Průměr hadice k vibrčnímu studničnímu čerpadlu
Zdravím, potřebuju poradit. Dík za pomoc.
Mám asi 4,5m hlubokou studnu a v ní vibrační čerpadlo. Obyčejné asi za 1600kč(koupeno před 8mi roky). Od studny k nádrži a používání to je cca 30m. Teď mám starou 19mm hadici a chci koupit novou. Ale chtěl bych spíše 22mm, aby voda tekla rychleji(menší odpor kvůli většímu průměru hadice).
Je má úvaha správná? Poteče voda znatelně rychleji?
Bohužel, nedaří se mi dohledat, jaké čerpadlo ve studní mám.
děkuji
ano, bude tam menši odpor.
Proteče jí větší objem, takže sud na vodu naplníš dříve, ale bude tam nižší tlak.
Vibrační čerpadla většinou nedávají tolik vody, aby ta slabší hadice nějak vadila nebo průtok brzdila.
Bazén nebude tlustší hadicí naplněn za půl roku nýbrž o 2 dny dříve než s hadicí stávající.
Záleží na průtoku. Stačí vědět délku hadice, průtok tou současnou hadicí (litry za minutu) a výškový rozdíl. Vibrační čerpadla mají podobnou charakteristiku, přesný typ vědět nemusím. Dej to sem, mám na to software, spočítám to.
