Výměna termostatické hlavice u topení
Dobrý den, bydlím nově v Praze a tak nemám zkušenost s vytápěním v bytovce. Všechny topení krom jednoho kusů fungují. Nefunkční kus se ohřeje na plném otevření jen kolem hlavice, ani po několika hodinách se nedostane teplá voda dál. Odvzdusneni vyzkoušeno, teče pouze voda. Zkoušel jsem sundat hlavici, abych se podíval na píst jestli není zaseklý, ale po otočení závitu hlavice, asi kvůli tlaku, nebo rozbití vytéká silně voda.
Prosím tedy o radu u centrálního topení. Dá se to vypnout v bytovce a sám vypustit a vyměnit, nebo mám řešit přes topenáře s majitelkou? Majitelka nic neví tak hned zve topenáře. Jaký je tedy postup a jaké je odhadem cena topenáře? Děkuji za rady
Je nutné vypustenie vody zo systému a výmena ventilu. Hlavica je s najväčšou pravdepodobnosťou dobrá (ak ju nepoškodila pretekajúca voda). To znamená, že bez kúrenára sa nezaobídeš - bez ohľadu na jeho cenu. Takéto veci sa - pokiaľ je to možné - riešia mimo vykurovacej sezóny.
Netuším, jak jsi hlavici sundával, nic by téct určitě nemělo.
Typ hlavice nebo alespoň foto jsi taky nepřiložil.
Cenu neřeš. Tekoucí a nefunkční topení není drobná oprava a jde za majitelkou.
Výměna hlavice je otázkou pár korun a pár minut (měnil jsem už dvě, nechápu, co na tom jednoduchém mechanizmu vůbec může odejít). Ale pokud je problém ve ventilu, který ovládá ta hlavice, potom by měl opravu zajistit majitel, který asi na to pozve topenáře. A protože to není drobná oprava, měla by to platit právě majitelka.
Pokud máte novější topení máte dole pod topení uzavírací šroubení pod šestihranným víčkem. Pokud ho nemáte musíte odstavit uvedenou stoupačku. K tomu má oprávnění pouze správec objektu. Topení je součástí budovi tak náklady jdou a majitelem.
Existuje přístroj na zamrznutí trubky.
Nasadí se objímka na rouru, pustí se CO2, v trubce se udělá ledový špunt a může se dělat.
Jen najít firmu, co to má.
když už to někdo má, spíše specializovaná firma. Tak ti to rovnou zamrazí a vymění, používám to v práci.
Tady je půjčovna.
https://www.puvap.cz/product/zamrazovaci-zarizeni-rothenberger-rofrost-turbo-r290
