Automatické zavření sekčních vrat po zadané době
Zdravím.
Mám v rodinném domku vrata od fy Lomax s pohonem Comfort 220.2.
Jak stárnu, tak se mi už opakovaně stalo, že jsem vrata zapomněl zavřít a až hodní sousedé mě na to upozornili. Problém je v tom, že z garáže mohu jít do domu vnitřkem a když mám plné ruce, tak holt zapomenu na tlačítko pro zavření. Zatím se mi to stalo za cca 10 let, co vrata mám 3 x, ale i to stačí.
Potřeboval bych tak automatické (vypínatelné) zavření vrat např. po 10 minutách, co zůstanou otevřené.
U zmíněného pohonu píšou v manuálu něco o světelné závoře. Předpokládám, že to je nějaká věc, kterou je třeba dokoupit a pak by to mohlo fungovat, jak potřebuji.
Máte někdo s tím osobní zkušenost popřípadě i odkaz na konkrétní výrobek?
Pises, ze z garaze muzes jit vnitrkem. Ptedpokladam, ze v garazi si svitis, tak co spojt zavreni vrat, krome uz existujiciho tlacitka i se zhasnutim svetla?
Běžně nesvítím, pohon má světlo a to stačí k orientaci.
Ale jako nápad to není špatné. Teď jen jak to realizovat aby se vrata zavřely, když světlo zhasne a zároveň aby mohl toto dočasně vypnout. Např. když v garáži něco dělám.
Jaky mas zpusob zavirani? Tlacitko? Pokud ano, pak staci pouze rozsirit stavajici vypinac o mechaniku tlacitka
Ovládání je dvojí. Dálkové a tlačítkem na zdi. Problém je, že u toho ovládání nejsou definované stavy.
Každé další "kliknutí" na obou z nich jen posouvá stav na "otevírám - zastavím - zavírám - zastavím" a tak pořád dokola jen s tím, že to zastavím zajišťují i koncáky.
Tím chci naznačit, že když "kliknu", tak bez znalosti aktuálního stavu nevím, co se bude dít. Neumím tedy natvrdo nastavit, že po "kliknutí" dojde k zavření vrat.
Tak si na otevřená vrata připoj nějaký pípák, třeba přes ten koncový spínač. Raději spíš tišší, abys ho slyšel, ale nerušilo to sousedy. A když to budeš chtít vylepšit, tak k němu dáš vypínač, aby nepípal, pokud budeš chtít mít vrata otevřená delší dobu. Nebo místo vypínače přepínač, který při vypnutém pípáku zase zapne kontrolní světýlko, že je to vypnuté.
Dík za příspěvek, řešení to je.
Koncák bych doma našel, ale s elektronikou si až tak moc netykám. Stačilo by něco takového? https://www.obchod77.cz/produkt/zvukova-signalizace-zapnutych-svetel-12v-zss12v.html
Asi stačilo, záleží na napětí v tom koncáku od vrat, abys tam nemusel přidávat další nebo to napětí nějak korigovat. Nebo mě napadá i nějaký pípák z couvaček u aut. Kdyby byl moc hlasitý, tak ho přidusíš v nějaké krabičce s výplní. Ale nějaký elektronik tady možná vymyslí něco lepšího.
Díky, snad to ještě nějaký elektronik upřesní.
Určitě to půjde líp, třeba i s nějakým tím optickým snímačem a nějakým IO, tohle je jen takový návrh na elektro-mechanické řešení.
Dobrý den,dal bych na vrata mikrospínač a použil dálkáč s relém z odkazu,mám jich několik a fungují dobře,nevím však vzdálenost jakou máte k vratům a kovové předměty které mohou stínit signálu.
Z tlačítka vytáhnete dva drátky na mikrospínač a na relé které bude zapínat třeba led světýlko,nebo pípák v kuchyni si nastavíte ostatní podle potřeby.Opravdu to jde,mám odzkoušeno.
https://www.aliexpress.com/item/1005006331511332.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.41caxoI5xoI5kB&algo_pvid=1f1be604-1e19-4f30-af9c-73086752be0d&algo_exp_id=1f1be604-1e19-4f30-af9c-73086752be0d-2&pdp_npi=4%40dis%21CZK%2195.67%2138.36%21%21%214.19%21%21%40211b600217041334024767531e129e%2112000036789095122%21sea%21CZ%210%21AB&curPageLogUid=HRIAMfWpAtly
Díky, řešení má jednu chybu. Problém není v technice, problémem je lidský faktor, který nestiskne to tlačítko. To, že dám signalizaci do kuchyně toho troubu (tedy mne), co neumí stisknout tlačítko moc nezměním.
Podobné dálkové ovládání mám doma a spínám s ním světlo u vjezdu do garáže místo pohybového čidla. A dosah je tak akorát na vycouvání z garáže do ulice. Na větší vzdálenost to nefunguje.
Jako dostatečné mi přijde to řešení s kontaktem a bzučákem. Jde jen o to, že by asi byl vhodný bzučák, u kterého jde jednoduše nastavit hlasitost.
Pak jedině časový spínač,ale potom tu optozávoru která zabrání sjetí vrat když tam bude auto nebo člověk.To první řešení jsem uvedl pro upozornění,že jsou vrata otevřena,sousedé si pokaždé nevšimnou.
