				U vysavače nejde mokré vysávání
					Zdravím všechny. Chci vyčistit koberec mokrým vysáváním ( vysavač ETA MARINER), a nejde mi spustit čistící prostředek, má vycházet z hadičky na vysávácí trubici. Motor jde, pumpa svítí - a čistící prostředek zůstává v nádrži. Hadičky jsou průchodné... Poradíte mi, prosím, co s tím? Děkuji.
A někdy to fungovalo?
Udělala jsi vše podle návodu (strana 13-15)?
Ano, čistili jsme s ním koberce. Podle návodu je to nastavené.
U našeho starého vysavače se mělo po skončení propláchnout čerpadlo čistou vodou, aby se vypláchly zbytky přípravku.
Protože jsme to zanedbali, tak čisticí prostředek zaschl někde uvnitř čerapadla a to sice vrčí, ale nic nedá.
Takže pokud je to už používaný stroj, mohlo by to být tím.
Když kontrolky svítí, ještě neznamená, že motor běží. Může být zatuhlý, nebo pokud běží, může být ucpaná tryska.
Jestli čisticí prostředek má tu správnou hustotu.Jestli to je na principu fixírky tak by mohl být problém
Co vím,tak saponát je rozstřikován,rozprašován čerpadlem ! Může být zavzdušněno ,nebo nefunkční ..při funkci musí bzučet ..
Jak už je napsáno výše, může to být "slepením" něčeho u čerpadla. Měl jsem stejný problém a pomohlo toto: na výstupu z vysavače, kam se připojuje hadička vedoucí kapalinu, je taková kulička coby zpětný ventil (měl jsem starší variantu tohoto vysavače, snad je to tak stále), tu kuličku jsem "promačkal" a když byla zamáčknutá, vstříknul jsem pod ní stříkačkou čistou vodu, ideálně teplou. Nechal jsem chvíli vodu působit a pak to opět normálně fungovalo. Voda zřejmě rozpustila úsadu čistící kapaliny z minula v místě, kde došlo k nějakému "slepení dílů". Je důležité, vždy po dokončení čištění vylít zbytek čistící kapaliny a do nádobky dát čistou teplou vodu a celý systém pěkně propláchnout tou vodou, prostě vystříkat přes rozprašovací hlavici dostatek vody aby se vše okolo čerpadla vyčistilo od té čistící kapaliny, která jinak po vyschnutí zanechává lepivý film a dojde ke slepení součástí u čerpadla.
