Suchá podezdívka ze ztraceného bednění
Potřebuji udělat podezdívku pod voliéru 6x3m bez betonování. Nemám míchačku. Bude to držet pohromadě když dám zb do štěrkového lože, natluču roxory a zb vysypu štěrkem? Možná rohy vystříknout expanzní pěnou pro zpevnění. Zb dvě řady 500x150x250. Díky za rady.
Nejsem stavař, ale držet by to mohlo.
Dovolím si navrhnout alternativu - méně pracnou a levnější: zemní vruty. Zvolit mezi nimi vhodnou rozteč, udělat rošt z trámků a na to prkna nebo osb desky.
Na zemních vrutech by to mohlo být, ale ještě bych tam musel něco dát aby se nic nepodhrabalo ven a dovnitř. To by právě řešila ta podezdívka.
Mám jen jednu řadu částečně zapuštěnou kolem záhonů. Mírný pohyb nahoru dolů (do ,5 cm), ale nic se nevyvrací do boků, to drží ty roxory. Vysypali jsme to vybranými kameny a pískem, to se dobře pleje, když v tom roste plevel.
Co si půjčit míchačku od souseda nebo v půjčovně? Jelikož tu není žádný obrázek v jakém terénu a jak to bude vypadat může s tím "cvičit" mráz.
Pokud bude voliéra "samonosná" tak bych podezdívku moc neřešil. Záleží spíš na tom, aby se tam nedostala nějaká myš či jiný hlodavec, ale nevím co chceš ve voliéře chovat.
Ještě mě napadla varianta položit na placato podhrabové desky a na těch voliéru postavit.
Bude to drzet, kdyz ty roxory budou silne a poradne se to v tom zhutni. Voliera neco snad vazi a ztracenky drzi celkem obstojne na sobe i na sucho, kdyz do nich nikdo z boku nestrka. Jinak michacka by na nenarocnou aplikaci ani nebyla treba, klidne tam staci po vrstvach sypat suchou smes a postupne kropit vodou a hutnit treba drevenym hranolem, beton to bude nekvalitni, ale na tohle dostacujici.
V zimě se to zkroutí.
Kdyz to bude na dostatecne vrstve sterku a nebude to stat ve vode, nevim, proc by se to melo zkroutit.
Nebude to držet. BTW beton lze míchat i bez míchačky, jako to míchali staří zedníci. Stačí si plivnout do dlaní a tužit svaly. Dneska jsou lidé líní, že když to neudělá stroj, tak to nejde. A ono to jde i rukama. Procvičíš se a utužíš svaly. A míchat beton ručně není zas taková rasovina, míchal jsem ručně na celou střechu na hurdisky. A vidíš, žiju.
Staci vrtacka, michaci nastavec a kybl, pokud si chces setrit svaly.
No a vrtačku můžeš potom zahodit... Není to barva nebo řídká malta... Tohle je nápad jak z Pata a Mata
45 let stará Narexka stále zvládá bez problémů. Vlastně už ji používám jenom na míchadlo nebo obrus.
Vím, že je to kvalita, ale 45 let?
To je nádhera, klobouk dolů.
Nemyslim aku sroubovak. S vrtacim kladivem to jde bez problemu. Pozdravuju Pat, Mata a Lukase
Na míchání betonu? No to musí být kvalitka...
Dnes jsem míchal v kolečkách v tom vedru beton na patku pergoly. Asi 5 koleček padlo a bolí mě ruce.
No žádná sranda to dělat pořádně a ručně ještě v tom horku. Stačila mně základová betonová deska pod bazén. Samozřejmě taky v létě
Patky na pergolu byly ale oproti tomu jednohubka.
Tak já mám míchačku, ale kvůli jedné patce se mi jí nechtělo špinit. Na základovou desku bych jí určitě použil.
Dvě dřevěné boudy 4x4m mi stojí jenom na kamenech v rozích už roky bez problémů. Strany mám vyskládané cihlami na štorc, ať se tam nestěhují šťuři.
No pánové, vrtačku na beton, to bych chtěl vidět. Beton musí být jen zavlhlý, ne jako kaše. To tě vrtačka namotá na sebe. Hezky lopatu, 3x přehodit, pak lehce namočit a znova přehodit. Ono to tělu jen prospěje.
Kdybych to nemichal asi pred mesicem, tak to nepisu. Do kyblu das smes, vodu, namichas a pouzijes a jdes na dalsi.
Nemichas najednou kubik. A nic takoveho, ze by te vrtacka namotala se nekonalo.
Chudák vrtačka
Tos míchal vážně beton? Nebyla to jen nějaká betonová směs v pytli?
Rce: Přesně tak. A jde to daleko rychleji.
To dnešní mládežníci nepochopí.
Já to rozepíšu:
Lopatou se dělá hromádka písku.
Každá 3. nebo 4. lopata je cement. Hezky nahoru, ať se to sype ze všech stran pískové hromádky.
Pořád dokola až je toho dost.
Pak se hromádka přehazuje hned vedle a kropí se vodou z konve.
Pak se opět přeháže na původní místo, kropí se dle konzistence.
Je hotovo.
Ideální je, když jsou na to dva. Jeden pískový a druhý cementový.
IHMO bude, ale je to zavisly na podlozi. Mam takhle udelany zelvarium: 2-3 vrstvy bednaku(je to v mirnem svahu), s tim, ze spodek je vysypan sterkem a horni bednak zeminou a osazeny. Mam to tak jiz 8 let a nehejbe se to.
