Omezovač otevření dveří
mám v bytě následující situaci: Mám dveře do koupelny, za kterými je šatní skříň s prosklenými dveřmi. Čili dveře mohu otevřít maximálně do cca 110°, poté narazí do skleněné skříně (musím na to dávat pozor, abych sklo nerozbil). Potřeboval bych vymyslet, jaký lze nainstalovat omezovač pro úhel dveří. Aktuálně vím pouze a jenom o možnosti navrtat do podlahy plastový "kolík", o který se dveřře budou zasekávat.
Víte prosím někdo o dalších metodách?
Děkuji
Jedna z možností ,šroubek do podlahy jako doraz ,přes jeho hlavu gumovou převlečku .
Kromě drahých táhlových omezovačů bych tam zkusil jen na zkoušku nalepit na podlahu kousek gumy nebo klínek, nemusíš hned vrtat podlahu. Na zkoušku oboustrannou lepící páskou, ta nezanechá stopy, natrvalo pak třeba Chemoprénem.
Na koupelnové dveře můžeš přidělat doraz podle obrázku, tak aby narážel do skříňových dveří v místě, kde není sklo, a to buď úplně dole, nebo nahoře. Doraz je z vinuté pružiny, takže když se o něj zavadí, jen se vychýlí.
lanko,jeden koniec o dvere, druhy o stenu.
Nemusis nic vrtat. Zarazka jako je tahle se jen polozi na zem, velikosti je vic. Kdybys mel hodne kluzkou podlahu a ujizdelo to, staci ctverecek oboustranky nebo kapka mamuta, oboje odstranis beze stop. Pripadne to staci na vhodnem miste dat ke skrini, kdyz vyberes spravne, bude to sirsi nez klika.
Edit - priloha nefunguje. Hledej dverni zarazka, je to nerezovy valec s gumou zespod a dokola.
Příloha funguje.
Vyřešil jsem to, jak tu padlo. Zarážky dveří je jako těžítko jen položená na zemi. Průvan s tím nehne a člověk pozná, kdy má přestal
Později jsem to předělal na pevné řešení: přilepení na dlaždici korkový špunt z karafy na vodu - vypadá to vkusně. Případně by šel i na šroub, ale tohle je dostatečně pevné.
