 Pokládání OSB desek na trámy
					Dokázal by mi někdo poradit jak položit OSB desky na trámy ?? mam namalovaný návrh v CAD tak že s malinkýma odpadama mi vyjdou vždy konce a začátek další desky na trámu muže to tak být? rád bych se vyhnul spojům mezi trámy (je to kreslelné přesně 1:1 jak obvod místnosti tak velikost desek a rozestupy trámu - zde na screen z CADu na IMGBB
A co ponesou ty desky? Pokud se dobře dívám, tak mezi trámy je zhruba 1m a to je na OSB desky docela velká vzdálenost i na chození.
je to budoucí dětsky pokoj desky použiju ty pevnější OSB 4 22mm sířka a pujdou ve dvou vrstvách křížem čistá mezera mezi trámy je 880 mm (rozteč tramu je 1050)
Takže trámy už máš položené?
Jeedná se o rekonstrukci staršího domu a trámy jsou v parádním stavu 22x17cm a ano jsou položené a zasekané ve zdi - nelze s nimi hnout
A mezi trámy nějaká škvára nebo izolace? Že by se ještě dalo mezi trámy vložit nějaké menší hranoly, aby se roznesla váha a OSB nevrzaly - pro jistotu.
mezi trámy půjde vata kuli akustice pod místnosti je kuchyně takže zima nehrozí mezery mají 880 mm doufal jsem že křizem dvě vrstvy ty pevné OSB 4 22mm udrží průhyb ale nejsem si jistej jestli se to takto muže pokládat. Trámky by tam možná šli nějak dovložit asi
Nebylo by lepší než to dávat křížem, posunout to o půl šířky desky? Pokud se desky prošroubují mezi sebou tak by to mělo držet.
Nebylo. Nejlepší je křížem. Samozřejmě řádně prošroubovat.
Podle mne, pokud budou ty dvě vrstvy 22 mm OSB do kříže, tak to bude OK. Ještě bych doporučil, mezi první a druhou vrstvu, položit 2 mm mirelon, který ještě sníží kročejivý hluk a zamezí i případnému vrzání. Nakonec je možné to i, po položení části podlahy na délku jedné desky horní vrstvy OSB odzkoušet.
https://izolacni-materialy.heureka.cz/mirelon-krocejova-izolace-pe-2-mm-m/#specifikace/
