 Spojení prodlužek?
				Spojení prodlužek?
					Dobrý den mám dotaz jestli se dá spojit více prodlužek potřebuji kabel na 250 m a jsem úplný lajk a tak se ptám jestli by jse dalo vymyslet něco aby to bylo v pořádku. Buďto spojit prodlužovací kabely anebo něco jiného?. Děkuji vám předem za odpovědi. M
Spojit jdou, jen bude záležet na tom, co tím budeš živit.
Pokud máš 25m prodluzovacku s nejakymi danymi parametry, treba zatížení do 2kW, tak nemůžeš počítat s tím, že když zapojíš 8 takových prodluzovacek, tak tam můžeš dát 2kW zátěž.
No byla by tam chlazení na pivo a světlo a pár dalších přístrojů
No tak to už je opravdu hodně.To co dáš za kabely tak se ti vyplatí už elektrocentrála.Nepíšeš jaký spotřebič bude na konci.
NA 250m se pokládá kabel 10mm2. takže na nějaké prodlužky 1,5mm2 nebo 2,5mm2 klidně zapomeň
Já právě potřebuji jenom dočasně. Na jeden výkend. Prosím nějaké rady
Na jeden vÍkend si pujc elektrocentralu. Pokud teda chces v klidu chlastat a ne resit roztavene kabely.
Přijde mi přehnané, že by se tavily kabely, spíš se prostě pivo nebude chladit, nepoběží mu to. Ale jestli ty prodlužky má, tak by to byl zajímavý pokus, kolik 25 m prodlužek se může spojit, aby běžela přenosná lednička na chlazení piva.
Staci blby kontakt na zastrcce/zasuvce, nejaka vlhkost po ceste pri napojeni prodluzek a hned mas v lepsim pripade roztavenou zasuvku.
Takže nějaké rady
A hlavně pivo se dá chladit vodou. Třeba vrazit sud do většího lavoru a nechat přes něj jemným prutokem nechat protíkat vodu a máš chladné pivo tak akorát.
Teď v listopadu to stačí dát ven.
Jde o to, jestli to bude slezina s kámošema, na to by snad stačilo ohniště, kytara a pivo chlazené ve džberu nebo okázalá svatba co na ni chceš pozvat půlku vesnice - to bych se zkusil poptat, jestli existuje firma co by se to u ní dalo objednat.
Výňatek z klasika:
asi ses díval co stojí jeden buben: od 1000kč+ / 50m / 4kg, je to tkaničkový kabel 1.5mm. celých 250m má mít odpor 10ohm s odhadem vlivu zásuvek.
při použití bych je kvůli chlazení při zapojení nenechával stočené, což je 50m otravnost.
lepší 2.5mm kabel vyjde cca na 2-3000kč / cívka 50m / 7kg - ať víš, do čeho jdeš.
Takže co? Další rady? Prosím poraďte
hmm zdá se mi málo a úbytek bude kolik?
zkus ohmův zákon, třeba při odběru 2A (čtu tady 350w) ...
odpory pro kilometr třeba zde: https://www.baude.cz/fileadmin/Content/images/Montagerichtlinien_CZ-EN/Elektricky_odpor_vodicu.pdf, pro 2x 250m je to polovic. + něco na přechodový odpor vidlic.
u těch bubnů je zásuvka ve vzduchu, nepoteče do ní.
ale jestli se mu ten nákup vyplatí, to už je jiná.
Ty chlaďáky moc nežerou, mají cca 350W a pokud použije nějaké nízkowatové LED žárovky+nějaké rádio tak s tím problém určitě nebude. Pokud to bude ale položené někde na zemi, což předpokládám, tak by to chtělo pohlídat si, aby tam byl stupeň ochrany minimálně IP44. Rozhodně bych tam nedával prodlužku určenou jen do vnitřního prostředí, ale už nějakou kvalitní se zalisovanými konci.
Musel by ty spoje vodotesne zakryt
Jojo, první, co mě při tom popisu napadlo, byla představa, jak sedí pod nesvítící žárovkou, pije zteplalé pivo a kolem co chvíli s vytím proletí pes s upáleným ptakem![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Jj, to samozřejmě určitě.
Ne neboj bude všechny přístroje na stole
Pokud už to chceš nějak risknout, tak si vše napřed vyzkoušej, abys pak místo oslavy jen neběhal kolem kabelů a neřešil teplé pivo.
vyžvejkni se jak výkonový spotřebiče tam budou. Protože pak se dá spočítat ztráta na vedení..
Chlazení 300-400 W
Světlo 390 W
Počítač- to nevím
390 Wattů světlo? To osvětluješ tělocvičnu? V době LEDkové?
S počítačem máme zhruba 1 kW, což je jsou asi 4 ampéry. To je docela dost, na prodlužovák 250 metrů.
Já to řeším použitím prodlužovacích kabelů na 380V o větším průřezu (socialistické zásoby), na posledním mám zásuvku na 380V a i na 220V. Zkus se poptat nějaké stavební firmy nebo elektrikářů.
Také mě to už napadlo
Myslíš, že mu někdo jen tak dá 250 metrů kabelu v tlusté mědi? Bude to drahý.
On to potřebuje nárazově jen na jeden víkend, tak by mu to mohl někdo půjčit. Také si může půjčit centrálu a tu dát někam opodál, aby nehlučela a nesmrděla. Pokud by to mělo být v této době, tak pivo v sudu zůstane chladné a stačí ruční pípa s pumpičkou, osvětlení petrolejkou, ohřátí od ohně a počítač se záložním zdrojem.
Jen sebevrah by byť jen půjčil takovej kabel někomu, kdo nemá ánung o elektrice, aby si udělal prodlužovačku na čtvrt kilometru. Nikdo, kdo má vyhlášku 50. A ani by nešel mu to sám udělat.
V tuto dobu fakt může pívo chládnout venku a osvit lze udělat i z autobaterie a LED pásků. Na tu baterku to bude svítit dva dny.
ty 3 fáze by byly fajn, na tom oslavišti bude pořádná kosa. jenže kdyby ten člověk měl 250m socialistických zásob, tak se tu neptá.
když si navymýšlel nesmyslné výbojky 390w a chce tahat 1/4 km napájení prodlužovačkami, pochybuju o jeho příčetnosti. při kilowattovém příkonu už má úbytek na prodlužovačkách 40-50V (počítám to sociální provedení 5ks v 1.5mm2).
na druhou stranu je možné, že ušetří na chlazení, protože pít venku pivo při teplotě 7'c, to je tak na jedno.
Ale hlavně - jakmile banda poloožralých lidí zjistí, že ve stodole je nečekaně elektrika, tak na ten prodlužovák nasadí rozdvojky a zapojí třeba elektrickej grill. Nikdo se nebude ptát, zda to ta zásuvka zvládne, na to se nikdy nikdo neptá. Vidím zásuvku, tak zapojím, no ne?!
Vy všichni říkáte že se teď dá pivo chladit venku ale tato akce se bude konat až v červnu ale chtěl jsem už mít vše nakoupeno aby jsem to nemusel dělat potom
Do června dost času, tak to snad promyslíš. Ty kabely se dají i půjčit kolem stovky za den za 25m, čili 1000 Kč/den, někde mají na víkendy i slevu. Ale já bych si půjčil centrálu za cca 300 Kč/den, k tomu připočti náklady na benzín. Nebo si to domluv na nějaké stavbě dopředu, když šéfovi dáš 500-1000 korun na ruku a nějakou vratnou zálohu, tak se třeba domluvíte. Raději kabel na 400 V se silnými vodiči kvůli ztrátám.
Při 250 metrech budeš mít na konci asi tak 180 Voltů, možná i méně.
Vyhláška řetězení prodlužek zakazuje, to však neznamená, že je to neproveditelné.
Pokud to chceš řetězit někde venku a v tomto počasí, tak jsi odvážný, nebo opravdový laik (ti se totiž elektriky nebojí, stačí jim, že to funguje).
Pokud doma ty kabely nemáš, tak jejich pořízení bude sakra drahý.
Co takhle akumulátor z auta a měnič 12V=/230V,50Hz?
https://kutilska.poradna.net/questions/2938014-zalozni-zdroj-pro-napajeni-obehoveho-cerpadla-plynoveho-topeni
To mu na požadovaný odběr cca 1 kW moc dlouho nevydrží.
Nejsem elektrikář, ale 250 metrů, to už je dost. Hlavně kvůli velké ztrátě. To by asi chtělo tři fáze nebo bych půjčil centralu. Záleží jestli je to nárazově nebo napořád.
Nárazově na jeden výkend
A o centrálu se musí někdo starat
Dobrý den,nejlepší řešení je elektrocentrála.Vlastním dvě ty malé 750w,čas od času je jedna potřeba při výpadku proudu,bouřka,předělávka.Jsem chovatel, mám líhně a v nich vajíčka,to je při výpadku problém.Když to vypadne,nastartuji a nechám běžet, žádný velký randál a to mám dvoutakty,klidně si brumlá celý den na terase pod střechou,nic moc nesežere.Ono i to chlazení neběží stále a centrála si řídí otáčky podle odběru a na tom se odvíjí spotřeba.S hlídáním to neřešte,když chcípne,budete mít chvilku tmu,nalijete benzin a jede nanovo.Kdybyste vymysleli světla s menším odběrem,tak postačí i tato malá.Čas od času ji proženu někde kde není proud na uhlovou brusku,nebo vrtačku 800 w a ani nejede na plné otáčky a stíhá.
Jinak nevím kolik vás bude a jak dlouhá akce,my jsme to dělali tak,že jsme sud dali předem k někomu do chlaďáku a pivo ani kvůli žíznivcům nestihlo zteplat.Případně sud strčit do velkého odpadkového pytle a obsypat drceným polystyrenem.Zrovna tak uskladnit takto obsypaný záložní sud někam do stínu.
Když si vzpomenu na akce mládí,jezdili jsme pro pivo do hospody s velkým kbelíkem a taky nestačilo pivo zteplat.Žádná elektřina a svícení,jen oheň a kytary.Pár akcí v přírodě nam narušili příslušníci VB ,jo krásné vzpomínky na mladá léta.
500 metrů (tj. pár vodičů délky 250 m) měděného drátu 1.5 mm2 bude mít odpor 6 ohmů, to je při příkonu 800 W (odpovídá proudu 3.5 A při 230 V) úbytek napětí kolem 20 V. To ty kabely ani nespálí, ani nebude na konci podpětí které by způsobilo nefunkčnost. Osobně bych to klidně propojil a vůbec nic neřešil. Revizák by na to asi razítko nedal, ale pivo se razítkama nechladí. A kdyby to náhodou nefungovalo, tak se dá jednou prodlužkou (řetězcem prodlužek) vést elektřina k chlazení a vedle druhou k osvětlení a to pak už vůbec nebude žádný problém.
...což je celkem 10ks 50m prodlužovaček po ~1000kč/ks.
to už ty prachy radši prochlastat a projíst v slušné hospodě, přinesou užitek i někomu jinému než číňanům.
návrhy tu pan tázající dostal, i s cenovou a ampérovou kalkulací, za půl roku by tam mohl mít i solární elektrárnu - pokud neplánuje pařit v noci.
Když z tazatele to leze jak z chlupaté deky. Jestli to má být slezina kamarádů nebo něco nóbl, kolik lidí pozve, kolik peněz do toho chce vložit, jestli to musí být v přírodě, jestli tam poblíž neteče potok kam by se to pivo dalo chladit....
Rady že s tím kabelem je to míčovina (nevedl by i přes nějakou veřejnou cestu?) dostal.
Teď jsem si na Mapách odměřil vzdálenost těch čtvrt kilometru kolik by to bylo na Václaváku, tak asi od Můstku k Jindřišské.
Ano je to v lese potok neteče. Je to trampský výroční oheň a to asi v hospodě udělat nejde
Každý z pozvaných si sebou přinese prodlužovačku
A raději i vlastní termosku s pivem a baterku.
Kdepak prodlužovačku. Jsou to trempové, tak šlapací elektrocentrálu.
Pokud je to trampský výroční oheň, tak platí co jsem napsal již dříve. Ruční pípa s pumpičkou, sud vychlazený předem v lednici a pokud je teplo zabalený do karimatky, osvětlení petrolejky, hudba živá.
Hlavně aby tam trampové měli wifi na surfování, jinak nikdo nepřijde.
A jestlipak tu prodlužku na konci přizemní? po 250m?
