Průtokový ohřívač spíná, ale nehřeje
Zdravím vás.
Mám tu jeden špek. Přestal makat průtokový ohřívač na vodu. Jedná se o Wijas Perfect 5000.
Při puštění vody se rozsvítí led dioda, ale teplá nikde. Sundal jsem ho, odebral kryt - vcelku jednoduché zařízení, ovšem pořád jsem laik. Netušíte někdo nebo nemáte zkušenost s obdobným problémem?
Samozřejmě můžu koupit jiný, ale třeba je to nějaká banalita a půjde to snadno opravit.
Přidávám ještě foto vnitřku...
Díky
Pokud jsi schopen měřit, změř ovládací napětí na výkonový spínač (relé, SSR?) a topnou spirálu.
Pardon, trochu nestíhám. Bohužel když se na to podívám, nevím, co se po mně chce. Měřit nějak snad schopen budu. Předpokládám, že je to na tom tišťáku.
Pokud nevíš, co se po tobě chce, tak s tím nic nedělej.
Meřáky mám, ale potřebuji blbuvzdorně naznačit, kam přiložit hroty.
Čili jestli chapu správně, tak postit vodu, aby to seplo (svítila dioda) a pak měřit.
Co tam může odejít v případě, že reaguje na puštění vody, přímo topné těleso?
Mohl odejít výkonový spínač, přerušit se spirála, nebo nefunguje detekce spuštěné vody. Kam přiložit hroty musíš usoudit sám.
Na takové dotazy mám jednoduchou odpověď:
Pokud se na to musíš ptát na internetu, nech to udělat někomu, kdo se ptát nemusí.
Zvlášť když jde o zařízení kde je elektrika i voda.
AKW33 je údajně termostat, výkonový spínací prvek je Q1 na desce. Topné těleso lze proměřit i na vypnutém a odpojeném zařízení.
Kospel / Wyłącznik termiczny AKW 33 (5906286856) Ano ,je tomu tak .
To přece zvládneš změřit ,ne ?
Rozeberu to a mrknu na spirálu, což mi napoví. Na zbytek se objednám ke známému případně.
Jestli to jde proměřit vypnuté, tak bych ocenil spíš jak na to, ať se zase něco přiučím. Eletrikář bohužel nejsem a často by se to hodilo.
Ohmetrem by měla být 0 Ohm mezi svorkami 1-2 a 3-4 , a nahoře kam vedou dráty z 2 a 4 by se mělo naměřit cca 10,5 až 12 Ohm
Pozor: svorka 4 (černý drát) nevede nahoru na topné těleso, ale na Q1, což je nejspíš triak.
Dík za upozornění .....to je možné, není to vidět. Ale těleso doporučuji měřit stejně nahoře, když bude vše OK tak to vypadá na vadu tyristoru neo triaku, ale to si tazatel asi sám nevymění
Děkuji pánové, to si sice nevyměním, ale urychlí se to.
Nezapomeň dát vědět...co jsi naměřil..
Napíšu. Zatím jsem ho rozebral, abych se podival na spiralu. Je to plné rzi a vodního kamene. Rovnou jsem koukal na nový a zaujal mě 5,5kW od DZD, takže to možná nebudu řešit a rovnou nahodím nový. Bohužel ho ta voda zase sežere. Je to na barak s vodou ze studny a teče tam minerálka, tak to podle toho všechno vypadá.
Gak vyřešeno. Rozebral jsem to úplně a je upálená spirála. Způsob zpracování mě ale naprosto uráží, jak je to zfušované. Kupuji Dražice. Tady by sice stačilo vyměnit tu spirálu, ale už je to zarostlé a už vidím, jak to shoří za chvíli znova.
U průtokového ohřívače si nevybereš. Topná spirála je ve všech případech ponořená přímo ve vodě a tudíž náchylná ke korozi.
Dražice jsou fajn, navíc s dlouhou a dobrou tradicí a životností. Ještě k tomu podpoříš české výrobky, což je super a i záruční a pozáruční opravy vyjdou levněji, protože to nemusí cestovat do jiných států. Já jediné co po cca 4-5 letech měním je anoda a když už to dělám, tak rovnou i těsnění příruby. Máme tvrdou vodu ze studny. Tohle téma mně připomíná, že letos bych to měl vyměnit zase, sakra
