Riziko vzniku požáru
je možno v současné době rozdělávat na zahradě oheň? Okres Karviná.
Našel jsem informace od ČHMÚ, tam to vypadá v pohodě.
https://www.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/nebezpeci-pozaru
Případně kde najít informaci, zda je či není povoleno rozdělávat oheň. Na obecních stránkách o tom není uvedeno nic. Děkuji.
O jaký oheň jde. Pokud máš na zahradě nějaké ohraničené ohniště, kde si opékáš buřty tak by neměl být problém. Pokud chceš dělat nějakou vatru, tak mají hasiči na svém webu možnost nahlášení místa pálení vatry a většinou ti poskytnou informace k danému místu a rozdělávání ohně. Zeptej se na služebně hasičů profíků, kteří mají vaši obec pod palcem.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Z přípravy dřeva na zimu zbylo mnoho třísek/pilin. Něco uschováno, zbytek chci spálit a popel použít na zlehčení půdy. Pálil bych to postupně, takže oheň jak na opékání párků (do výšky člověka).
Ono hodně záleží na tom, kde chceš požár
zakládat. Na webu Hasičského záchranného sboru: zasady-rozdelavani-ohne.aspx jsou podmínky vyplývající ze zákona i obecná doporučení pro pálení ohňů. Striktně je zakázáno rozdělávání ohně ve vzdálenosti menší než 50m od lesa (100 od stohu). Jestli máš les nebo stoh "za humny" pak oheň nemůžeš rozdělat ani když tě odděluje plot....
Les nemám poblíž. Oni tam píší "mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa", to spíš vypadá jen na doporučení než na striktní zákaz. Spíš by to chtělo přímo ten zákon, ale to bych se v tom už asi nevyznal vůbec. :D
Těch 50m je taxativně zakotveno přímo v zákoně: "dle § 20 odstavce 1 písmene k) lesního zákona č. 289/1995 Sb. je v lese zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa a dle odstavce 2 je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa." S lesem jak píšeš nemáš problém. Nerozdělávání ohně jinde, třeba v blízkosti snadno zápalných (dřevěných) budov apod. je doporučeno. Tam je samozřejmě na tobě, jak zvážíš riziko vzniku požáru. Ovšem pokud požár vznikne - ona stačí i jiskra, která se dostane na půdu - pak půjde celá odpovědnost za tebou včetně úhrady škody a případného tretního stíhání za způsobení obecného ohrožení, ale to už bychom spíš malovali čerta na zeď. V tvém případě je podle mého úsudku na tobě jak dokážeš zhodnotit situaci a možné riziko. Asi by nebylo rozumné rozdělávat oheň mezi domy za dlouho trvajícího sucha a větrného počasí. Asi předpokládáš menší ohníček tak by podle mě mohla stačit u ruky jedna nebo dvě konve s vodou. A v každém případě nerozdělávat vatru jak 12 měsíčků v zimě.
Tak si najdi jejich web a tam to nahlaš.
