Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Závitová tyč - kotvení v duté cihle
Ahoj,
chci zavěsit TV 55palců na stěnu na dvě závitové tyče.
Stěna je z Porothermu.
Musím použít bezpodmínečně chemickou kotvu nebo si myslíte, že by postačil Mamut glue? - otvor bych se snažil co nejvíce očistit (vyfoukat) + použil bych sítko.
Nechce se mi utrácet za chemickou kotvu, lepidla mám doma zásobu, ale samozřejmě jen pokud by posloužilo stejně :)
Díky moc
Rosťa
Závitové tyče? Proč nepoužiješ klasický držák na stěnu? A připevnit pomocí šroubů a hmoždinek určený…
host 22.11.2023 14:25
host
já si říkám, jestli dvě hmoždinky a dva šrouby udrží televizi. doma mám hrazdu na hmoždinkách, ale t…
rostarosta 22.11.2023 14:41
rostarosta
Já přece neříkal, že ty hmožniky budou dvě. :-) Držák má několik montážních otvorů, takže bych použi…
host 22.11.2023 14:48
host
Bohužel ten můj má jen 2 ... https://www.drzakylcd.cz/otocny-a-sklopny-drzak-na-televize-13-42-fiber…
rostarosta 22.11.2023 15:09
rostarosta
Tak to jsem jaksi nemohl tušit, že už držák máš a zrovna takový typ. Vhodnější by byl fixní držák, p…
host 22.11.2023 15:13
host
Člověk vymýšlí a tohle ho nenapadne :) ...koupit nový ... opravdu v novém již natáčet TV nepotřebuje…
rostarosta 23.11.2023 06:35
rostarosta
Výhody - má víc montážních otvorů a TV je blíž u zdi, takže na vyvrácení držáku ze zdi nepůsobí tako… poslední
host 23.11.2023 07:15
host
Podle mně se mamut na toto nehodí. To už spíš udělat na té části do zdi té tyče větší zářezy, vyplni…
George63 22.11.2023 16:12
George63
Za mne chem kotva se sítkem. Pokud bys vyvrtal hezké čisté díry bez rozdrcení přepážek v porotermu,…
čumil old 22.11.2023 16:53
čumil old
Dobrý den,použijte tyto šrouby,stačily by i osmičky.Věší se na ně běžně radiátory a bojlery,televizi…
Lubomír 22.11.2023 18:03
Lubomír
Podle mně se mamut na toto nehodí. To už spíš udělat na té části do zdi té tyče větší zářezy, vyplnit otvbor ve zdi sádrou a tyč do ní zasunout. Možné by rovněž bylo použít vruty s M závitem na konci, ve zdi vyplnit otvot sádrou a pak do ní zakotvit vhodné hmoždiny a do nich ty vtŕuty se M závitem.
Viz:
https://allegro.cz/nabidka/1000x-sroub-oboustranny-zavit-vrut-drevo-m10x100-13396158840
Pokud bys vyvrtal hezké čisté díry bez rozdrcení přepážek v porotermu, tak 12mm hmoždiny do dutých cihel 12cm dlouhé by to taky jistily.
Pak je tu varianta, že držák přišroubuješ na nějakou pohledově snesitelnou desku třeba 20x20 cm a v rozích desky si navrtáš díry na hmoždinky, aby to viselo na více bodech.
