Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Myčka whirlpool 6 smysl chyba F8
Dobrý den. Potřebuji poradit co je za chybu F8. Po zkončení mycího cyklu nebylo nádobí umyté a v myčce zůstala nerozpuštěná tableta a voda. Po opětném zpuštění myčky hlásí F8. Servisy mlčí a v návodu jsem o taky nenašel. Třeba to bude "prkotina", tak bych to zvládnul odstranit sám. Díky za radu
Přes 1 500 praktických umyvadel na Favi.cz (inzerce) (reklama)
Podle všeho problém s vypouštěním vody - nejčastěji ucpaný filtr, někdy také odpadní roura (málokdy)…
Kurt 21.04.2010 10:42
Kurt
Díky za info. Myčka je čistá, tlačítko start jsem podržel a chyba zhasla. Tak to vypadá, že je chyba…
zutro 21.04.2010 11:04
zutro
Inu, hlavně, aby to vydrželo.
Kurt 21.04.2010 11:48
Kurt
vdaka za radu :-))
roman suchan 05.12.2010 21:27
roman suchan
Skusit vydělat ze zasuvky a zase zapojit. Mě to děla věčne trouba se 6tym smyslem, že háže nějaký ch…
drap 05.12.2010 23:08
drap
Když děkuje za radu, tak asi žádnou další nepotřebuje. ;-) Ostatně to s odpojováním z elektřiny je u…
Kurt 05.12.2010 23:11
Kurt
Houby :-). Lidi si to pletou. Je to chyba Fb a je to divertor neboli rozdělovač vody. Vyměnit.
PAVELm27 27.10.2015 22:43
PAVELm27
B tam ani neni
andy123 03.01.2019 19:00
andy123
dobrý den je to chyba bud zmáčklé odtokové hadice pokad je v pořadku vyčistěte filtr pokat opět vipí…
venna 27.12.2010 18:56
venna
Češtinářka by se dobrovolně oběsila, nicméně super postřehy podložené vlastní praxí a to může být př…
delete 27.12.2010 19:03
delete
Mohl bych se taky optat, mam myčku whirlpool ADP 7955 a pod filtrama jsiu v pravo ty čidla jsou tam…
Hoonza 02.02.2011 14:14
Hoonza
Zkus ty čidla očistit, mají vliv na délku mycího cyklu.;-)
Čermi 21.12.2013 14:27
Čermi
Tá kefka na zuby je rada k nezaplateniu. Očistil som čidlo a fakt voalá, ide. Ďakujem moc krát.
Desax 07.02.2018 12:34
Desax
Desax
Máme půl roku novou myčku Whirlpool ADP 7955 "Aquasteam 6th Sense". Nejdříve odešlo topení, které mu…
Čermi 21.12.2013 14:24
Čermi
Dobrý den, mohu potvrdit funkčnost návodu od ČERMI :) díky
pavellll 27.10.2015 14:17
pavellll
Špatné Owi čidlo...
PAVELm27 27.10.2015 22:41
PAVELm27
Na to čidlo ny jste správně šahat neměli vůbec šahat a to právě kvůli optice. Pokud to napíše F8E1 t…
PAVELm27 27.10.2015 22:45
PAVELm27
jaky je duvod nehašat nato ?, šak to nekope :)
hostek 11.05.2019 23:47
hostek
A nějaký postup či rada jak to čidlo vyjmout?? Dík
Neja 20.05.2019 15:50
Neja
zkuste tohle , dělal jsem to přesně podle videa , jen pozor na těsnění při vkládání nového čidla htt…
vospalej 03.11.2023 17:53
vospalej
Za 4,5 roku od dotazu to snad už opravil nebo má novou myčku.:-) poslední
Karel04 03.11.2023 18:14
Karel04
Super návod, konečně něco co zabralo :) Vřele doporučuji všem, které sužuje stejný problém!
Outrosh 17.07.2016 22:31
Outrosh
Díky, Čermi!Protože odtok fungoval, po vyčistění sítek jsem dovnitř, před uzavřením dvířek, nalil as…
PavJir 17.09.2016 16:28
PavJir
Zdravim Vas, dakujem pekne za rady. Vycistenie a restart. Vsetko naskocilo.
djmayo 07.10.2016 20:46
djmayo
diky za radu,pomohlo aj na WHIRLPOOL ADG 6240 FD.
PetoP80 31.10.2016 22:37
PetoP80
Zdravím! Postup jsem již několikrát opakoval, ale myčka stále nejde. Po minutě hlásí chybu F8E1.
Stec 09.02.2017 15:46
Stec
Jo a čidlo jako náhradní díl jsem nikde nenašel. :-(
Stec 09.02.2017 15:47
Stec
https://www.kupaoprav.cz/cz-detail-1213889-owi-sni mac-mnozstvi-vody-a-senzor-zakaleni-pro-mycky-whi…
DavidH2O 06.06.2017 15:34
DavidH2O
Díky moc za návod - funguje !:-)
Pegy 30.06.2018 22:02
Pegy
Potvrzuji, že po důkladném vyčištění čidel při vypnuté myčce vše v pořádku a myčka myje.
Hamka 01.11.2018 11:36
Hamka
Děkuji a musím hóóóóódně ještě jednou poděkovat za tuto radu, hlavně to vyčištění senzorů v jímce. T…
daiwa56 06.05.2019 22:10
daiwa56
Ahoj, Čermi se opět hlásí! :-D Stále máme myčku Whirpool ADP 7955 Touch a po 3 letech používání se…
Čermi 11.07.2017 22:56
Čermi
Též nám vrčela myčka Whirpool 6993 eco,hlásila chybu E1 a F8, dle vašeho návodu stačila nalít do fil…
Šikulka 28.06.2018 23:32
Šikulka
Dobrý den, také nám to občas hodí, buď pomůže pročištění odtoku kartáčkem na dně myčky, jak už tu by…
Pppp000 30.09.2018 13:21
Pppp000
Zdravím jak je slyšet čerpadlo? Vyčistil jsem čidla a nic... a čerpadlo neslysim
felda72 11.11.2018 20:03
felda72
Super, díky za pomoc. Nejprve jsem myslel, že bude problém v Aquastop hadici, po výměně za novou st…
Underlay 22.11.2017 14:09
Underlay
Zdravím vlastniky myčky Whirpool,ano po demontáži filtru a filtračního plechu je nutno vyčistit čidl…
adrina 21.12.2018 20:31
adrina
Chyba F8E1 Po několika vyzkoušení všech návodů, myšleno opláchnutí, vyčištění filtrů, čidla, octovou…
Herbik 13.11.2018 18:51
Herbik
F8e1, s tímto problémem bojuji již krátce po záruce 6let staré myčky. Neustálé problémy a ve dvou př…
Mahony16 07.12.2018 22:47
Mahony16
mám stejný nazor
nervy 11.08.2019 12:15
nervy
Chlapi, díky za řešení! 6 let stará myčka začala hlásit E1 F8. Stačilo očistit čidlo a zase jede!…
Zzzzzz 14.03.2019 23:49
Zzzzzz
Popsanou chybu to začalo hlásit nejprve před cca 2 lety, kdy stačilo čidlo očistit. Nyní očistění už…
Václav S 27.05.2019 09:20
Václav S
Objednal som teda nové čidlo (vrátane dobierky 18€, vymenil ho a umývačka zase jede. Dá sa povedať,…
Lukas445 14.08.2019 15:55
Lukas445
Snad mě tu neukamenujete za exhumaci starého threadu, ale čeká mě taky výměna OWI čidla, symptomy st…
Moas 30.01.2020 22:01
Moas
Odpovím si - stačí odundat při zemi zepředu plechový kryt a pak se tam dá rukou dostat, sice debilně…
Moas 31.01.2020 22:03
Moas
Zdravím. Povedlo se? Myčka už poruchu nehlásí?
Rusofil 08.03.2021 22:05
Rusofil
Jj, po výměně OWI už zase šlape jak z praku. Koukám, že už je to víc než rok, to je hrůza jak ten ča…
Moas 09.03.2021 06:16
Moas
Zdravím. Nezkoušel jste původní OWI rozebrat? Včera jsem zaslechl, že většina závad (F8) je způsoben…
Rusofil 09.03.2021 11:25
Rusofil
drandění kolegyně :-D
host 09.03.2021 11:53
host
Zkoušel. Měl jsem to rozebrané (šlo to blbě, ale šlo to - asi to bylo rukama), vyčistil jsem, složil…
Moas 09.03.2021 13:17
Moas
Dobrý den, take naše myčka Whirlpool 6 smysl začala po 10ti letech hazet chybu F8 E1. Nejdříve jsme…
Mečoun 24.03.2021 19:45
Mečoun
Tak mohu potvrdit tu radu vypnout od přívodu elektřiny. Já to teda nevytahoval ze zásuvky ale shodil…
Jura77 26.08.2021 20:53
Jura77
Dobrý den, u nás stačilo vyčistit senzor, díky moc za radu!! :-)
stepka 05.07.2022 20:06
stepka
Také jsem měl problém Whirlpool 6smysl, neustále chyba F8 E1 super rada sundat přední kryt Oddělat o…
marekb 26.07.2022 11:53
marekb
Podle všeho problém s vypouštěním vody - nejčastěji ucpaný filtr, někdy také odpadní roura (málokdy) a bohužel také občas vodní pumpa.
Zkuste tedy: odpojit myčku z elektriky, vyčistit svinčík ve filtru a případně zkontrolovat odpad, vrátit filtr na místo a po 10 minutách opět zapnout myčku. Pokud stále svítí F8, podržte tlačítko Start několik vteřin, dokud se myčka (mycí program) nespustí.
Případně - nepomůže-li tento postup - dodejte typ (model) toho spotřebiče. (ačkoliv více už stejně asi neporadím, bude to na servis - co záruka, skončila?)
dobrý den je to chyba bud zmáčklé odtokové hadice pokad je v pořadku vyčistěte filtr pokat opět vipíše f8 odělejte filtr a visušte tu vodu co zbyva nikdy se nevipustí celá a na prave strane je sada čidél tak je očistěte nakym kartačkem na zuby voda s octem to sem použil ja a voalá myčka mije
Mohl bych se taky optat, mam myčku whirlpool ADP 7955 a pod filtrama jsiu v pravo ty čidla jsou tam 3 a to zadní je celé černé, jak kdyby tam něco vyteklo, a myčka na 6 smysl myje pořád uplně stejnou dobu a nezkrátí čas ani o minutu. Zkusil jsem jí jednou pustit prázdnou a ta potvora taky myla 3:04 a dneska mě napadlo to ještě pustit na prázdno a vyndal jsem i filtry a myla asi hodinu možná 50 min takže nevíte v čem by mohl být problém, když bez filtru to zkracuje s filtry ne? :-)
Máme půl roku novou myčku Whirlpool ADP 7955 "Aquasteam 6th Sense". Nejdříve odešlo topení, které museli v záruce vyměnit. Při prvním použítí po opravě se objevila chyba F8 E1. Dle návodu jsme vyčistili filtry, hadice a odpad zkontrolovali. Ale chyba se stále opakovaně objevovala na displeji cca. po 1 minutě po spuštění mycího cyklu (jakéhokoli). :-(
Dle návodu na webu nakonec zafungovalo:
1) odpojit ze sítě
2) pořádně vymýt filtry
3) kartáčkem očistit senzory na pravé straně v odpadní jímce pod filtry
4) zapojit do sítě a spustit mycí program
Myčka funguje již bezvadně.:-)
Stále máme myčku Whirpool ADP 7955 Touch a po 3 letech používání se opět ozvala chyba E1 F8. Bohužel čištění kartáčkem OWI senzoru nezabralo, dokonce ani čištění pomocí teplé octové lázně. Po resetu a spuštění mycího cyklu se spustilo čerpadlo, vyčerpalo úspěšně všechnu vodu a vrčelo ještě chvíli, než vylítla chyba E1 F8. Z tohoto chování vyvozuji:
- čerpadlo je v pořádku
- odpadní roury a odtok také OK
- problém je tedy v senzoru, který stále hlásí, že je v myčce voda
Volat opraváře, čekat týden, dohadovat se s ním a nakonec zaplatit 2 tisíce se mi nechce. 3-[ Vyměníme tedy vadné čidlo sami.:-) Postup je následovný:
1) objednat senzor na https://www.kupaoprav.cz/cz-detail-1213889-owi-sni mac-mnozstvi-vody-a-senzor-zakaleni-pro-mycky-whir lpool.html, cena 428,-. Přijde 2. den!
2) podívat se na výměnu tohoto senzoru u podobného typu myčky watch
3) vypojit od elektriky!!!! :x:
4) vysát většinu vody z odpadní nádoby, aby při demontáži senzoru nevytekla!!!! :x:
5) vysunout spodní bíly plastový kryt, je jen nasazen na packách, popř. si pomoci šroubovákem při polootevřených dveřích myčky
6) vyšroubovat 4 šroubky u kovového krytu
7) kryt vysunout a máme přístup pod vanu myčky
8) OWI senzor otočit o 90° proti směru hodin a vysunout, odpojit kabely
9) nový senzor napojit na kabely, zastrčit do otvoru a otočit o 90° po směru hodin
10) zasunout kovový kryt a přišroubovat
11) zasunout bílý plastový kryt
12) zapojit do elektriky
Jupíí, myčka zase funguje bezvadně!!! :-):)):puff:
Též nám vrčela myčka Whirpool 6993 eco,hlásila chybu E1 a F8, dle vašeho návodu stačila nalít do filtru horká voda se saponátem na nádobí, řádně jsem okartáčovala senzor a myčka ejhle naskočila a jede , hurá, už žádné hlášky E1 a F8 paráda díky za návod
také nám to občas hodí, buď pomůže pročištění odtoku kartáčkem na dně myčky, jak už tu bylo psáno, anebo mi to dělá program s nižší teplotou, spustím tedy intenzivní a ten to zvládne, chyba už pak nehlásí.
Super,
díky za pomoc.
Nejprve jsem myslel, že bude problém v Aquastop hadici, po výměně za novou stále chyba F1E8.
Několik resetů a vypnutí ze sítě, kontrola odtokové hadice - nic, nakonec pomohlo nalít teplou vodu s kyselinou citronovou a očistit kartáčkem čidla vpravo u filtru.
Ještě jednou díky.
Chyba F8E1 Po několika vyzkoušení všech návodů, myšleno opláchnutí, vyčištění filtrů, čidla, octovou vodou, kyselinou, nic nepomohlo. Objednal jsem nové owm čidlo a ještě jsem se rozhodl, že ho zkusím nejdřív vytáhnout. Vytáhl jsem čidlo, pořádně jej znovu omyl, nasadil a myčka opět funguje. Bohužel jsem čidlo objednal a zaplatil, takže mi přijde domů náhradní. Děkuji za rady.
F8e1, s tímto problémem bojuji již krátce po záruce 6let staré myčky. Neustálé problémy a ve dvou případech tohoto hlášení to byla úplně jiná závada než je zde vyřešena výměnou nebo očištěním čidla.
Jednou to byl rozvaděč vody a podruhé hladinový senzor.
Nikdy ucpaný odpad nebo hadice.
6 smysl, už mne nebaví.
Nejhorší rozhodnutí, koupit myčku Whirlpool.
Aeg mi dává jediný 6tý smysl.
Popsanou chybu to začalo hlásit nejprve před cca 2 lety, kdy stačilo čidlo očistit. Nyní očistění už nepomohlo, myčka se rozjela, ale skončila chybou někdy v půlce programu. Objednal jsem tedy nové čidlo (včetně dobírky 465 Kč), vyměnil jej a myčka zase jede. Dá se říct, že "vyoperovat" myčku z linky spolu se všema hadicema bylo pracnější, než samotná výměna čidla - takže přátelé, neutrácejte za opraváře!! ;)
Objednal som teda nové čidlo (vrátane dobierky 18€, vymenil ho a umývačka zase jede. Dá sa povedať, že "vyoperovať" umývačku z linky spolu so všetkými hadicema bolo pracnejšie, než samotná výmena čidla - takže priatelia, neutrácajte za opravára !! ;)
Zdravím. Nezkoušel jste původní OWI rozebrat? Včera jsem zaslechl, že většina závad (F8) je způsobena zaprášením hranolu, resp. těch čirých částí elektrostaticky přichyceným prachem, který se tam dostane směrem od konektoru. Prý se to dá rozebrat a vatovou tyčinkou očistit jak snímače na destičce elektroniky, tak plexisklo - pochopitelně zevnitř. Nedělal jsem to, ale asi by to někdo, kdo se s podobnou poruchou setká, vyzkoušet mohl, než objedná nový díl. Kdysi jsem takto čistil optokouřová (šly takto vyčistit i ionizační, 12 kBq neškodí) čidla od požárních ústředen z Liberce (to jsem byl ještě mladý, pohledný, zamilování schopný a nechyběla mi odvaha), což byla zakázaná operace, měl to dělat výhradně výrobce, nicméně bylo to rychlé, spolehlivé a namísto posílání balíků se pracovní doba dala využít na drandění kolegyně;-)......
Zkoušel. Měl jsem to rozebrané (šlo to blbě, ale šlo to - asi to bylo rukama), vyčistil jsem, složil, vložil do myčky, žádná změna. Nutno říct, že jsem to nijak neprožíval (papírová utěrka a isopropylalkohol), asi to šlo vyčistit ještě líp a tak, nicméně u dílu za tři stovky, který mají skladem i bez objednání v krámku prakticky při cestě z práce, se mi už nad tím nechtělo nijak laborovat. Každopádně prostým pohledem mi nepřišlo, že by se průhlednost optiky vyčištěním nějak razantně zlepšila... ale svůj smysl to má, je to celé optika, nic mechanického, takže to stojí a padá na trvanlivosti PLASTOVÉ (ach jo) optiky.
Dobrý den, take naše myčka Whirlpool 6 smysl začala po 10ti letech hazet chybu F8 E1. Nejdříve jsme vyzkoušeli klasiku čištení, proplach vymontování čidla OWi.Myčka se sice rozjela ale po chvíli opét hláška F8E1. No nic nakup nového OWi čidla, následna výmĕna cca 15min. a hurá zdá se že myčka jede.Tak uvidíme. Díky za rady.
Oddělat owi senzor
Pořádně vyčistit otřít opětovně namontovat
A myčka jede jako vždy
Netuším jak dlouho vydrží ale určitě senzor vyměnit
Jde to doma jen se tam špatně dostává
