Kolečka z kulatiny
Zdravím, ráda bych se zeptala, jakým nejvhodnějším způsobem nařezat poměrně tenká (0,5cm) kolečka z kulatiny (průměr 5,5cm), tak aby bylo jedno jako druhé? Zvládne to třeba pokosová pila? Nebude na takovou titěrnou práci příliš "hrubá"? Děkuji
CHce to vyzkoušet.Pokud mám s pokosovkou nějakou zkušenost tak ano.
najpresnejšie na sustruhu
Nastavíš doraz a zkusíš.
Taky záleží na počtu zubů kotouče.
Dřevo by nemělo být popraskané.
Jestli na to chceš malovat, počítej s tím, že budeš brousit do hladka.
Děkuju..jedná se o frézovanou kulatinu, ta je bez prasklin. A ano, potřebuju na malování. Radši tedy říznout o mm silnější, kvůli dobroušení?
https://www.pilanamarket.cz/pilove-kotouce-2/pilove-kotouce-na-drevo/pro-pricne-rezani/
Toto by nepomohlo?
https://nastatecku.cz/vyspravovaci-suky/3856-suk-rovnolety-50mm-smrk-c-vyspravovaci-zatka.html
Teoreticky ano..muselo by se to přebrousit, ale na zkoušku by to možná šlo :) V každém případě bych ráda do budoucna zkusila i jiné průměry, takže se mi každá rada hodí. Děkuji
Jestli je ta pila stabilní tak s kvalitním kotoučem bez problémů. Nebo na truhlářské formátovací pile to bude úplně dokonale.
Volil bych pasovou pilu
