Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem záměna nadproudové ochrany u kompresoru ledničky
Ahojte,
rychlá otázka na zdejší experty - odešla mi na ledničce proudová ochrana( kompresor přeměřen a je funkční, v ochraně něco chrastí a podle toho jak s ní třepám tak má odpor od 1kOhm po 4MOhm) - musím ji vyměnit za úplně totožný typ( dostupná pouze z Číny) nebo mohu použít jinou, dostupnou tady v ČR co tam půjde bez závislosti značení?
Děkuji
dostupná pouze z Číny To máš tak exotickou ledničku, že odpovídající náhradní díl nesežene ani něj…
Karel04 18.12.2023 13:05
Karel04
I Gorenje se vyrábí v Číně. Mám od nich mrazák a je z Číny.:-)
nerady 18.12.2023 15:29
nerady
Nejde o to, že je vyrobená v Číně, ale že se náhradní díl dá prý sehnat jen tam, zřejmě někde na Ali…
Karel04 18.12.2023 20:49
Karel04
Vyfotit a dát sem .
E250TD 18.12.2023 17:22
E250TD
Zdravím,to je divné,neodešla pomocná fáze pro spuštění motoru při prvotním proudovém nárazu?:-)
Lubomír 18.12.2023 17:41
Lubomír
K přesnému typu ledničky se teď pár dní nedostanu, ale je to značka Amica. Takže z Číny jako další b…
domza 18.12.2023 21:46
domza
Zkus napsat sem nebo sem, mně v tom prvním ochotně poradili s výběrem přepínače do sporáku. V nabídc…
Karel04 18.12.2023 22:23
Karel04
Zdravím,posílám odkaz.:-) https://www.fruugo.cz/ptc-startovaci-rele-chladnicky-15-ohm-2-pinovy-komp…
Lubomír 19.12.2023 13:45
Lubomír
Jestli lednička běhá bez ochrany, tak bude vpořádku. Kompresory jsou u všech (běžných) ledniček velm… poslední
Zerozero 20.12.2023 13:17
Zerozero
To máš tak exotickou ledničku, že odpovídající náhradní díl nesežene ani nějaký servis? Záleží i na příkonu toho kompresoru. Ovšem když výrobce a typ ledničky tajíš, tak těžko někdo poradí. Taky ve sběrných dvorech by se možná něco sehnalo.
K přesnému typu ledničky se teď pár dní nedostanu, ale je to značka Amica. Takže z Číny jako další bambilion značek... Proudová ochrana má označení drb12r61a1 a jediné co mě google najde je ebay a aliexpress. Nějaké specifikace u Číny ani neočekávám. Má 3 roky tak zase toho tolik nenachodila.
Bez proudové ochrany jela 2 dny bez jediného problému, odpory vynutí a proudy jsou ok. Dost u nás před poruchou vypadávala elektřina, i několikrát za pár minut, tak to beru jako důvod závady.
Jestli lednička běhá bez ochrany, tak bude vpořádku. Kompresory jsou u všech (běžných) ledniček velmi podobné a příliš se proudově neliší.
Pokud máš možnost, stav se někde ve sběrném dvoře a pokud najdeš, vyoperuj nějakou co bude. Nesplést se startovacím relé.
Zapoj na místo původní. Mělo by to držet.
Možná zkouška funkce: Za běhu kompresoru lednici vypni a hned znovu zapni. Většina ledniček se nerozběhne, kompresor nemá sílu přemoci tlak který je ještě po vypnutí a pokusí se o rozběh a zůstae stát. V tom případě má ochrana asi za pět sekund vypnout. Pokud nevypne je vadná, nebo nevhodná.
Pozor! je nutné kontrolovat, jestli skutečně vypnula, pokud ne, tak to vypnout, jinak brzo dojde k poškození motoru.
