Vrtání do litého mramoru
Ahoj lidi, prosím o poradu. Ke sprchové vaničce potřebuji připevnit zástěnu, a to znamená vyvrtat do kraje (cca 2 cm od hrany) díru pro hmožďenku. Máte s tím někdo zkušenosti? Nerad bych, aby se mně kousek vaničky odlomil, to by bylo na mašli... Moc děkuji za pomoc. S.
Možná že toto pomůže.
https://www.youtube.com/watch?v=Tevz-pcqzjw
V koupelne mam podobnou dlazbu - asi 1cm tluste slinute dlazdice. A muzes mit kvalitni korunky jak chces, vydrzi tak 5 der. Tech 150 der, ktere on uvadi mozna na neco obycejnejsiho. Obycejna levna korunka se vubec nechyta, stejne tak jako vrtaky do dlazby. Vidiak na tom utavis.
Hlavne chladit vodou a trpelivost.
Tady se ale nejedná o keramiku. Její tvrdosti litý mramor nedosahuje. Stačí kvalitní vrták a chladit, jenom je pak stejně na vyhození. Ne že by nešel znovu nabrousit, ale průměr je obroušený i kónicky.
Chce to hlavně trpělivost, ale jde to. Dám Ti jen tip. Když vrtáš třeba do obkladu nebo dlažby (hladké povrchy) tak je dobré před vrtáním dané místo přelepit klasickou lepící páskou. Nehrozí potom sklouznutí vrtáku a poškození povrchu.
Dobrý den,pokud je to v kraji,nejdříve bych probrousil stopkovým brouskem dolíček a pak kvalitním vidiákem bez příklepu pomalu vrtat,případně chladit.Příklep totiž na okrajových místech dokáže vibracemi odštípnout část vrtáním narušeného materiálu,mnohokráte mě to podobně vypeklo na obkladačkách.
Co tak použít vrták do skla?
Žádný příklep hezky zvolna.
Dají se koupit i sady v lidlu za cenu jednoho vráku a na jednu díru to vydrží.
poslechni čumila. Vidiák nepoužívej. Deset dírek ten vrták dá.
