Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ohřev vody kondenzační kotel x elektřina
Zdravím
Mám možnost ohřívat vodu v kombinovaném bojleru z Dražic jak elektřinou na nízký tarif tak kondenzačním kotlem.
Při ohřevu elektřinou za 24 hodin bojler propálí 9kwh elektřiny - ohřívá na nízký tarif.
Při ohřevu kondenzačním kotlem bojler dohřívá vodu průběžně s tím, že ohřev vody má přednost před vytápěním místností. (nevím jak, ale hlídá si to kotel, v bojleru žádné čidlo není)
Dá se zjistit která varianta ohřevu je cenově výhodnější?
U ohřevu elektřinou si dokážu roční spotřebu energie spočítat, protože mám změřeno právě těch 9 kwh/den ale nevím jak to propočítat u ohřevu plynem?
U elektřiny když bych vyjel všechnu teplou vodu, musím počkat na nízký tarif, kotel dohřívá vodu asi průběžně celý den.
V létě když kotel neběží vodu ohřívám pouze na elektřinu, teď na zimu přemýšlím že bych využil ohřev pouze kondenzačním kotlem který vytápí RD.
kotel kondenzační Ariston One
bojler kombinovaný Dražice 100l
Díky za případné info
Pěkný den
Lukas
Máš dvě možnosti jak to zjistit. Buď složitým výpočtem, kde zadáš účinnost jak kotle tak bojleru a b…
nerady 06.12.2023 12:13
nerady
momentálně jsme u Eonu a tam nějaký rozdíl vysoký / nízký tarif je. Ale zase od nového roku to bude…
georgecowley 06.12.2023 14:58
georgecowley
Zjistit se to dá jednoduše, ale ne v zimě, kdy i vytápíš. Musel bys mimo topnou sezónu ohřívat vodu…
Jan Fiala 06.12.2023 12:19
Jan Fiala
jj to mě taky napadlo, nejlepší by bylo kdyby šel ohřev vody kotlem nastavit tak, že nahřeje pouze j…
georgecowley 06.12.2023 15:00
georgecowley
Na 99 procent bude výhodnější ohřev plynem. Jediná možnost, že to tak není, že máte ještě nějakou vý…
ggg 06.12.2023 12:43
ggg
cenu máme na dnešní poměru slušnou ale je to roční fixace z nedávné doby, takže si myslím že výhodně…
georgecowley 06.12.2023 15:03
georgecowley
Ohřev vody plynem bude levnější, mám to nesčetněkrát potvrzeno z praxe od zákazníků i z vlastní zkuš…
čechy 06.12.2023 20:41
čechy
Děkuji Vám za reakci Předpokládám, že to jak nahřívá kondenzační kotel externí bojler nijak nastavi…
georgecowley 06.12.2023 22:10
georgecowley
Samozřejmě, že si můžete nastavit časy, kdy chcete vodu ořívat a na jakou teplotu. To se řeší vždy v…
čechy 06.12.2023 22:24
čechy
zdravím Tak jednoduché to nebude. V zásobníku, což je klasický kombinovaný bojler z dražic žádné či…
georgecowley 07.12.2023 07:36
georgecowley
Zda nemáte do zásobníku zavedené čidlo z kotle, tak to nemůže fungovat. Jedině, že je vlnovec v záso…
čechy 07.12.2023 16:43
čechy
kotel má možnost fungovat v režimu vytápění nebo v režimu ohřevu vody externího zásobníku nebo v kom…
georgecowley 07.12.2023 16:52
georgecowley
Zásobník Dražice má jímku na čidlo pod plastovým krytem v horní části. Čidlo tam určitě bude, jen ho… poslední
čechy 07.12.2023 18:37
čechy
Máš dvě možnosti jak to zjistit. Buď složitým výpočtem, kde zadáš účinnost jak kotle tak bojleru a budeš mít teoreticky spočítáno kolik tě to stojí a nebo pozorováním. Jeden rok budeš ohřívat vodu pomocí elektřiny a druhý rok pomocí kotle a porovnáš výsledky měření. Další věcí je, jakou máš cenu plynu a jakou cenu elektřiny. Zkus si porovnat kolik spotřebuješ plynu navíc pokud budeš ohřívat vodu např. za týden a kolik spotřebuješ elektřiny navíc když bude zapnutý bojler. Jinak nízký tarif má oproti vysokém v současné době jen nepatrný rozdíl.:-)
Ohřev vody plynem bude levnější, mám to nesčetněkrát potvrzeno z praxe od zákazníků i z vlastní zkušenosti.
Servisuji plynové kotle.
Elektřina bude levnější, jen když si jí vyrobíš třeba fotovoltaikou. Otázka je, zda se pořizovací náklady na fotovoltaiku jen pro ohřev vody může někdy vrátit.
Předpokládám, že to jak nahřívá kondenzační kotel externí bojler nijak nastavit nejde - tzn. kotel nahřívá bojler průběžně, nahřátí vody v bojleru má vždy přednost před ohřevem vody do radiátorů.
V bojleru žádné čidlo kotle není, je pouze propojen potrubím které se dá mechanicky uzavřít. Jak si kotel určuje/řídí kdy a na kolik ohřát vodu bojleru nevím.
zdravím
Tak jednoduché to nebude. V zásobníku, což je klasický kombinovaný bojler z dražic žádné čidlo propojené s kotlem není. S kotlem je zásobník propojen pouze potrubím které vede z kotle do hada v plášti na kombinovaný ohřev. To znamená, že si teplotu v bojleru a přihřívání vody musí nějak kontrolovat samotný kotel.
Jedině, že je vlnovec v zásobníku zapojen jako další radiátor. To není potom dobré řešení ohřevu,které se nedá v podstatě nijak řídit. Vodu ohříváte jen když topíte do radiátorů. Je to špatně.
kotel má možnost fungovat v režimu vytápění nebo v režimu ohřevu vody externího zásobníku nebo v kombinaci obou funkcí. Teplotu ohřívané vody v externím bojleru si hlídá nějak sám. Bojler je připojen pouze potrubím - je to klasický kombinovaný bojler z dražic který má suchou spirálu na ohřev elektrikou a vývody hada v plášti na ohřev jiným mediem.
