Myčka whirpool Chyba f8 e2
mám problém s myčkou whirpool FDG 6240.Hlásila mi chybu F8 E1 tak jsem vyměnil owi senzor a teď mi píše F8 E2 mám vyměněné odpadní čerpadlo a chyba furt hlásí.
Prosím o radu jsem už na pokraji sil.
Tohle jsi četl?
https://kutilska.poradna.net/questions/2237488-mycka-whirlpool-6-smysl-chyba-f8
Ano četl, ale všude píšou jen F8 E1 ale já mám F8 E2.
není to spíš ADG 6240? Ale i v manuálu je jen F8 E1
https://www.zbozi.cz/vyrobek/whirlpool-adg-6240-1-fd/manual-navod/uzivatelska-prirucka/?strana=6
ten samý kód pro jejich pračku, kde je to nějaké dávkování :
https://producthelp.whirlpool.com/Laundry/Washers/Product_Info/Washer_Videos/What_is_an_F8_E2_Error_Code_on_a_Front_Load_Washer
zkus napsat sem, snad poradí:
https://www.servis-whirlpool.cz/co-znamenaji-signalizace-poruchy-u-mycek-whirlpool-konkretne-f2-f3-a-f4/
8-1 (F8E2) – Drain pump electrical issue. Drop power to the dishwasher and check the wiring at the drain pump. If it's ok, remove the pump and check the windings with your meter. An open winding triggers the same error code.
Zkontroluj kabely k čepadlu, případně čerpadlo samotné.
Děkuji, to mě napadlo.Stávající ventil měl jiné konektory jak díl nový, tak jsem upravil svorky a zapojil.Oba dva Dráty jsou hnědé a šťáva jde jen do jednoho.Napadlo mě že jsem to na ventilů prohodil ale když dám jinak nic se neděje.
Píšeš ventil, myslíš čerpadlo? Chytřejší myčky poznají odběr čerpadla a při zvýšeném hlásí chybu. Čerpadlo se aspoň točí? Je průchozí hadice a odpadní trubka?
Tak vyřešeno.Byla vadná základní deska.Do odpadního čerpadla nešla šťáva.Koupil jsem novou myčku.Náhradni dily
mám kdyby měl někdo zájem třeba o display nebo naposteci čerpadlo nebo něco jiného.Děkuji za reakce.
