 Oprava zatekajucej sindlovej strechy
					Kedysi davnom som si postavil svojpomocne budu.
https://kutilska.poradna.net/articles/2331086-staviame-budu-svojpomocne-iii
Dnes som zistil pri tychto dlhych dazdoch, ze na niektorych miestach (3 konkretne) zacala zatekat.
Ako sa opravuje sindlova strecha? Mam stary sindel vyhodit a nahodit novy, ci preplacam ten stary dalsou vrstvou noveho?
Pokud se jedná o boudu z odkazu a je na ní asfaltový šindel tak to není moc dobré, jelikož spád té střechy je malý a není vhodný na šindelovou střechu. Pokud to budeš celé opravovat tak místo šindele dej asfaltové pásy ty kvalitnější s tkaninou uvnitř.
Osobně bych volil ty s alu folií uvnitř.
Myslím například toto:
Gutta Guttabit V60 S35 asfaltový pás 1 x 10 m černá
Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné rohože a povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem. Guttabit V60 S35 je určený....
Co takhle použít tuto opravnou tekutou lepenku z odkazu? Trvanlivost psána 8 let a jednoduchá aplikace na šindel.
https://www.hasoft.cz/e-shop/specialni-maltoviny/hydroizolace-a-doplnky/strechusprav/strechusprav-7-kg.php?sznaiid=6091866636056381301&sznclid=E3p3LiIiJyUiJScgKyYnIiQrKyonJiskb2cuIiYjJSclICYjJT0hJSVvZ3YuIiQjIyMkICEjIT0nJitvcC5RKlVSI1AgViQrKyAgVVJRIiQrUiRVKyBRISorUCArVQ
Podíval jste se na cenu ? Když to přepočítáte na m2 , tak je to dražší než nový šindel .
To už bych raději natřel střechu https://www.bal.cz/gumoasfalt-sa-12-asfaltovy-nater-na-opravu-strech-cerny/
A na to bouchnout novou vrstvu šindelu . U těchto šindelu je problém , že lidé nechápou , že vychází z amerického stavitelství . To znamená jejich fošnové stavby , kde jsou 60cm rozestupy mezi trámky a stěny se pak chovají jako stabilní bloky . Naproti tomu zde stále stavíme z masivních trámu , kde máte metrové rozestupy . Ty se ruzně kroutí , navíc to pobijete prkny co se také zvlní a problém je na světě .
Já mám na boudě na nářadí šindel už asi 15 let a není problém , ale jak píši rozestupy mezi fošnami jsou malé a tak není problém s pohybem . Sklon mám 18cm na metr a sníh běžně 30cm .
Ale on nemusí dělat celou střechu. Pokud je šindel jinak dobrý a jde jenom o lokální zatékání, tak stačí oprava pouze těchto míst. Dal by se použít i ten gumossfalt, ale nebylo by to asi moc trvanlivé.
Musí. Vybral si špatnou šindel, kde je podklad textilie. Degradace bude stále pokračovat. Výrobce jsou takový ... no po česku šmejdi. Nedodržují a svévolně snížili záruční dobu, firmu třikrát prodali a nic s nimi nejde řešit.
Budou doporučovat cambridge s tím, že se dá nová střecha na starou. Co se bude dít po rozpadu spodní vrstvy se neřeší. Tato šindel je velice nekvalitní krytina.
A rada.
Dejte si krytinu plechovou a dávejte pozor na sílu materiálu.
Tu střechu tam má už 7 let, vzhledem k malému sklonu a nastávajícím problémům, bych jí na jeho místě udělal novou. Není to žádná velká plocha a svépomocí to má za pár peněz a jedno odpoledne hotové.
