Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Záchod combi - Nepochopitelný problém se splachováním
Dobrý den
Prosím vás, dobří lidé poraďte, co je špatně….žádný instalatér mi nedal srozumitelnou odpověď.
Za poslední peníze nám firma namontovala nový záchod Combi – tedy s nádobkou spojenou s mísou. Stále zkouším jak šetřit vodou a zkouším mačkat jednou malý půlměsíček a pak zase veliké kolečko. Nevidím v množství spláchnuté vody žádný rozdíl. Zrovna tak to zkouším u své karamádky, která má záchod o mnoho dražší. Stejný výsledek.
Jenže – světe div se!!! Teď jsem to zkusil při odchodu od prvního doktora (kterých mám spousty) a byl v tom nebetyčný rozdíl, který by pochopil a viděl i dement s IQ 80. Počkal jsem si, než se voda doplní a zkusil druhý způsob. To samé dvakrát, ale pak už mi jel autobus domů a nepamatuji si co jsem mačkal pro málo vody a co pro hodně vody.
Já to sice budu zkoušet i u dalších doktorů, ale tím nepřijdu na kloub věci.
Jsem technik (sice ve slaboproudu), 30 let jsem se živil nejen hlavou, ale i rukama.
Prosím poraďte!!!!
Předem moc a moc děkuji, za jakou koli odpověˇ.
Michal
Mělo by to fungovat tak, že malý čudlík je na málo vody, velká plocha na hodně vody. Jestliže to tak…
Rce 21.06.2023 22:42
Rce
Děkuji, ale oba záchody jsou nové
medvidek181 22.06.2023 12:06
medvidek181
Já mám "sedací soupravu" s jedním čudlíkem. Pokud nechci na malé spláchnutí vyplýtvat obsah celé nád…
Yarda 22.06.2023 06:04
Yarda
děkuji
medvidek181 22.06.2023 12:07
medvidek181
Da se to resit zavazim na pistu, ktery cudl zveda. Pak budes splachovat jen po dobu, co to budes drz…
Jan Fiala 22.06.2023 07:22
Jan Fiala
Největší hloupost co může kdo udělat - dát závaží na píst wc!!!!Je to největší kurvítko co kdo vynal…
asasasa 22.06.2023 08:37
asasasa
V cem prosim?
Jan Fiala 22.06.2023 13:23
Jan Fiala
....časem se ta těsnící guma zkřiví a přestane těsnit a wc začne protíkat.
asasasa 22.06.2023 17:16
asasasa
Mohu potvrdit.
Kyncl 22.06.2023 17:38
Kyncl
děkuji všem
medvidek181 22.06.2023 18:29
medvidek181
Asi zalezi kam to zavazi das a jake tam das. Tesnici guma doleha celou plochou na spodek nadrzky. Kd…
Jan Fiala 22.06.2023 18:47
Jan Fiala
díky
medvidek181 22.06.2023 19:10
medvidek181
Fialo - Tak to asi nejsi toho znalí. Nic ti asi neříká váha toho závaží a zemská přitažlivost. Ta gu…
asasasa 23.06.2023 05:50
asasasa
asasaso, znalý jsem. Vaha zavazi zpusobi jen to, ze na chvili převáží vodu, která tam při naplněné n…
Jan Fiala 23.06.2023 09:05
Jan Fiala
Existuje systém s bowdenem, kde to nefunguje a pak existují systémy, kde to funguje (Geberit). Zálež…
kejki 22.06.2023 08:56
děkuji
medvidek181 22.06.2023 12:08
medvidek181
v zavislosti od druhu vypustacieho ventilu by si tam mal mat nieco taketo: uswrHadS0tc asi to ma kaz…
kuku 22.06.2023 14:04
kuku
moc, moc děkuji, M.
medvidek181 22.06.2023 15:30
medvidek181
Pro mě je teda nepochopitelné něco jiného: Máš nový záchod, ok. Když máš nový záchod, tak k němu máš…
touchwood 24.06.2023 08:34
touchwood
velice dobrá rada, moc a moc děkuji. Michal
medvidek181 24.06.2023 10:16
medvidek181
:-D Kdyby na tlačítku nebylo logo Geberitu, tak nevím, co je uvnitř a to jsem kombi WC sám kupoval (…
kejki 24.06.2023 15:59
děkuji.M
medvidek181 25.06.2023 17:38
medvidek181
Moja skúsenosť s dvojtlačítkovými splachovačmi je taká, že nefungoval poriadne ani jeden čo som kedy…
poihu 26.06.2023 23:42
poihu
Já mám tenhle Alcaslast už asi 20 let a funguje poměrně spolehlivě. Jen jsem musel nedávno vše vyčis…
touchwood 27.06.2023 07:34
touchwood
moc děkuji.M poslední
medvidek181 27.06.2023 10:33
medvidek181
Mělo by to fungovat tak, že malý čudlík je na málo vody, velká plocha na hodně vody. Jestliže to tak nefunguje, je to rozbité. Ono aby to nefungovalo, stačí málo. Ale jestli to je čerstvě udělané, tak reklamovat. Zkrátka malý čudlík = málo vody, velký = hodně vody. Ono to vevnitř jde (dost obtížně) naštelovat.
Já mám "sedací soupravu" s jedním čudlíkem. Pokud nechci na malé spláchnutí vyplýtvat obsah celé nádržky, jedním stisknutím splachování spustím, dalším stisknutím splachování zastavím.
:-):beer:
Fialo - Tak to asi nejsi toho znalí. Nic ti asi neříká váha toho závaží a zemská přitažlivost. Ta guma se zkříví tak jako tak. Už jsem jich viděl dost, když protíkal Wc a bylo tam to závaží. Majiteli jsem dal vždy možnost ho vyhodit a nebo nechat. Vždy odpověď byla vyhodit. Ono se zkřiví nejen do strany ale i na horu jako trychtýř. A pak ta těsnící plocha je najednou kde podle Tebe???? V hajzlu a to doslova. Ale každý strůjcem svého štěstí. Když si někdo myslí, že tím ušetří, pro ten falešný pocit to stojí. Jsou to jeho prašule. :-)::)
asasaso, znalý jsem. Vaha zavazi zpusobi jen to, ze na chvili převáží vodu, která tam při naplněné nádržce jako závaží slouží. Gravitace je stejná (ať už tam závaží je nebo ne), takže tam je zbývá jen o něco větší váha závaží než vlastní váha vody.
Pokud jsem se nestřelil ve výpočtu, tak samotná voda ti na píst tlačí váhou přes 600g (pokud beru výšku vody v nádržce 20cm, těsnění 86x58). A teď prosím kolik váží to závaží? Dalšího půl kila to asi nebude...
A co se týká těsnění v hajzlu, tak těch 8 Kč za těsnění, které si kdokoliv zručnější vymění sám mě nezabije.
Těsnění musíš stejně jednou za čas vyměnit, protože ztvrdne a přestane těsnit, ať už tam závaží máš nebo ne.
Pro mě je teda nepochopitelné něco jiného: Máš nový záchod, ok. Když máš nový záchod, tak k němu máš i fakturu a/nebo dodací list. Tam by zase mělo být uvedeno, co sis vlastně koupil, a podle toho se dá na internetu najít návod, pokud jej zlotřilý instalatér svévolně stopil a tobě nepředal. Pokud máš opravdu dvojtlačítkový ventil, bude v návodu uvedeno, jak regulovat objem splachované vody, typicky se to dělá nějakým posuvným regulátorem.
Druhá možnost je, že nádržku otevřeš, podíváš se dovnitř a podle P/N nebo vzhledu najdeš typ a následně návod sám. K tomu můžeš použít třeba Heuréku:
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=wc+vypousteci+ventil+kombi
Moja skúsenosť s dvojtlačítkovými splachovačmi je taká, že nefungoval poriadne ani jeden čo som kedy mal, stále s tým bol nejaký problém. Nakoniec som kúpil splachovač alcaplast so stop tlačítkom a ten konečne funguje ako má. Ovláda sa to tak, že v prípade že chcem skrátiť dávku splachovania a prerušiť splachovanie stačí stlačiť tlačítko počas splachovania ešte raz. Jednoduché a funkčné. U tých dvojtlačítkových ma sralo aj to, že malé tlačítko bolo také malé že sa nedalo ani samostatne stlačiť, takže nakoniec sa to vždy skončilo aj tak velkou dávkou vody.
