Doporučte čerpadlo na odčerpání nízké hladiny vody
Občas se mi dostane voda do sklepa při déle trvajících a prudkých deštích. Potřeboval bych poradit nějaké čerpadlo, které by vyčerpalo ze sklepa vodu dočista, je tam rovná betonová podlaha. Používám ponorné čerpadlo Fieldmann, které ale nedokáže vyčerpat úplně všechnu vodu, na nízkou hladinu kolem 2 až 3 cm už je neúčinné. Nevadilo by mi, kdyby to čerpalo vodu hodně pomalu, ale aby to vyčerpalo vodu do hladiny alespoň pár milimetrů a ne centimetrů. Také nechci v betonové podlaze dělat prohlubeň. Máte nějaký tip na vhodné čerpadlo pro nízkou hladinu vody?
Dal by som čerpadlo na ktore sa da pripevnit sacia hadica a tu môžete pripevnit tesne nad podlahu.
Vysavač na vodu a do něj kalovka.
Potrebujes cerpadlo na cistou vodu. Mel jsem, které bralo vodu snad ze 3mm. Ale tam zase musis zajistit, aby ta voda byla opravdu cista, protoze s kousky si cerpadlo neporadi.
Dalsí moznost je zahradní čerpadlo, které saje hadicí. Tam bys pak udělal koncovku, které to bude brát třeba z 1 mm
Na druhou stranu ta prohluben (klasická díra s deklem) by byla reseni, které by ničemu nevadilo a zvládlo by to i tvé stávající kalové čerpadlo.
https://www.e-cerpadla.cz/kalove-cerpadlo-pedrollo-top-1--floor-230-v-5-m-kabel-d-6690.html
Snad by to mělo tvoje požadavky splnit.
Základní požadavek uvedený v dotaze to splní. Ovšem pro první nasátí bude potřeba určitě, aby byla činná část ponořena do vody, takže prvotní hladina bude muset být vyšší. Podle mne je, pro tento případ, podstatně vhodnější malá jímka a v ní elektronický snímač hladiny (ne tedy klasický plovák) a výkonné kalové čerpadlo, kdy by okamžitě, při shromáždění určitého množství vody v jímce, čerpadlo vodu vyčerpalo a udrželo by ve sklepě, na podlaze, stálý stav bez vody.
Souhlasím s tebou, nicméně měl požadavek nerozbíjet beton. Také nechci v betonové podlaze dělat prohlubeň.
Těch čerpadel na nízkou hladinu vody je více a některé mají dokonce lepší spínač hladiny než jsem uvedl v odkazu. Jde tam seřizovat výšku spínání. Viděl jsem to u jednoho prodejce, bohužel si nepamatuji značku a jen se domnívám, že výrobce byl z Itálie. Jelikož se tazatel neozval tak se domnívám, že už něco našel.
Ne, nenašel jsem nic, ale jak jsem psal v úvodním dotazu, tak obdobné kalové čerpadlo už mám a nevyhovuje vůbec, potřebuje hladinu alespoň 10 cm, jinak ani nečerpá, jde naprázdno, nechytne se, nevěřím, že toto by bylo lepší, musel bych tam vodu nejdříve připustit a zvednout tak hladinu, když mi do sklepa nateče méně vody. Když se čerpadlo chytne, vyčerpá vodu tak do hladiny 2 cm, to je málo. Žádný automatický spínač také nepotřebuji, spínat budu čerpadlo jen manuálně sám, zas tak často mi voda do sklepa nenateče, u toho současného čerpadla mám plovák fixovaný tak, aby si čerpadlo myslelo, že je neustále pod hladinou a zapínám/vypínám čerpadlo zasunutím/vysunutím zástrčky přívodního el. kabelu do/ze zásuvky.
Pokud máš špatné zkušenosti s jedním čerpadlem nemusí to platit pro ostatní. Pak tedy kupuj v nějaké speciálce a nech si to předvést. Jinak pak nějaký průmyslový vysavač na mokré vysávání a nebo jak radí všichni udělat někde v rohu jímku.
To si ten prodejce dělá ze zákazníků blázny.Maximální velikost nečistot 2mm.Větších částic v zatopeném sklepě je mnoho,ydrolené kamínky z omítky,betonu,spárovačka dlažby,to co člověk přinese na botách.Kolikráte najdu v perlátoru v kuchyni křemínek 3mm,který nasaje čerpadlo ze studny a nic mu není.To je tak na pitnou vodu k nasátí s předřadným filtrem.Kalovek jsme měli v práci několik,vždy v šachtičce,hlídaly spodní vodu v hlubokém sklepě pod obilním silem.Osobně bych to řešil šachtičkou,ta situace v tom sklepě se podle dotazu nezmění.Elektronický spínač,něco jako Mave,ale opačné zapojení.Mave jsem dal před lety do studny u přítelkyně,bydlí sice poblíž jezera,potok teče deset metrů od studny a všichni tam mají problém s vodou a to je podloží písek.Jak klesla hladina pod koš,odešlo čerpado,nyní ošetřeno,spíná to perfekt.Dnes bych to řešil laciným čínským digitálním termostatem s výměnou snímače do vody,vše je o odporu,ohmech.
Jak už radilo víc lidí, jedině správné technologické řešení je udělat v nejnižším místě podlahy jímku. Žádné čerpadlo ti ze suchého stavu nenasaje vodu při hloubce několika milimetrů.
O to přece nejde, jde o to, když do sklepa nateče voda, hladina např. 7 cm, aby to vyčerpalo vodu na hladinu v řádu milimetrů a ne dvou centimetrů.
