Bezdrátová sluchátka – kde vzít????
Dobrý den, moc a moc Vás všechny prosím, pomozte IDůchodci, jak se jmenují a nejlépe i kde koupit Bezdrátová sluchátka. Moje paní je má, ale asi neví o čem mluvím. Má je pouze k mobilu, kde se musí stáhnout aplikace a jinak „prý“ to už nejsou bezdrátová. Myslím, že se „po čertech“ mýlí a nejsme schopni se domluvit!!!
Já mám na mysli taková, která zastrčím do jakého – koli zažízení – pokaždé do jiného na jacka 3,5 mm (do věže, do televize,do notebooku, do telefonu, aj.) a když mi zapíská konvice s vodou na kafe, tak musím vše zastavit, vyndat je z uší a jít to řešit.
Jsou to sice jen špunty do uší (ty mi vyhovují nejlépe – nechci velká sluchátka a roztahovat tu dlouhé kabely), ale bojím se dne, kdy na to zapomenu a strhnu zažízení ze stolu. Zažízení je mnoho – a všechny na Jack 3,5.
Nemusejí být extra kvalitní (ikdyž nastavení bysů a výšek by nevadilo)
Moc děkuji za každou radu.
Michal
Hľadaj v googli (napr. heureka) "bezdrátová sluchátka", alebo "BT sluchátka", alebo "blue tooth sluchátka". Tie môžeš pripojiť priamo na zariadenia vybavené technológiou BT (telefón, notebook a podobne). Google ti dodá stovky výsledkov v cenových kategóriách od 3€ do 300€ za kus (a viac). Ak to chceš aj na iné zariadenia ktoré nemajú BT, ale majú 3,5 mm jack, tak potrebuješ okrem takýchto slúchadiel aj adaptér, ktorý nájdeš pod heslom napr. "adaptér jack na BT". Výsledkov bude tiež viac, pravdepodobne v cene okolo 10€. Obe tieto zariadenia je treba občas nabiť, nabíjací USB kábel by mal byť súčasťou balenia. Pri výbere si preto všímaj aj výdrž batérie.
PS: S tvojou paní by som sa nedokázal dohodnúť ani ja, aj keď si viem predstaviť BT slúchadlá, ktoré okrem BT dokážu komunikovať aj cez - inak nabíjací - USB konektor.
Také moc děkuji. M.
Třeba v Datartu, Elektrowordu - poradí prodavači (pokud se neukrývají v regálech). Též k dostání v Globusu a jiných hyper-super.
Moc Vám děkuji. M.
Dotaz je zcela zmatený.
Bezdrátová sluchátka fungují bez drátu a teda rozhodně ne na Jack 3,5mm.
Bezdrátové musí být jak sluchátka, tak i to zařízení, ke kterému se sluchátka připojují. Nejrozšířenější bezdrátová sluchátka jsou pro přenos přes Bluetooth a teda Bluetooth musí být jak sluchátka, tak i to zařízení, které bude použito na přehrávání audia. Existují i převodníky Bluetooth-Jack3,5mm, ale počítej pak se zhoršenou kvalitou audia.
Děkuji.M.
Pokud má být zdroj 3,5 jack a sluchátka bez kabelu, tak uživatelsky nejpřívětivější jsou sluchatka-thomson-whp3321-bezdratova-fm-prenos, díky optickému vstupu budou fungovat i s modely televize bez 3,5 jacku. Používá moje máti v 86 letech.
Na špunty by měl fungovat vysílač BT bluetooth-audio-vysilac-7436-cerny ale není mi jasné jak se to spáruje s BT sluchátky.
Dobrý den, moc vám děkuji za radu, ale mám problém.
Koupil jsem si tento vysílač BT:
https://www.bonyplus.cz/bluetooth-audio-vysilac-e151874.htm
a k němu tato sluchátka:
https://www.bonyplus.cz/bezdratova-sluchatka-s-powerbankou-f9-tws-cerne-e152893.htm
Odnesl daleko všechna zařízení s BT a přes to to nejde – co prosím dělám špatně???
Pozn.: u sluchátek chybí český návod
Moc děkuji za každou radu. Michal
český návod: https://www.istuff.cz/user/documents/upload/F9.pdf
video na stejný nebo podobný typ: https://www.youtube.com/watch?v=LQ1IflgImtA
Moc děkuji, už se to povedlo, ale asi by to chtělo lepší sluchátka (špunty) dost se to rozpadává. M.
Tak je do 14 dní vrať a kup lepší, tohle je čína za 2-3 stovky.
Ano, děkuji, je to pravda (asi je v jednom sluchátku slabej accu - jsem slaboproudař), ale spočti si čas s balením, dobelhání se na počtu, vystát tam tu frontu a ještě poštovné -má to smysl??? M
Tim aku to nebude. Ten vysilac je schovany za TV nebo vidi na sluchatka? BT moc rado prekazky nema, hlavne jeho nizsi verze
Je vše vedle sebe na stole
Pokud máš sluchátka na stole, jak posuzuješ, že vypadávají?
Moc díky, už je vše OK
