špecifický typ zásuvky v kuchyneskej línke
Dobrý deň, neviem si dať rady s výberom zásuvky. Predtým som menil v celom byte klasické zásuvky do steny a bez problémov som to nakúpil a namontoval. Teraz sa jedná o zásuvky ktoré sú v kuchynskej linke. Presnejšie sú montované do stropu skriniek. Je tam zopár obmedzení ohľadne typu zásuvky. Hrúbku dosky mám 18mm a z hornej strany dosky je rovný plastový kryt. Bol by veľký problém ak by som tam mal vo vnútri skrinky nerovnosť čiže výmenu tohto krytu nechcem. Takže zásuvka môže byť hlboká max 18mm. Ďalšie obmedzenie je typ uchytenia. Uchytenie skrutkami po stranách do drevotriesky je mimo hru pretože je vyrezaný väčší otvor. Uchytenie je tým mechanizmom ktorý tam je riešený že pliešky tlačia do strán a zásuvka drží. Takže potrebujem zásuvku 18mm hlbokú ktorá bude mať tento typ uchytenia. Viem že je prúser vykruženie väčšieho priemeru v tej drevotrieske a tiež to zapojenie vodičov ale nerobil som to ja. Táto fotená zásuvka je v lepšom stave, meniť to chcem hlavne pretože mám tam aj druhú ktorá je v horšom stave. Meniť už chcem rovno všetko nech je v tom poriadok. Vopred ďakujem za nápady ako by to šlo spraviť a akú zásuvku tam kúpiť. Zvažoval som nejaké riešenie aby bolo možné uchytiť zásuvku klasicky na tie bočné skrutky priamo do drevotriesky. Držalo by to oveľa lepšie ako na tie pliešky ktoré tlačia do strán.
Riešil som podobny problem, použil som medzikus do ktoreho som osadil zasuvky a medzikus o niečo večši som pripevnil o skrinku.
Takové zapojení proti všem předpisům, ale to asi víš. Pokud to chceš takhle zachovat, je to na tvoje riziko.
Doporučuju použít lištovou krabici.
jim bim: medzikus myslíš použiť nejakú kovovú výstuhu pozdĺž a teda medzi drevotriesku a zásuvku? Čiže to potom naskrutkujem cez túto výstuhu napevno? Niečo takéto som zvažoval len je to zbytočne dosť komplikované a neviem či potom bude dobre dosádzať plastový kryt zásuvky. Zvažoval som ešte možnosť nejako zmenšiť ten otvor. Nejaký kus materiálu priamo určený na zmenšenie priemeru. Prilepím montážnym lepidlom o okrajové steny drevotriesky a potom len necham zatuhnúť a do menšieho vykrúženého priestoru jednoducho vložím zásuvku, pozapájam vodiče a napevno upevním do tej dištančnej podložky.
host: Zabudol som napísať že mám doma staré hliníkové rozvody a dvojvodičovú TN-C. Toto bolo ťahané neskôr keď sa robila kuchynská linka. Určite ale keď to budem meniť tak potiahnem PEN najprv cez PE a potom priamo napojenie na N. Nie som elektrikár ale čo viem tak toto je ideálne.
Neměl jsem na mysli dvouvodičové zapojení zásuvky, ale tu instalaci přímo do dřevotřískové desky bez jakékoliv protipožární ochrany.
Na toto som nemyslel ale keď to teraz čítam čo píšeš tak to dáva zmysel. Predsa len pri väčšej záťaži môže vzniknúť teplo... Tieto predmetné zásuvky sú málo zaťažované. Sem tam nejaký mixér a zapojená mikrovlnka síce má slušný odber ale vždy len zopár minút čiže za ten čas to snáď nenahreje vodiče na teplotu aby tam došlo k niečomu. Tieto zásuvky tam sú zapojené takto vyše 15 rokov a nikdy žiadny problém. Až teraz posledný čas bolo cítiť mierny zápach pri zapnutej mikrovlnke. Dnes som sa na to pozrel detailnejšie. Asi sa vykašlem na výmenu a špekulovanie ako to upevniť pevnejšie. Dotiahol som skrutky, skontroloval či sú kontakty pevné, povysával podľa možnosti prach. Bolo vidieť kde presne vznikal problém. Sú to tie čeľuste pre koncovku spotrebiča. Keďže je zásuvka v strope skrinky a z varenia tam ide rôzny bordel hoci ju mám ďalej od sporáku... Proste časom sa to zanieslo a čeľuste boli znečistené. Tak som to jednoducho očistil ako najlepšie bolo možné. Kontaktná vnútorná plocha čeľustí sa teraz doslova leskne čiže kontakt tam bude teraz tak ako na novej zásuvke. Použil som obyčajné tyčinky do uší namočené do 99% Izopropylalkoholu. Až sa čudujem že akoby to bolo robené presne na tento účel. Samozrejme žiadne vlákna ani nič podobné tam neostalo, to som poriadne skontroloval. Nie som nadšený z toho ako mám aktuálne elekroinštaláciu(nie len v tomto ale celkovo), funguje to a bezpečnosť chápem že to je od A po Z dosť prúser ale nemám zatiaľ veľa motivácie do toho babrať.
Zvenku to vypadá na polský model (podle té obruby). Ale vnitřek je podle mě stejný jako ABB klasik. Podle mě tam půjde https://www.kvelektro.cz/abb-classic-dvojzasuvka-jasne-bila-5512-2249-b1-polozapustena-p1213307 a ani nemusí být useknutá https://www.kvelektro.cz/abb-classic-dvojzasuvka-jasne-bila-5512c-2349-b1-p1187432 ta useknutá je do lištových krabice, kde jich je víc nad sebou.
Jo ale koukám, máte tam uchycení na drápky, no tak to je opravdu specialita (ne třeba v německu je to standard, ale u nás se to moc nepoužívá, respektive jsem se s tím nesetkal), ale nemyslím, že by se to nesehnalo. A vidím jasně, že na šrouby to nepůjde. Co tahle, https://www.kvelektro.cz/schneider-electric-sedna-design-elements-dvojzasuvka-bila-sdd311211c-p1721019 na drápky uchycení má, a teď jen najít katalog schneider a podívat se jak je hluboká, obchod k tomu nic nepíše.
Ta instalace ve dřevě, o tom už tu byla řeč. Správně má být pod zásuvkou i kabelem nehořlavá (dřív azbestová) podložka s přesahem 2 cm (možná 3 to bych se musel podívat).
