, ve sklepě jsou dvířka a dá se do nich podívat. Pokud tam tedy jsou tak horní patro je…
johnatan 02.03.2024 21:00
johnatan
Co si půjčit termokameru. Ta by přesně lokalizoval průduchy
kpz3 04.03.2024 14:32
kpz3
I když se tam netopí? Nebo tam třeba foukat horkovzduškou?
johnatan 04.03.2024 15:24
johnatan
obrys by měl být vidět (záleží jaký materiál byl použit na zdění). Pokud by nebyl jak řikáte stačí t…
kpz3 05.03.2024 09:33
kpz3
... stačí trochu teplého vzduchu. Tos mohl napsat rovnou, že má pšouknout do komínu! ]:)
host 05.03.2024 09:35
host
Termokamera se bohužel neosvědčila. Možná jsem měl jen příliš levnou, ale ani po několika hodinách f… poslední
johnatan 27.03.2025 09:12
johnatan
Ty nemáš ve sklepě na komíně čistící dvířka? Pokud ano tak kolmo nahoru by měl být komín. Uskákané komíny se dělaly pře mnoha léty v patrových obytných domech. Jinak si moc naděje nedělej i kdyby si měl kabelový lokátor. Kdysi jsem si ho chtěl vypůjčit od známého, který zaměstnává deset elektrikářů a přístroj měl profi a ten mě vyvedl z omylu, že vše co je pod omítkou najdu. Pokud by si spouštěl nějaký drát se závažím tak ho budeš mít pokud možno uprostřed komínu. Když připočteš sílu zdiva komínu tak to bude dost daleko od omítky a tím pádem i bude větší nepřesnost. Vrtej pod stropem garáže malým průměrem, tam tě to nebude tolik bolet. Pak se prodávají malé kamery k tabletům a zjistíš kde jsi.:-)
Takže ani v jednom patře není vstup do komínu* (zděř) ani vybírací otvor (branka) na popel/saze? Jinými slovy vede přímo ze sklepa až na střechu?
*) může být na zdi nenápadné víčko nebo je otvor zazděný, zkusit zjistit poklepáním.
Zkusil jsem části domu s nakreslenými komíny poskládat vedle sebe a nějak mi to nevychází. Jsou ty čtyři výkresy ve stejném měřítku?
Začal bych v garáži nebo v předsklepí, tam by snad tři díry co by se pak zamázly nemusely vadit.
[98284-strecha-jpg]
BTW: Pokud je ten dům postavený podle těch výkresů, tak bych se bál i zatlouct tam do zdi hřebík, aby to nedopadlo takhle:
Proč?
Ty výkresy rámcově sedí, jen je člověk musí trochu poposouvat. Jako referenční bod můžeš vzít ty tři pravé komíny, ty by měly být rovné.
V technických výkresech není (nemělo by být) místo pro výraz "měl by být". Protože pak se někdo může divit že přesekne kabel pro přívod elektriky do baráku nebo udělá díru do přívodu plynu v místech kde by to nemělo být.
3-[:x:
Pokud tam tedy jsou tak horní patro je ok, tam uděláš otvor - strčíš kabel a je v komíně.
Jak ho dostaneš kabel v dolním patře do vyvrtaného otvoru?
Tam bude potřeba trochu vetší otvor.
Nebo na konci kabelu magnet a lovit konec kabelu v komíně?
Jak se toto dělá?
No ale jak trefím ten otvor přesně do komína?
Kabel by měl jít protáhnout snad jednoduše, když budu mít ty dva otvory. V jednom patře strčím do komína kabel, v druhém nějaký drát/protahovák a oba ve sklepě svážu a pak kabel vytáhnu pomocí drátu.
