Vyřezání otvoru při zárubně
Potřeboval bych v 15 cm zdi z plných cihel udělat dveře. Nevíte, jestli by šlo místo nerovného bourání kangem otvor nějak vyřezat? 230 mm flexa udělá neskutečného prachu. Je to v obytných prostorách.
Díky.
ručna vidiova pila, robota pre otroka.
Jsou i elektrické přímočaré pily na zdivo, zkuste nějakou půjčovnu.
Hlavně něco s odsáváním.
Prášit se bude stejně, ať použiješ cokoliv.
Jak už tu zaznělo, použít odsávání, celý prostor budoucích dveří bych oblepil folií na malování (vytvořil "kukaň") a pokud možno, při řezání nebo bourání ještě použít rozprašovač s vodou, aby se tolik neprášilo.
Myslím si že začneš překladen nad dveře.
A až tam bude zazděn tak volné cihly půjdou lehce a cihly mimo rozměr dveří plochým sekáčem useknout.
Pokud se cihly mimo rozměr uvolní tak znovu usadit na novou maltu.
Na flexu existuje odsavani a na bezprasne rezani zas existuje pila s vodnim chlazenim. Na prvni moznost potrebujes nastavec a dost vykonny stavebni vysavac, druha je zas tezky kram a tece z toho potok mokre kejdy. Tak si vyber.
Doporučuji přilbu a brnění. Prostým řezáním nebo bouráním si koleduješ, že ti všechno nad tebou spadne na hlavu. Musíš nejdřív řádně zazdít překlad a pak teprv bourat. Nebo odbourat do tvaru klenby, to by zbuchnout nemělo ale čert tomu věř.
Ono jde také o to, jak stará je to stavba. Dříve se zdilo pouze na maltu vápennou a to pak není velký problém. Nahoře majzlem odsekat prostor pro překlad a osadit překlad a pak už cihly pod ním snadno odlupovat. Přečnívající do prostoru odseknout majzlem.
Pokud je to ovšem stavba novější, to bývá zděno většinou už na maltu VPC a pokud to je vyzděno "poctivě", tak je to práce "pro boha". Ale stejně, s ohledem na tu prašnost, "majzlová" metoda a postupné rozebírání od shora je pravděpodobně nejvhodnější. Sice víc práce s bouráním, ale méně pak s úklidem celého bytu (pokud tedy nejde o byt vyklizený).
Na patnácku žádný překlad nevymýšlej. Dej z každý strany vingl nebo roxor o 40 cm. delší jak dveře a je.
80cm dveře, 120 železo.
Souhlas. Záleží, co je nad tím. V baráku mi taková příčka pokračuje až do patra. Není nosná, ale vede až nahoru.
Dej si pozor zda není zed nosná. Měl jsem v barák z roku 1938 15cm zed jako nosnou!!
Ano, obvykle taková tenká zeď podpírala dlouhé trámy. To by mohlo sletět na hlavu všechno. Udělat překlad a pak bourat. Když se nestihne překlad udělat týž den, nutno důkladně podepřít.
