Teplota Led Čipu
Mám 30W LED ČIP na chladiči. Po hodině svícení je teplota chladiče asi 65°C a už nestopá. Ale přímo v místě kontaktu čipu s chladičem je pasta a ta má cca 105°C. Mám si dělat starosti?
| https://www.tipa.eu/cz/cip-epistar-30w-6000k/d-144866/
náčrtek chladiče by nebyl? 30w je na uchlazen… lední brtník 23.01.2024 20:33 |
lední brtník | |
| Niekto má teplomer na to, aby našiel chybu, iný zasa na to, aby niečo odmeral a potom si z toho robi… ok 23.01.2024 20:48 |
ok | |
| Měl jsem to na chladiči z 60W procesoru a na tom ventilátorek, údajně to míň svítí, když se to přehř… kejki 23.01.2024 22:49 |
kejki | |
| Je to v tolerancich, ale na jejich hornim konci. Soutez o nejdelsi zivotnost s tim asi nevyhrajes, a… bahno 24.01.2024 09:09 |
bahno | |
| Je to hodně, záleží, kolik dovoluje výrobce. To, že teplota nestoupá znamená, že se dosáhlo rovnováž… poslední ml1 24.01.2024 14:46 |
ml1 |
náčrtek chladiče by nebyl? 30w je na uchlazení dost.
pro srovnání: je to maximum kdy se dávají pasívní chladiče na grafiku, a i ty počítají s prouděním vzduchu v bedně.
Niekto má teplomer na to, aby našiel chybu, iný zasa na to, aby niečo odmeral a potom si z toho robil starosti. Zrejme patríš k tej druhej skupine. Čip je určený na svietenie a nie na meranie, pretože aj tak s tým nič neurobíš. Starosti si rozhodne nerob - ak sa vypáli tak si kúpiš nový.
Měl jsem to na chladiči z 60W procesoru a na tom ventilátorek, údajně to míň svítí, když se to přehřívá.
Je to v tolerancich, ale na jejich hornim konci. Soutez o nejdelsi zivotnost s tim asi nevyhrajes, ale na brzsky pruser to taky nevidim.
Je to hodně, záleží, kolik dovoluje výrobce. To, že teplota nestoupá znamená, že se dosáhlo rovnovážného stavu (bývalo by bylo lepší měřit v časových odstupech a pak z toho tu oteplovací křivku extrapolovat, je to exponenciála a ta se extrapoluje dobře). Je asi jasn, že když bude o 10 stuňů tepleji (v létě), tak bude o 10 stuňů teplejší i ta ledka.
Starosti bych si dělal úměrně ceně, 30W čip zase tolik nestojí. Osobně bych na chladič přidlal nějaku tepelnou ochranu, prodávají se běžně od 45°, která by spustila ventilátor a tím zlepšila chlazení. Ventilátor bych dal palalelně k ledkám (musel by být na patřičné napětí, dělá se třeba 48V). I nepatrný proud vzduchu dost zlepší chlazení, což je taky důvod, proč se dneska všechno dělá s nuceným chlazením. 30W (pro jednoduchost zanedbám energii vyzářenou jako světlo) není sice tolik, ale už taky neni tak snadné to uchladit.
Já třeba mám 100W ledku na mohutném profilu (původně asi na nějaké výkonné IGBT moduly aspoň podle děr, koupil jsem to kdysi v bazaru) a nestěžuje si, je jen vlažný (ten profil byl původně na něco jiného, ta ledka na něm byla jen na vyzkoušení a zůstala tam).
