Lepeni epoxidem
IVlepoval jsem osku v nádobě sekačku epoxidem,spoj je po dvou dnech stále lehce lepivy ale drzi.Asi víc tužidla/.Ted co s tím,odstranit aznovu lepit což půjde dost blbě
| kapnul bych tužidlo nahoru, buď to zabere nebo ne a dal tomu čas. Tvrdnutí se dá urychlit uahřátím,… paul 14.02.2024 16:42 |
paul | |
| Zřejmě byl špatný poměr, epoxid ztvrdne „na kost“. Když lepí asi bych mu nevěřil. Paron 14.02.2024 22:04 |
Paron | |
| I Pokud se lepí epoxem např nádobka pro potraviny nemelo by se to nejak neutralisovat?I Kenav 17.02.2024 15:51 |
Kenav | |
| Pokud to je na styk s potravinami, tak a) musí to být epoxid k tomu určený a b) dělá se pak oplach o… bahno 18.02.2024 08:05 |
bahno | |
| pre Kenav aký epoxid?
pre Paul blbosť ! myslím to tužidlo
pre Paron prečo urážaš Kanava on určite… poslední Ma-Ju 25.02.2024 21:37 |
Ma-Ju |
kapnul bych tužidlo nahoru, buď to zabere nebo ne a dal tomu čas. Tvrdnutí se dá urychlit uahřátím, takže jestli je to nekde venku v +5°C dát dovnitř do 20°C případně ohřát fénem..
Pokud to je na styk s potravinami, tak a) musí to být epoxid k tomu určený a b) dělá se pak oplach octovou vodou nebo kyselinou citronovou.
Nevytuhly epoxid je vždycky blbě a pořádně opravit to nelze. Buď je to něco, kde to je vcelku jedno a nech to být, nebo je to něco kritického a v tom případě stávající epoxid odstranit (a to půjde blbě) a udělat znovu a s technologickou kázní, dodržovat teploty a poměr - ten je váhový, tak to řešit váhou.
pre Paron prečo urážaš Kanava on určite vie čítať
mne sa v minulosti stalo niečo podobné nič nepomohlo
proste to stále lepilo a nestuhlo
áno Paul a Paron teplotu a pomer som dodržal
a pre všetkých
aký je univerzálny návod na všetko ?
predsa pred použitím poriadne pretrepať
takže v tomto prípade poriadne A+B premiešať
poriadne dlho
dokonca ešte dlhšie ako ste si teraz pomysleli (toto sa v návode nedočítate)
postačí vŕtačka v stojane
nízke otáčky
kúsok drôtu do tvaru L
dokonca som takto miešal 1+1 gram epoxidu v malom kelímku uchytenom v čeľustiach zveráka
A teraz si určite myslíte "no ten Ma-Ju je debil"
prečo vŕtačka v stojane?
vyskúšajte miešať malý kelímok 4 minúty ručne aby ste to nerozliali
áno miešam 4 minúty a ručne je to nekonečný čas
a teraz určite sa nájde rebel čo bude oponovať že vzniknú nežiadúce bublinky
pri lepení a v malých vrstvách sa stratia a ostatný profíci toto nečítajú
